Puchnęcie wargi paletki
MGMarcin
Post autor: MGMarcin » 18 cze 2008, 14:57
witam mam taki problrm po raz drugi mojej paletce puchnie dolna warga do sporych rozmairów na pewno nie naturalnych. Pierwszy raz był może ze 2 miesiące temu i opuchlizna sama zeszła kilka dni temu sytuacja sie powtarza. Z moich obserwacji dostrzegłem że ostatnio często się chwytają pyszczkami przy walce i nawet to słychac, więc nie wiem czy to może byc to czy jest to wykluczone proszę o pomoc. Z góry dziękuje za wodzew.
Post autor: rady3 » 18 cze 2008, 16:43
Mam prośbę: jak piszesz to używaj słownika w firefoxie lub pisz w wordzie.
Jakie masz podłoże?
MGMarcin
Post autor: MGMarcin » 18 cze 2008, 19:49
Aktualnie od 4 tygodni są w sterylnym bez podłoża. Wcześniej jak to pierwszy raz zauważyłem to było w ogólnym gdzie mam żwirek. Za błędy przepraszam ale nie zauważyłem, że mam przestawiony język klawiatury i nie miałem polskich znaków.
Post autor: rady3 » 19 cze 2008, 06:12
Żwirek żwirkowi nie równy. Chodzi o to czy nie ma ostrych krawędzi. Jednak jeżeli są w sterylnym to najprawdopodobniej jedna drugiej dała w zęby. :)
MGMarcin
Post autor: MGMarcin » 19 cze 2008, 08:21
Nie mam w akwa żadnych ostrych krawędzi a żwirek też mam gładki. Skoro to nie jest spowodowane jakąś chorobą lub infekcją to jak teraz doprowadzic by opuchlizna zeszła bo dziś zauważyłem jeszcze wiekszą.
Post autor: rady3 » 19 cze 2008, 12:01
Nie napisałem, że nie jest to spowodowane chorobą. Zrób zdjęcie. Najlepiej dwa. Jedno ryby, a drugie zbliżenie wargi.
