Pompa
T_W
Pompa
Post autor: T_W » 20 sty 2008, 20:33
Witam !
Mam juz dosc chodzenia z wiadrami wody z piwnicy na pierwsze pietro ... Postanowilem nieco "zautomatyzowac" podmiane wody. Pierwszy problem: co wpompuje mi wode na wysokosc 2 pieter ?
Polecicie mi jakas pompe ?
Pozdrawiam,
T.
Post autor: przynenta » 20 sty 2008, 22:01
Jeżeli będzie cały czas utrzymany słup wody to spokojnie i chyba najtaniej można zastosować pompę od centralnego ogrzewania.
http://www.grundfos.com/web/homepl.nsf/ ... KAA-679K3Z
http://www.grundfos.com/web/homepl.nsf/ ... KAA-679KBH
Amorphis
Imie i Nazwisko: Marek
Post autor: Amorphis » 20 sty 2008, 22:16
I na czas wymiany będziesz zwijał i rozwijał 2 piętra węża? Później odpowietrzał pompę?
Nie wierzę w to, porozlewasz i tak sporo przy zwijaniach i rozwijaniach albo w wężu zostanie woda, która się zasyfi.
Najprościej i z przyszłością to doprowadzić wodę w okolice akwarium. Jak się da to kanalizację też. Obejdzie się bez pomp, węży, za parę ojro kilka rurek i złączek pcv i masz wodę gdzie chcesz. Kanaliza ewentualnie może iść tym samym obiegiem jeśli grawitacja pozwoli, wystarczy trójnik i zawór.
Post autor: przynenta » 20 sty 2008, 22:21
amorphis pisze:I na czas wymiany będziesz zwijał i rozwijał 2 piętra węża? Później odpowietrzał pompę?
Zakładam, że to nie blok?
Ewentualnie coś takiego, używam tego rodzaju pompy
http://www.allegro.pl/item298826248_pom ... ciek_.html
Amorphis
Post autor: Amorphis » 21 sty 2008, 10:12
przynenta pisze:
Nawet jeśli blok, to są zawsze wspólne przepusty dla wszystkiego (telefony, woda, ścieki, prąd, gaz), a po drugie Tomek T_W zakłada już, że mając pompę lub "cuś" jakimiś rurami popchnie wodę z piwnicy na pięterko.
Tomku (T_W), o jakiej wodzie z piwnicy na piętro mówisz? Czy zwyczajna prosto z kranu, czy zebrana gdzieś w beczce, czy czymś takim, odstana i doprawiona itp.
Jeśli kranówka, to najekonomiczniej (mam nadzieję, że masz przepusty w stropach) będzie przeprowadzić instalację sztywną jak już pisałem wcześniej, ciśnienie w wodociągach wepchnie wodę na piętro i tam wystarczy kranik.
Jeśli odstana, to do beczki ładuj pompę do studni głębinowych, do niej rury (najlepiej też na sztywno i tylko przy pompie elastyczny kawałek).
A może masz nad akwarium drugie pięterko, poddasze, strych albo coś i stamtąd grawitacyjnie mógłbyś wodę spuszczać?
Mesiek
Post autor: Mesiek » 21 sty 2008, 10:19
Co do pompy ja polecam http://www.conrad.pl/glowna.php?art=538094&back=serch u mnie działa już dość długo cicha i niezawodna
T_W
Re:
Post autor: T_W » 25 cze 2010, 12:09
Amorphis pisze:Tomku (T_W), o jakiej wodzie z piwnicy na piętro mówisz? Czy zwyczajna prosto z kranu, czy zebrana gdzieś w beczce, czy czymś takim, odstana i doprawiona itp.
Sytuacja troche sie zmienila: juz nie piwnica -> pierwsze pietro a piwnica -> parter (akwa przeniesione).
W piwnicy stoi stary zbiornik 200l w ktorym bedzie przygotowywana woda. Stad ma poplynac w gore na parter do zbiornika. Podmiana 1xtydzien, ok 100 litrow.
Pytanie czy to warte zachodu. To w koncu tylko 10 wiaderek wiec 5 kursow na schodami w gore ... :-)
Pozdrawiam,
Tomek.
