Rs-discus
Hico
Rs-discus
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:34
Cobalty z mlodymi.JPG (45.03 KiB) Przejrzano 9676 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:38
Mlode piegony blood rot.JPG (58.05 KiB) Przejrzano 9673 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:39
para piegon blood rot.JPG (62.84 KiB) Przejrzano 9675 razy
Hico
para piegon blood rot2.JPG (66.18 KiB) Przejrzano 9676 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:40
Para red turkus.JPG (70.76 KiB) Przejrzano 9674 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:41
para solid fier red.JPG (66.25 KiB) Przejrzano 9672 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:42
Red scriblet.JPG (56.55 KiB) Przejrzano 9665 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:43
Red scriblet2.JPG (65.91 KiB) Przejrzano 9663 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:44
Red white.JPG (50.83 KiB) Przejrzano 9666 razy
Hico
Post autor: Hico » 08 kwie 2005, 22:48
para solid z piegonem.JPG (62.56 KiB) Przejrzano 9662 razy
Post autor: mkozubski » 09 kwie 2005, 09:16
hicon mam pytanie czy młode solid są czerowne ?? bo na zdjeciu tego za dobrze nie widać ??
Hico
Post autor: Hico » 10 kwie 2005, 10:26
DonJuan pisze:hicon mam pytanie czy młode solid są czerowne ?? bo na zdjeciu tego za dobrze nie widać ??
Te od paty mieszanej sa jasne te od pary solid fier red sa czerwone na pletwach zarowno gornej i dolnej.Tu masz w przyblizeniu jak wygladaj solidki.
Post autor: mkozubski » 10 kwie 2005, 11:14
bo jak kiedys jzajonz pokazywał zdjecie sowich solid małych to były red red dlatego pytam :) pozdrawiam
Hico
Post autor: Hico » 10 kwie 2005, 14:51
Niestety takich red red jest duzo ale red red bez nalotu wychodzi 30-35% i tu pojawia sie caly problem z solid fier red.Bo jak jest nalot tu juz malboro jest lub piegon nakrpiany.Pozdrwiam
Jurek
Post autor: Jurek » 12 kwie 2005, 09:44
Hico pisze:Niestety takich red red jest duzo ale red red bez nalotu wychodzi 30-35% i tu pojawia sie caly problem z solid fier red.Bo jak jest nalot tu juz malboro jest lub piegon nakrpiany.Pozdrwiam
W takim razie mam pytanie-czy rybki,które mam od Ciebie i które miały być odmiana solid red fire to nie są przypadkowo nakrapianymi pigeonami?Dodam,że z 5 sztuk,które pływaja u mnie,wszystkie są żółte z posypką.....Na fotce przedstawiam 2 rybki solid red fire...
