i znów to samo PO4
rafałk
i znów to samo PO4
Post autor: rafałk » 19 paź 2008, 19:32
witam
słuchajcie znów ten sam problem czyli PO4Poprzednie palecie sprzedałem i postanowiłem zacząć od nowa
-wymyłem zbiornik -216 l
-wymyłem filtr zewnętrzny - tetra ex 1200 (biobale ,ceramika gąbka )
-wymyłem filtr wewnętrzny - głowica z gąbką
nasypałem troche żwirku - bardzo drobnego i włożyłem 2 korzenie
-oświetlenie standard 2x30
zalałem akwa ok 2 tygodnie temu i dziś sprawdziłem parametry;
ph - 6,8
no3 - 0
tww-15
two-5
po4-2 !!!!!!
I tutaj odrazu pytanie dlaczego tww jest większe od two?
Narazie w akwa w temp 29 pływają 4 kiryski i 1 bocja: jest też parę pisti
dlaczego takie po4?
wodę zakwaszam odrobiną aquacitu z zooleku
dodam że w niedzielę za tydzień planuję wpuścić 8 szt ok 8 cm paletek>
andzio65
Post autor: andzio65 » 19 paź 2008, 20:04
TWO to zawartość jonów metali dwudodatnich, głównie wapnia i magnezu. TWW to zawartość jonów wodorowęglanowych jednoujemnych. połączenie ich daje wodorowęglan magnezu i wodorowęglan wapnia. Skoro wodorowęglanów w twojej wodzie jest więcej (wyższa TWW) to znaczy, że w wodzie masz jeszcze inne związki wodorowęglanowe, które podnoszą ci TWW np. wodorowęglan sodu. Sodu TWO nie oznacza bo Na jest jednowartościowy, natomiast TWW oznacza wodorowęglany powstałe z dysocjacji tego związku. Sód podałem jak przykład, ale mogą być różne inne niedwuwartościowe metale. Kwestia tylko czy masz je we wodzie czy coś się rozpuszcza co jest w akwarium.
i co nie robiłeś podmiany przez ten czas? Jeśli nie masz roślin - nic nie pisze byś je miał - to co ma zjadać "wyprodukowane" przez ryby fosforany?
Jeśli jest jak się domyślam to radzę szybko doszkolić się w dziedzinie cyklów obiegu materii w zbiornikach zamkniętych, bo jak wpuścisz paletki to zaczna się problemy.
Nic nie piszesz jaką masz wodę w kranie, czy ją uzdatniasz. Przy takim TWW to musisz sporo zakwaszać, aby utrzymac to ph.
Daj więcej informacji.
rafałk
Post autor: rafałk » 19 paź 2008, 20:31
do wody dodaję tylko aquacid niczym nie uzdatniam.
w kranie jest straszny syf wiec proporcje mam takie
na 40 litrów RO dodaję 4 litry kran
nie podmieniałem wody przez 2 tyg bo tam są tylko 4 kiryski i 1 bocja
czym mam uzdatniac wode?
proszę o rady
andzio65
Post autor: andzio65 » 19 paź 2008, 20:35
Napisz jakie parametry ma kranówa ph, TWO, TWW, NO3 i PO4. Inaczej ani rusz, nie będę w stanie nic powiedzieć.
rafałk
Post autor: rafałk » 19 paź 2008, 20:42
ok bedziesz jeszcze na forum dziś czy dopiero jutro?
jak dasz mi 10 min to zmierzę
andzio65
Post autor: andzio65 » 19 paź 2008, 20:43
działaj szybko
rafałk
Post autor: rafałk » 19 paź 2008, 20:55
ok
parametry kranu to:
ph-7,8
no3-0
po4-0,1
two-21
tww-16
czekam na info
andzio65
Post autor: andzio65 » 19 paź 2008, 21:05
masz rośliny i ile, dużo mało?
Ta woda to nie taki syf jak go opisujesz, poza twardością jest ok.
rafałk
Post autor: rafałk » 19 paź 2008, 21:08
dwa korzenie
tylko pistia ale to jej początki
rafałk
Post autor: rafałk » 19 paź 2008, 21:10
jak to nie
ph 7,8!!!!!!!
nie wiem co tak podnosi po4 może aquacid?
andzio65
Post autor: andzio65 » 19 paź 2008, 21:17
NIEEE..... i wiem co piszę.
Ph takie ph jest wynikiem twardości węglanowej, to nic dziwnego. Ja mam w kranie TWW 9-10 i ph ~7,6.
Aquacit to mieszanina kwasów mineralnych, ale nie pisze jakich. Jest wielce prawdopodobne, że jest tam kwas foforowy. Sprawdzisz to tak: pobierz próbkę wody z kranu do analizy na fosforany, dodaj do niej 2-3 krople aquacitu, wymieszaj i ozanacz w tak przygotowanej próbie fosforany. Jeśli wyjdą to wszystko jasne. Wykonać natychmiast masz 5 min.
Mnie zastanawia inna rzecz, w kranówie masz TWW 16 rozcieńczasz w proporcji 1kranówy na 10 RO to inaczej nie będzie tylko TWW tego co wlewasz do akwarium musi być w przybliżeniu 1,6 w zaokrągleniu 2. Z TWO jest trochę lepiej masz 21 powinno być 2,1, a test pokazuje 5. Albo niedokładnie odmierzasz proporcje przy mieszaniu, albo coś się rozpuszcza w akwarium. A ta TWW to już jakby nie z tego akwarium. Nie wiem czy to możliwe - może ktoś ma szerszą wiedzę - czy z korzenia coś się nie wypłukuje. Możliwe że podłoże coś puszcza. Trudno powiedzieć trzeba próbować, coś eliminować i obserwować. Inaczej winowajcy nie znajdziesz.
Swoją drogą z innej beczki azotany 0 to proszenie się o kłopoty i to przy takich fosforanach - glony. Chyba ratuje Cię jeszcze to, że ośiwetlenia nie masz bardzo mocnego, bo inaczej coś już by się działo.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2008, 21:31 przez andzio65, łącznie zmieniany 1 raz.
rafałk
Post autor: rafałk » 19 paź 2008, 21:24
wszystko jasne po dodaniu 1 kropli wynik testu na po4 nie mieści sie w skali
w takim razie czym zakwaszac?
zmniejszać ph?
andzio65
Post autor: andzio65 » 19 paź 2008, 21:38
Kwas solny, siarkowy. W twoim przypadku dopóki nie wpuścisz paletek można zastosować kwas azotowy (trochę), aby podnieść NO3. Jak zasiedlisz zbiornik to aquacit ci sie nie przyda bo palety będą produkować PO4 . Póki co przygotuj świerzą wodę, wymień całą w akwarium(prawie całą) żebyś nie musiał ryb wyławiać i zdiagnozuj czy TWW rośnie samoistnie, bo jak tak jest to dla palet nie będzie najlepsze codzienne dozowanie kwasu.
Kwasy używaj rozcieńczone ok 1:10. Przy rozcieńczaniu stężonych kwasów WLEWAJ ZAWSZE KWAS DO WODY nigdy odwrotnie - grozi poparzeniem.
Dopóki nie uporasz się TWW będziesz musiał zakwaszać.
Pisz o postępach, będziemy myśleć co dalej.
