ryby "ziewają"
Myrcin
Imie i Nazwisko: Marcin Krajewski
Miejsce zamieszkania/miasto/: ok. Tarnowskich Gór
ryby "ziewają"
Post autor: Myrcin » 03 lut 2008, 16:22
Witam serdecznie Forumowiczów
mam problem, i nie wiem co to może być. Ryby w jednym z akwariów zaczęły ziewać, jakby chciały coś wypluć. Czy to mogą być pasożyty jamy gębowej i skrzeli czy to może być reakcja na jakiś parametr bądź związek chemiczny znajdujący się w wodzie?
Brodacz
Post autor: Brodacz » 03 lut 2008, 19:25
Gaś wcześniej światło niech się dobrze wyśpią.
masz999
Post autor: masz999 » 03 lut 2008, 22:21
Jeżeli zachowują się jakby chciały coś wypluć to mogą to być pasożyty skrzeli np.
Ale nie koniecznie :P
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 04 lut 2008, 20:32
Ja dołączę sie do tematu
Czy można stosować równocześnie leki na różne pasożyty?
darek-dorado
Post autor: darek-dorado » 04 lut 2008, 22:39
Można ale nie każdy z każdym. W przypadku leków ze sklepów zoologicznych zawsze jest napisane z jakimi lekami nie można łączyć konkretnego specyfiku. Natomiast bardzo często łączy się metronidazol z levamisolem.
Gdy kupujesz lek u weterynarza, to po prostu zapytaj, czy możesz go łączyć z innym.
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 05 lut 2008, 08:58
ok dzięki
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 05 lut 2008, 10:28
A może mi ktoś powie jak teraz zastosować Metro po użyciu wcześniejszym
Capifosu na nicienia
Otóż Capifos zastosowałem według zaleceń producenta ale bezskutecznie.
Chcę teraz użyć właśnie metreo na innego pasożyta.Czy mam podmienić część wody i usunąć filtrując przez węgiel wodę resztę capifosu czy można dodać od razu metro
Akwa. 200l,ph-6,two5,tww-0
Ile tabletek użyć na ilę wody
Ryby nie pobierają pokarmu więc tylko do wody
Post autor: _TOM_ » 05 lut 2008, 10:55
4 gramy metro na 100 litrów wody, po 3 dniach podmiana wody 30% i połowa dawki metro dokładka.
Kurację należy powtórzyć po tygodniu.
Wodę po capifosie oczyść węglem aktywnym i podmianami wody.
Wygląda, że leczysz na oślep, zastanów się, bo jeśli to nie są wiciowce wykończysz te dyski kolejnymi lekami dawanymi na chybił trafił, bez diagnozy się nie leczy :!:
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 05 lut 2008, 11:55
Tom bardzo dziękuje i proszę jeszcze o podanie przepisu na lewamizol jeśli 1 tabletka zawiera75mg
Jak go podać i ile rozpuscić
Tak wszystko sie zgadza.Właśnie mam namiary na weterynarza który być może coś poradzi
na razie w łożyłem węgiel do filtra i jutro pierwsza podmianka wody
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 06 lut 2008, 08:31
czy ktoś pomoże?
Myrcin
Post autor: Myrcin » 06 lut 2008, 09:56
Ja również dziękuję za odpowiedź. Będę musiał wziąć próbki skrzeli i je do weterynarza zawieźć.
pozdrawiam Marcin
masz999
Post autor: masz999 » 08 lut 2008, 12:09
A propo levamisolu to najlepszy jest w płynie 10%.
Dodajemy go do pokarmu (najlepszy granulat tetry)
Po ok 5 min jak się nasączy podajemy go rybkom
tak 3 dni z rządu.
Potem przerwa ok 7 dni
i znowu podajemy przez 3 dni.
Jeżeli go zjedzą efekt murowany.
Problem polega na tym że nie zawsze chcą go jeść.
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 12 lut 2008, 14:04
I już wiem wszystko co dolega moim rybkom.
Pan specjalista wykrył różnego rodzaju przywry i polecił długotrwałą kąpiel w MFC(lub FMC być może przeprzemieniłem literki) nawet w zwiększonych dawkach
Czy środek ten będzie skuteczny?
masz999
Post autor: masz999 » 13 lut 2008, 01:54
lepszy byłby neguvon.
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 14 lut 2008, 08:56
Zdecydowałem sie na ten neguvon.
W zbiorniku sterylnym 200l pływa u mnie 6 palet ok. 8cm,1 glonojad,2 kiriski
Jaka zastosować dawkę w kąpieli długotrwałej na cały zbiornik.Po ilu dniach powtórzyć
TWO-5
TWW-0
PH-6.5
TEMP-29st.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
