Testy kropelkowe ZOOLEK
dylus
Post autor: dylus » 04 kwie 2008, 08:19
Witam wczoraj dostałem nowe testy kropelkowe zoolek chcę sprawdzić TwO i TwW i może głupie pytanie czy aby prawidłowo wykonać test to kroplę trzeba dodawć do momentu aż badana woda zmieni kolor na taki jak jest na środku tego paska czyli w przypadku TwW jest to kolor lekko zielony a TwO lekko brązowy dokładnie w środku skali barwnej ??????
w instrukcji nie jest to napisane .Podane jest że ilość kropli dodana do wody to twardość wody w stopniach niemieckich
zelik
Post autor: zelik » 04 kwie 2008, 09:02
Przy jednym teście dodajesz aż przejdzie kolor wody w zielony, a w drugim jak poprzez niebieski przejdzie w kolor żółty. Ja według tego testu 2 krople mam zielone czyli około 2 stopnie TWW a 8, aby był żółty w TWO czyli 8 stopni. Nie wiem czy na pewno są poprawne. Parametry kran podałem. Mieszam to z RO. Według zooleka przy tych parametrach PH jakieś 7.8 może ktoś przy okazji mi powie czy wyniki są realne? parametry prosto z kranu.
kubamajer
Post autor: kubamajer » 06 kwie 2008, 01:27
zelik pisze:Ja według tego testu 2 krople mam zielone czyli około 2 stopnie TWW a 8, aby był żółty w TWO czyli 8 stopni.
Nie pokręciłeś czegoś? Niebiesko-żółty jest od TWW, a czerwono-zielony od TWO..
Co do parametrów - jeśli TWO=8 i TWW=2, to ph 7.8 jak najbardziej realne po odstaniu.
czarjan2
Post autor: czarjan2 » 06 kwie 2008, 20:44
Witam ostatnio przekonałem się że testy zooleka nie wskazują prawidlowych parametrów wody ,po zakupie testu do pomiarów ph stwierdziłem że test kłamie, pobiegłem do drugiego sklepu zoologicznego i kupiłem nastepny test do pomiarów ph i okazało się że każdy pokazuje co innego ,a po sprawdzeniu wody za pomoco phcomputer testy poszły do kosza na śmieci to samo było z testem zooleka do mierzenia NO2 cały czas pokazywał żółty kolor, nawet jak mierzyłem wodę bardzo brudną i wiedziałem że no2 powinno pokazać na czerwono pokazało na żółto ale po zakupie drugiego testu w innym sklepie zoologicznym okazało sie że test pokazuje prawidlowo ,tak więc nie można wieżyc temu co pokazuje jeden test, należy sprawdzić dwa różne testy przy pomiarach żeby bylo pewne że pokazują prawidłowo parametry, bo ja mało brakowało mogłem załatwić paletki kwasem .
kubamajer
Post autor: kubamajer » 06 kwie 2008, 21:02
Zgadza się, testy kropelkowe Zoolek na ph, to loteria.
Bardzo dobrze mi się natomiast sprawuje test Tetry na ph. Ma dokładność tylko co 0.5, ale za to pokazuje "dobrze"(sprawdzałem parę razy z elektronicznym) i kolory są takie, że nie ma najmniejszych wątpliwości przy pomiarze.
Używam go czasem do mierzenia w baniakach kwarantannowych, tam gdzie nie mam stałego pomiaru elektr. i nie chcę sobie "zakazić" testera elektronicznego.
Jan, a może u Ciebie ta brudna woda była po prostu dojrzała biologicznie - wtedy NO2 będzie pokazywać żółty kolor, za to NO3 nie ;).
Bo ja np. mam dobre doświadczenia z Zoolekiem na NO2.
Natomiast test na NO3 sprawdzałem na roztworach testowych i niestety był bardzo niedokładny, właściwie bezużyteczny.
Znacznie lepiej wypadł JBL na NO3.
Z resztą, i tak ryby są najlepszym wskaźnikiem ;).
czarjan2
Post autor: czarjan2 » 07 kwie 2008, 09:13
Kuba ta brudna woda była naprawde brudna , ten co pokazał kolor czerwony jest bardziej wiarygodny bo po sprawdzenu wody czystej pokazał na kolor żółty ,mysle że niektóre testy zooleka nie nadają sie do pomiarów wody ,sprawdziłem już to kilka razy, jest nawet tak że te same testy kupione w tym samym czasie np. do mierzenia ph, ale każdy w innym sklepie pokazują co innego, poprostu nie zgadzają się .
dylus
Post autor: dylus » 11 kwie 2008, 10:00
Czyli jedna kropla to jeden stopień niemiecki ???????? ,jeśli tak to katastrofa
tww-17 two-20 :? :? :? :? :? :? :? :? :? coś chyba nie tak . Aby kolor tww zmienił się na żółtyu musiałem dać 20 kropli a two aby zmienił się na zielony 17 kropli co dalej z tym robić .
kubamajer
Post autor: kubamajer » 11 kwie 2008, 10:04
Zastosować filtr RO.
Masz twardą wodę - nic nienormalnego w tym nie ma.
dylus
Post autor: dylus » 11 kwie 2008, 11:52
kubamajer pisze:Zastosować filtr RO.
Czyli jeśli w kranie to samo co w zbiorniku to muszę wymieszać wodę z RO w układzie 50 na 50 czyli 137 kran i 137 ro .Wyglądało by to tak że po zmieszaniu 50/50 uzyskam TwO 10 a TwW 9 ???
Post autor: jzajonz » 11 kwie 2008, 12:17
Mariusz! myślę że źle mierzysz tww ale to nie ma znaczenia. Zapomnij o czymś takim jak tww i zajmij sie ph. ( chociaż jest to ściśle powiązane ale nie mówmy jeszcze o tym)
Utrzymuj je na stałym poziomie np 6.5 a ryby będą szczęśliwe.
Two jest też wartością drugorzędną i nie ma większego znaczenia czy będzie to 8 czy nawet 15 N
PS; przeczytaj też to co najmniej dwa razy a pewnie ci pomoże.
http://www.discus.org.pl/smf/index.php?topic=2598.0
dylus
Post autor: dylus » 11 kwie 2008, 13:15
Torf zabarwi mi wodę :?
Post autor: jzajonz » 11 kwie 2008, 18:37
A słyszałeś o kwasie np orto-fosforowym?
