Białe odchody a w nich ni nie ma
- laso
- Imie i Nazwisko: Piotr Lasota
Witam. To jest moje pierwszy post. Moje rybki zaczęły mieć białe odchody. Więc wziąłem po mikroskop a tam nic nie ma. Żadnego życia. Nie jedzą tzn część obsady je ale 3 sztuki wcale. Maja szybki oddech reszta jak wszystkie pozostałe. Były leczone na płazińce Pratelem. Wcześniej wykryto u mnie tetrahymenę ale leczyłem to FMC no bo jak tu odkazić 300 litrów. Proszę o porady co to może być.
Parametry:
Ph 6.8 ostatnio zjechalo do poniżej 4.5
KH 2-3
no2 0
no3 0-10mg/l ale czasem bywało 50 mg/l(zależy jak karmie)
Woda to kran podmiana 140 l/tyg zakwaszana kwasem siarkowym
10 mlodych Palet( w tym jakieś szczurki)
30 neonow
Jakieś kiryski i zbrojniki.
Pozdrawiam i proszę o pomoc od czego zacząć
Parametry:
KH 2-3
no2 0
30 neonow
Jeśli są białe odchody to napewno jest pasorzyt wewnętrzny.Weż wszytkie paletki w zbiornik kwarantany i co dziennie podnoś o 1st aż uzykasz temp.37st.W takiej temp. potrzymaj je 2 dni i potem w dół codziennie o 1st..Po 7 dniach powtórka.Myślę,że powinno to im pomóc bez podania leków.A na skrzela to proponuje ci lek o nazwie Tremazol firmy SERA,FMC to można zwykłym rybom podawać,paletki potrzebóją silnych leków.Pozdrawiam
- laso
Ph zeszło mi samo bo cały czas zakwaszałem kwasem siarkowym( identyczna dawka) aż w końcu w wodzie została najprawdopodobniej zbita tww i ph poleciało. Leczenie w kwarantannie nic mi nie da bo pozostała obsada też na pewno to ma a w ogólnym są rośliny więc temperatura odpada. Chce się upewnić czy np duża ilość skrzelowców bądź orzęsków może coś takiego spowodować. Jakie leki polecacie do ogólnego poza metro na wiciowce. Czy można przeprowadzić jakieś leczenie jednocześnie na nicienie. Od czego zacząć? W grę wchodzi raczej leczenie tylko w ogólnym bo kwarantanna ma 40 l a ryb jest 10szt
- laso
Czytałem też wypowiedz CraNcH^MS w twoim wątku o powrocie nicienie. Tam CraNcH^MS zastosował leczenie Metro (Aquasan) pomieszane z trichlorphonem (capifos). Zastanawiam sie nad tym iż jestem przekonany że mam płazińce skórne. Jedna z ryb skubie druga na jednej widać białe kropeczki przy pletwie ogonowej(ale nie na niej). Dawkę metro znam przy mieszanym leczeniu lecz zastanawia mnie dawka trichlorphonu przy leczeniu mieszanym. I ponowie moje pytanie czy przy dużej liczbie płazińców, orzęsków i innych pierwotniaków mogą wystąpić objawy z białymi odchodami? Chodzi mi czy robaki zewnetrzne przy dużej liczbie mogą spowodować coś takiego?Pozdro
- marcinesku
- laso
A więc tak ryby po godzinnych obserwacjach wykazują objawy płazińców skórnych. Mają przyspieszony oddech ale skrzela otwierają normalnie. Nie które są ciemne a ta która miała białe odchody złożyła ikrę. Strasznie sie wszystkie trzepoczą. Nie m w Łodzi Flubenolu wiec kupiłem Pratel. Teraz będę badać jeszcze odchody które nie są białe ale czekam na dorodnego klocka. Czy ktoś odpowie mi w końcu na pytanie? Czy białe odchody mogą być spowodowane pasożytami zewnętrznymi? A i czy na przykład złe podanie Pratelu mogło spowodować coś takiego?
- kubamajer
Przeczytaj Darek uważnie co napisałeś i może zrób coś z tym, bo wstyd czytać takie opowieści.kamio4 pisze:Weż wszytkie paletki w zbiornik kwarantany i co dziennie podnoś o 1st aż uzykasz temp.37st.W takiej temp. potrzymaj je 2 dni i potem w dół codziennie o 1st..Po 7 dniach powtórka.
Z tego co napisałeś wynika, że jeśli człowiek ma w zbiorniku temperaturę 30*C, to wg. Twojej rady podnoszenie temperatury będzie trwało tydzień. Dwa dni "kuracja", po czym obniżanie temperatury następny tydzień.
Teraz pytanie - od kiedy należy liczyć 7 dni przerwy
Pasożyty zewnętrzne teoretycznie nic do tego nie mają.laso pisze:Czy ktoś odpowie mi w końcu na pytanie? Czy białe odchody mogą być spowodowane pasożytami zewnętrznymi?
Takie odchody ogą być spowodowane stanem zapalnym przewodu pokarmowego, a to się bierze ze złej diety oraz może być np. od podrażnienia przewodu chemią.
Piotr, dlaczego uparłeś się na robale skórne? Skoro masz mikroskop, to pobierz próbkę śluzu z jednej, dwóch ocierających się ryb i będziesz wiedział czy coś i co po nich łazi, czy wodę masz do d..
Jak ph spada Ci szybko do 4.5 to już masz bombę organiczną w akwarium(o ile masz podłoże), a ryby obrywają przez te wahania parametrów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
