Czy cos nie tak z sondą przy Skalarze?? Potrzebna pomoc
bucu
Post autor: bucu » 19 sty 2008, 23:04
skalibrowalem juz sonde metrona i jak wlozylem do akwa to mam ph 6,54 za chwile 6,66 po chwili 6,45 dlaczego tak skacze ta skala co jest nie tak. Przy kalibrowaniu sondy i moczeniu w roztworze ph 4,0 kalibracja RWWA byla na poziomie 476 - 498 tak sie wachala natomiast w buforze
7,0 skakalo od 749-819 i nie poszlo nizej czy to prawidlowo zostalo skalibrowane. Wczesniej sonda moczyla sie 16 godz. w RO
Post autor: vega1 » 20 sty 2008, 07:20
Sonda ta posiada na dole mały kapturek gumowy (chyba przeźroczysty mało widoczny) zapewne go nie ściągnąłeś...
wojtek00
Post autor: wojtek00 » 20 sty 2008, 09:34
sonde musisz trzymac w roztworze tak dlugo, az wartosc sie ustabilizuje bez zadnych skokow i dopiero wtedy wlaczyc kalibracje, i pozniej to samo dla drugiego roztworu
bucu
Post autor: bucu » 20 sty 2008, 11:34
nie nie sciagnelem tego kapturka :lol: wiem co tak jest srodku :) eheh ok sproboje namoczyc ja jeszcze raz.
jociak
Imie i Nazwisko: Paweł Joć
Post autor: jociak » 20 sty 2008, 12:33
Miałem tak. Kiedy przypadkowo sonda mi wpadła do akwa i sie "utopiła". Dwa razy. Za pierwszym razem wystarczyła kalibracja. kolejnym razem musiałem wymienić "substancję" odniesienia, bo najwyraźniej siorbnęła już wody. Jak u Ciebie kalibracja nic nie pomoże to czeka Cię to samo.
bucu
Post autor: bucu » 20 sty 2008, 12:53
sonda na bank mi nie utoneła bo narazie ja kalibrowalem i w akwa tylko 3cm od koncowki byla zanurzona a przewod łącznie z tym kapturkiem wystawal ponad powiezchnie wody. przez cala noc wlozylem ja do kranowki i teraz proboje na nowo skalibrowac przy buforze 4,0 kalibracja RWA wacha sie od 348 do 362 przez 30min natomiast przy 7,0 od 780-802. Nie wiem moze powinienem zglosic reklamcje. kolega ktory razem zemna zamowil tez ta sama sonde i w tym samy czasie przyszly dwie i tego samego dnia kalibrowalismy mowi ze u niego jest ok. umnie ph skacze na skalarze od 6,46 do 6,65 a chyba tak nie powinno byc co ?? poza tym jak jest uwas z wyswietlaniem wartosci dPh na skalarze. Moze bede mial jakies odniesienie. A i jeszcze jedno pytanie jak ustawiam temp. np dzienna mam 28,2 do 28,3 czy powinienem dawac wieksze rozbieznosci czy np ustawic na jednym poziomie.
jociak
Post autor: jociak » 20 sty 2008, 13:23
bucu pisze: jak ustawiam temp. np dzienna mam 28,2 do 28,3 czy powinienem dawac wieksze rozbieznosci czy np ustawic na jednym poziomie.
U mnie dzienna temp to:
temp min 28
temp max 28, 5
Temp nocna:
temp min 27
temp max 27, 5
Unikam takich nastawień jak masz Ty ponieważ jest to skok tylko o 0, 1 stopnia. Zmusza to grzałkę to nieprzerwanej pracy (komputer ją załącza przy minimalnej temp.). Woda o ten przedział schłodza się o 0, 1 stopnia z 28, 3 do 28, 2 w kilka minut (zależnie od izolacji zbiornika). Ja mam wszystkie swoje zbiorniki "opatulone" w styropian EPS 100 gr. 30 mm. a na górze przykryte szybami (zbiornik najbardziej wytraca temp. poprzez parowanie wody). Spadek temp z 28, 5 do 28 to czas 2 godz. Grzałka po tym czasie włącza się na 0,5 godz i podbija temp 28,5.
Paweł
bucu
Post autor: bucu » 20 sty 2008, 13:35
jociak@ bardzo dziekuje za rade a powiedz mi co moge zrobic odnosnie Ph czy u ciebie tez tak skacze na skalarze tzn an wyswietlaczu? Jakbys mogl napisz mi jak u ciebie zachowuje sie wyswietlacz dPh jak sonda jest w akwa. chodzi mi o to czy pokazuje stale Ph np masz w akwa 6,5 to tyle pokazuje czy np 6,55 za chwile 6,52 za chwile 6,61 bo umnie k...... tak sie dzieje sorki za nerwy ale tyle kasy wystukalem na to wszystko ze zona 3 dzien sie nie odzywa :wink: a tu jeszcze taka mina
jociak
Post autor: jociak » 20 sty 2008, 15:12
bucu pisze: czy pokazuje stale Ph np masz w akwa 6,5 to tyle pokazuje czy np 6,55 za chwile 6,52 za chwile 6,61 bo umnie k...... tak sie dzieje sorki za nerwy ale tyle kasy wystukalem na to wszystko ze zona 3 dzien sie nie odzywa :wink: a tu jeszcze taka mina
:? no, z żonami tak jest ...
Powiem tak: Ja podmieniam sporo wody, ok 300 %/tydz. Mieszam 50/50 RO/KRAN. Woda ta ma ph 6,0 a woda w zbiorniku przed podmianą ok 5,5-5,7. Woda o takim ph szybko "opada" z kwasowością w dół. I teraz ciekawostka. Przed podmianą na skalarku ph jest stałe, np 5,75 (no może ze skokiem o 0,03 do dołu i do góry), a po podmianie przez kilka godz skacze i to ostro gdzieś o ok 0,25-0,30 w dwie strony. Potem wraca do normy. Patrzę na Twoje skoki i powiem że ja bym nie panikował bo 6,5 6,52 6,61 to wg mnie norma. Pamiętaj że pomiary są dokonywane co do 0,01 ph
Paweł
bucu
Post autor: bucu » 20 sty 2008, 17:55
ahi rozumiem tylko widzisz tak jak wyzej wspomniałes u ciebie skoki sa po podmianach i to tylko o 0,03 jak wspomniales a umnie bez podmian sa takie skoki i non stop teraz skacze np 6,55 do 6,68 ( 6,55-6,64-6,68-6,59-6,62)i tak non stop skoki miedzy ta skala. Wiem ze ten temat moze byc mozolny ale wiesz zastanawiam sie czy np nie zareklamowac tej sondy. Sam nie wiem co zrobic. Chce zamontowac elektrozawor ale np jak ustawie sobie min 6,4 i mx 6,60 to nie ma szans na powodzenie bo ciagłe skoki beda co chwile otwierac i zamykac zawor
pozdrawiam Paweł
T_W
Re: Czy cos nie tak z sondą przy Skalarze?? Potrzebna pomoc
Post autor: T_W » 20 sty 2008, 20:36
bucu pisze:skalibrowalem juz sonde metrona i jak wlozylem do akwa to mam ph 6,54 za chwile 6,66 po chwili 6,45 dlaczego tak skacze ta skala co jest nie tak. Przy kalibrowaniu sondy i moczeniu w roztworze ph 4,0 kalibracja RWWA byla na poziomie 476 - 498 tak sie wachala natomiast w buforze
Poczytaj tu:
http://pkmd.pl/index.php?name=PNphpBB2& ... pic&t=3096
Pozdrawiam,
T.
bucu
Post autor: bucu » 20 sty 2008, 22:30
Wiec tak po przeczytaniu tego watku co mi podales u mnie na bank nie ma przebicia w tym samym czasie zakupilem 2 sony i dwie w ten sam dzien kalibrowalismy z kolega jego sona na ustabilizowanie sie RWA potrzebowala 3 min a moja 30 min i bujało sie strasznie jego chodzi bez zarzutu umnie w akwa i u niego pokazuje stala wartosc bo lekko kiwa do gory i wraca tzn 6,52 po chwili 6,55 i znowu wraca 6,52 a moja buja sie jak stara ( nie powiem co ) z 6,55 do 6,80 wiec mozna sie wku.......... Dlatego pytam was o rade czy zareklamować ją czy jak.
Amorphis
Imie i Nazwisko: Marek
Post autor: Amorphis » 21 sty 2008, 10:18
Zamieńcie się z kolegą na chwilę sondami.
bucu
Post autor: bucu » 22 sty 2008, 12:28
a co mi to da tylko tyle ze bede mogl stwierdzic wade sondy a moze sugerujesz mi wade skalara ?? :cry:
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 22 sty 2008, 13:31
bucu pisze:a co mi to da tylko tyle ze bede mogl stwierdzic wade sondy a moze sugerujesz mi wade skalara ?? :cry:
Może to być wina sondy jak i samego Skalara. Kiedyś był na stronie SMRW wątek na temat tego sterownika (nie wiem czemu znikł). Zadałem tam pytanie jak pozbyć się tych skoków, twórca sterownika loccutus polecił mi wymienić jakieś kondensatory na inne, na wejściu do sondy (było to dwa lata temu więc już nie pamiętam dokładnie). Operacja wymiany kondenstatorów zakończyła się sukcesem. Więc najpierw udaj się do kolegi by potwierdzić/wyeliminować wadę sondy. Potem napisz do loccutusa by Ci powiedział co zrobić i wymień sam lub przekaz sterownik osobie która sprzedała Ci go na Allegro aby sam dokonał zmian.
