czy tak ma być no2
czy tak ma być no2
witam założyłem 8 dni temu akwarium 375litrów dwa filtry jeden zewnętrzny biologiczny jbl 250 i drugi mechaniczny wewnętrzny temp 28 stopni parametry wody
ph-6,5 korygowane co2
gh-9
kh-7
no2-0,3mg
i moje pytanie czy no2 jest wysokie ponieważ zbiornik jest zbyt swierzy czy moze byc inna przyczyna tego i co mam zrobic by zejsc do zera z no2 czy podmieniac wode w jakich ilosciach
prosze o podpowiedz dzieki pozdrawiam
Proszę pisać posty staranniej z uwzględnieniem pl-znaczków. Moderator.
gh-9
kh-7
no2-0,3mg
andzio65
To normalne zjawisko na nowym zbiorniku. Tragedii jeszcze nie ma, ale trzeba to monitorować codziennie.
Podmieniaj wodę, w takiej ilości, aby już więcej nie rosły NO2.
Zastosuj jakiś preparat - starter - z bakteriami nitryfikacyjnymy, dostępne w zoologiach, jeśli chcesz dojrzewanie przyspieszyć.
Ile masz ryb i jekiej wielkości a tym baniaczku?
andzio65
To bardzo dobrze.
Zrób jak pisałem wyżej. Nie wpuszczaj palet na razie dopóki NO2 nie znikną. Na filtrze musi narosnąć flora bakteryjna.
Zbiornik z paletami masz długo, czy to kwarantanna?
Jeśli to akwarium z paletami jest "stare", a masz tam filtr, to możesz go wyjąć wkład i przepłukać trochę w nowym zbiorniku. W ten sposób przeniesiesz osad bakteri nitryfikacyjnych i przyspieszysz dojrzewanie zbiornika.(oczywiście bez przesady z tym płukaniem).
Absolutnie konieczny warunek, aby tak zrobić to w baniaczku z paletami nie możesz mieć ŻADNYCH CHORÓB, a palety są zdrowe. Inaczej zaszczepisz przy okazji choróbsko.
Kiedy zniknie NO2 to ja bym wpuszczał ryby stopniowo, powiedzmy po 2 szt i przerwa 1-2 dni, jeśli NO2 nie będzie to następne itd,
Ostrożnie z karmieniem dopóki zbiornik nie dojrzeje.
