napowietrzanie...
napowietrzanie...
Witam!!!
Mam takie pytanko posiadam dwa filtry zewnętrzne i one nie wytwarzają bąbelków tylko jest ruch wody.
Czy potrzebna jest turbina zeby było dobre natlenianie wody
PS. Czy jak nie ma bąbelków tylko jest sam ruch wody to dobre jest napowietrzanie ? Czy konieczne jest zainwestowanie w filtr wewnętrzny ?
- birdas
Re: napowietrzanie...
Nie. Ruch tafli wody jest wystarczający aby woda była odpowiednio natleniona.jakub91 pisze: Mam takie pytanko posiadam dwa filtry zewnętrzne i one nie wytwarzają bąbelków tylko jest ruch wody.
- Młody1919
- Imie i Nazwisko: Dawid K.
fale to mogą tworzyc , ale musisz widziec że pod wode dostają się bąbelki powietrza. Było to kilka dni temu opisywane w temacie http://www.pkmd.pl/modules.php?op=modlo ... pic&t=4275
- birdas
No tak. Jak ją skierujemy w bok lub w dół to raczej ruchu tafli nie będzie. W przypadku "bocznym" to jeszcze zależy ile cm pod powierzchnią wody będzie ustawiony wylot.arturo pisze:Pod warunkiem Marcinie, że wylot filtra skierujemy na powierzchnię tafli wody,
Ale oczywiście najlepiej go skierować możliwie jak najbardziej ku górze.
Dokładnie. Dodatkowo deszczownia zwiększy liczbę tych "strumieni". Nie będzie to jeden lecz tyle ile otworków w deszczowni.najlepiej w formie rozbitego strumienia za pomocą np. deszczowni, poza tym nie znamy specyfiki zbiornika, bo nic o nim nie wiemy.....
Zawsze możemy przydławić wylot pompy( do wielkości zbiornika)- bąbelki mniejsze.Jeśli bąbelki zanikną w wyniku zabrudzenia filtra(mniejszy przepływ) można oddławić i dalej wszystko śmiga.
Po za tym mówimy o dobrym napowietrzeniu, a nie o zmianie ph- masz racje TURYSTA wszystko jest kosztem czegoś - tak świat urządzony jest.
Nic nie ma za darmo.
Przy dławianiu pompy na tloczeniu ( na wylocie) odciąża to pompę i obniża pobór prądu , a zabezpiecza przed kawitacją.
Deszczownia fakt może i lepsza , ale jak masz lotosa który upatrzył sobie lustro wody ( mimo Twego intensywnego przycinania ) to deszczownie możesz sobie w buty wsadzić - czyt. nie spełnia swojego zadania (nie napowietrza )
I jeszcze jedna myśl.
Masz deszczownię i ślimaki w akwarium (jakie - Twoja sprawa) , to nocą można się spodziewać spaceru takiego zwierzątka po deszczowni.
W nocy możesz usłyszeć delikatną zmianę szumu z akwarium , albo zobaczyć kałużę wody z pod pokrywy na podłodze nad ranem.
Dziadek spokojnie mam deszczownie i nie mam kałuży od ślimaka.
Widzę wędrujące krewetki i ślimaki i się nie dzieje nic z tych rzeczy. Deszczownie można wsadzić pod wodę i strumień skierować pod kątem.Nawet tu lotosy w niczym nie przeszkodzą .Masz taflę wody wprowadzić w ruch i tyle.
Oczywiście udało mi się zrobić kałużę ,lecz na własne zamówienie deszczownia pod 90% i spuszczenie 30 % wody + nie wyłączona pompa.
A na pewno nie wywołasz sobie takich warunków chyba że jak ja przez własną głupotę.
Jak już kolega chce uparcie natleniać wodę można to zrobić bardzo prosto.
Wyłącznik czasowy za 20 zł elektroniczny + brzęczek i ustawić żeby włączał się co 15 minut albo w innej pętli.
Ale nie wiem czy kolega zdaje sobie sprawę że najlepiej ph utrzymywać w ryzach w zakresie od do, z wielu względów choćby na samopoczucie ryb. I to jest nasz cel optymalność warunków życia.
"Przy dławianiu pompy na tloczeniu ( na wylocie) odciąża to pompę i obniża pobór prądu , a zabezpiecza przed kawitacją. "
Trochę mnie dziwi ta opinia chodź nie jestem fachowcem.
Dławienie nie zdusi poboru mocy,wywołasz jedynie podciśnienie i woda walnie z większym impetem do akwarium.
No chyba że faktycznie jest coś o czym nie wiem.
