podłoga na gruncie
- GościaK
podłoga na gruncie
Witam, dziwne jest moje pytanie ale może ktoś mi podpowie czy robić wzmocnienia w podłodze na gruncie? Chodzi o to że mój dom jest niepodpiwniczony, zalałem strop na piętrze i zabieram się za "chudziaka" na gruncie ma 0,5 metra zagęszczonej pospółki, potem chudy beton, styropian instalacja ogrzewania podłogowego i wylewka posadzki i nie wiem czy mi to wytrzyma pod akwarium min. 720 litrów w zwyż, czy zbroić dodatkowo siatką, czy nie dawać w tym miejscu styropianu bo się ugnie ale co z izolacją termiczną? prosze o radę bo pojęcia nie mam, pozdrawiam.
- tuptus
- Imie i Nazwisko: Piotrek
Styropian twardy a w posadzce możesz zatopić siatkę zbrojeniową taką zgrzewaną o oczkach 10x10cm a wymiar całego elementu 1x2m.
Mam takie siatki pod swoim baniakiem, stoi na stropie terriva ale bez styropianu.
Nie chciało mi sie wyliczać miejsc w których idą belki stropowe więc położyłem takie kratki które rozłożą ciężar.
Kratki rozłóż na większej powierzchni niż samo akwarium, kosztują grosze a lepiej żeby rozkładały nacisk na większą powierzchnię.
Akwa stoi zalane już 2 miesiące i nie widać żadnych pęknięć na parterze
iner
- Imie i Nazwisko: paweł inerowicz
mam u siebie identyczną sytuację. ogrzewanie podłogowe na gruncie a na nim ustawione 500 l akwarium na szafce z siporex-u.maty zbrojące o których mowa w poprzednich postach mam na całej posadzce , nie tylko pod akwarium.jest to zalecane rozwiązanie w przypadku gdy na posadzkę planujesz glazurę.maty te niwelują skurcze betonu , które mogą powodować mikro-pęknięcia.grubość posadzki od styropianu wynośi 11cm.w ciągu9 lat użytkowania nie zauważyłem żadnych rys ani pęknięć.woda w akwarium ma temp.ok 27stopni, co jest moim zdaniem też dużym plusem dla ogrzewania podłogowego.
- Artur_Zalewski
Jeśli zbiornik postawisz tak jak Ci inni radzą w poprzek belek stropowych i wzmocnisz je dodatkow zbrojeniem stalowym, to z powodzeniem strop wytrzyma taki napór ciężaru. Sam miałem taki problem, ale po uzgodnieniach z architektem budynku i jego dodatkowych przeliczeniach, okazało się że wieksze prawdopodobieństwo pękania mają przynależne ściany niż sam strop.
bromba
- Imie i Nazwisko: Dorota Garstka
U mnie zostało to zrobione w ten sposób:
Na to co widać na zdjęciu (pod folią jest 10 cm steropianu, układane warstwami 5 centymetrowymi na przemian) wylano posadzkę. Dodatkowo panowie fachowcy rozłożyli specjalną siatkę wzmacniająca na długości ok. 2,5 m.
W tej chwili (od lutego br.) stoi tutaj akwarium 150x50cm.
Zapewniano mnie, że podłoga wytrzyma obciążenie znacznie większego zbiornika (250cm).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- GościaK
to dokładnie wiedziałeś gdzie będzie stął zbiornik, u mnie to nie wiadomo czy z lewa czy z prawa, mi powiedzieli tak: chudziak, papa, styropian 5 cm, rurki, wylewka styropian 5 cm i posadzka? a może coś ich źle zrozumiałem bo w sumie mam mieć 5 cm styropianu, jutro zapytam, co do rurek to myślałem żeby nie dawać ich na szerokości 0,5 metra od ściany wtedy pod ścianą na całej długości bedzię można stawiać
bromba
Tak, wiedziałam dokładnie. I myślę, że warto się nad tym zastanowić już wcześniej. Za jakiś czas będziesz robił instalacje elektryczne i wtedy będziesz musiał wiedzieć, gdzie zlokalizowac gniazda elektryczne do zasilenia sprzętu. Chyba, że lubisz przedłużacze. Poza tym jeśli dokładnie wiesz jakie rozmiary będzie miał zbiornik, możesz pozostawić sobie trochę więcej miejsca po bokach na ewentualne przesunięcie zbiornika.GościaK pisze:to dokładnie wiedziałeś gdzie będzie stął zbiornik,
Po pierwsze jeśli chcesz mieć dobrą izolację, to z pewnością musisz mieć min. 10cm styropianu.chudziak, papa, styropian 5 cm, rurki, wylewka styropian 5 cm i posadzka? a może coś ich źle zrozumiałem bo w sumie mam mieć 5 cm styropianu, jutro zapytam, co do rurek to myślałem żeby nie dawać ich na szerokości 0,5 metra od ściany wtedy pod ścianą na całej długości bedzię można stawiać
Po drugie nie daje się izolacji (styropianu) na rurki, bo po co?
Po trzecie jeśli nie dasz rurek w tym pasie, to po prostu będziesz miał tam zimną podłogę. Nie wiem czy warto.
Pozdrawiam,
Dorota
- tuptus
Pogratulować "fachowców"GościaK pisze:mi powiedzieli tak: chudziak, papa, styropian 5 cm, rurki, wylewka styropian 5 cm i posadzka? a może coś ich źle zrozumiałem bo w sumie mam mieć 5 cm styropianu
Styropian po dłuższym kontakcie z papą będzie się topił, po kilku latach Twoja posadzka wisiałaby w powietrzu
Nie kładzie sie papy tylko folię, czarna, gruba folia budowlana, doskonale izoluje od wilgoci. Po co układać ogrzewanie podłogowe i przykrywać to warstwą 5cm styropianu??
U siebie mam chudziak->folia->10cm styropianu-> ~8cm posadzki
- GościaK
sprawdziłem w projekcie i jest tak: podsypka żwirowo-piaskowa-beton B15 10 cm - 2xpapa na lepiku-styropian fs20 10 cm-siatka fi 3 cm-wylewka cementowa 5cm zbrojona - panele/terakota z tym że u mnie dojdą rurki od ogrzewania i pewnie będzie wylewka cieńsza i myślę żeby dać styrodur zamiast fs20 będzie twardszy i może nie będzie tak pracował? na fotce ściana gdzie będzie akwarium, w okolicy komina
- salon 4,5x7,7
- gleba.jpg (87.11 KiB) Przejrzano 11967 razy
