Jak ją uzdrowić
tyshowian
Imie i Nazwisko: Wiesław Gnyla
Jak ją uzdrowić
Post autor: tyshowian » 09 mar 2008, 16:53
Woda
NO2 0
NO3 25
Gh 4
KH 3
PH 6-7
Powstała rana w okolicy płetwy grzbietowej jest dosyć głęboka i są początki następnych
Wygląda tak jak na foto
Karwen
Post autor: Karwen » 09 mar 2008, 23:26
Ja bym próbował zwykłą akryflawiną lub bodajże tremazolem?? Nie pamiętam który lek był od problemów skórnych, tremazol albo moneol ale raczej tremazol. Nigdy się nie zawiodłem na nim. Ale warto poczekać na wypowiedzi doświadczonych hodowców bo potem mnie zjedzą za bujanie w obłokach:P Pierwszy raz coś takiego widzę. Akryflawina złagodzi ból i ułatwi zasklepianie się ran.
Post autor: gajowa » 10 mar 2008, 01:05
http://www.pkmd.pl/index.php?name=PNphp ... 0696#50696
Zerknij na fotkę nr 015 na ostatniej stronie wątku, gdzie jest pięć ryb i jedna najdalej na zdjeciu ma dziurę w płetwie grzbietowej. Rybę mamy od 3,01,2007 i przyleciała z taką ranką jak na Twiom zdjęciu. Próbowalismy różnych środków i nic nie pomaga. Z ranki zrobiła się dziura na wylot!!!
Post autor: rady3 » 10 mar 2008, 07:21
Basiu, a czy próbowaliście wacikiem wycierać bezpośrednio ranę?? Oczywiście z jakimś środkiem dezynfekcyjnym.
Post autor: gajowa » 10 mar 2008, 12:24
Próbowalismy nadmanganianem, ryvanolem, maścią, wodą utlenioną i nic nie pomaga. Ryby po przylocie były leczone na otarcia mieszanką tetry z borgalem, fmc, bactopur, flube na przywry i miesiąc "siedziały" w soli.
Post autor: lara » 10 mar 2008, 18:57
Wyglada na dziurawice, na glowie oraz wzdluz linii bocznej rybki rozwijaja sie otwarte ubytki skóry i miesni. Czy te dziurki sa tez w okolicy pyszczka?.
Leczenie metronidazolem lub Hexa-ex.
p.s mozna prosic jeszcze pare zdjec?
Karwen
Post autor: Karwen » 10 mar 2008, 21:15
No nie powiedziałbym że to jest dziurawica, ale coś pokrewnego.
Leczenie metranidazolem?? Pierwsze słyszę. No ale więcej przeżyłaś ode mnie:)
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 10 mar 2008, 21:36
Karwen pisze:No nie powiedziałbym że to jest dziurawica, ale coś pokrewnego.
Na bank :)
Karwen
Post autor: Karwen » 10 mar 2008, 22:37
Po przeczytaniu paru informacji na temat dziurawicy zmieniam zdanie:P Faktycznie można leczyć metronidazolem:D
Oto fragment kuracji którą zalecają\
w dawce 4mg na 1 litr wody przez 3-4 dni. Można również zastosować dawkę 50mg na 100 litrów przez 4 dni, po czym w trzecim dniu kąpieli do roztworu dodaje się 250mg metronidazolu na 100 litrów wody. Jeżeli ryby pobierają pokarm to możemy w rozpuszczonym metranidazolu namoczyć granulat i podać rybom, ale jest to metoda niepewna, gdyż może się okazać, że nie wszystkie ryby będą chętne go jeść, a zarażone są niestety wszystkie ryby.
Po zakończonej kuracji pamiętajmy żeby wymienić 1\4 wody i rozpocząć filtrację przez węgiel aktywny.
Zawsze byłem przekonany że dziurawica jest wywołana jakąś infekcją skróną a to wiciowce:)
tyshowian
Post autor: tyshowian » 11 mar 2008, 13:50
Zdjęcia chorej
akwarium 019.jpg (40.38 KiB) Przejrzano 6790 razy
tyshowian
Post autor: tyshowian » 11 mar 2008, 13:52
inne ujęcie
akwarium 022.jpg (45.26 KiB) Przejrzano 6783 razy
tyshowian
Post autor: tyshowian » 11 mar 2008, 13:56
Teraz początki u drugiej przy płetwie ogonowej
akwarium 014.jpg (37.09 KiB) Przejrzano 6769 razy
Post autor: lara » 12 mar 2008, 15:52
Podanie metro w pokarmie jest jak najbardziej wskazane i to jak najszybciej. Zauwaz ciemna barwe ryb, pasy pionowe, oko - metne cimne to wszystko moze swiadczyc o wiciowcach - dziurawica.
Dziury mozesz dodatkowo przemywac rivanolem, i podawaj dodatkowo duzo witamin, obowiazkowo raz dziennie do zarcia.
p.s dodatkowo mozesz dac "kupke" do badania na obecnosc pasozytow przewodu pokarmowego.
tyshowian
Post autor: tyshowian » 12 mar 2008, 21:19
Lara dzięki za zainteresowanie się moim problemem
styban
Post autor: styban » 12 mar 2008, 21:30
Miałem to samo! Najpierw daj jak najszybciej metro najlepiej w sterylnym, a rywanol dodatkowo co 2-3dni przy podmianach w kąpielach krótkotrwałych aby nie wdała się jakaś infekcja bakteryjna, lub grzyb- bo wtedy to już klocki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
