Oświetlenie do akwa
- pajacyk
- Imie i Nazwisko: Marcin Karpiński
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Tychy
Oświetlenie do akwa
Witam potrzebna mi jest wiedza na temat oświetlenia baniaka, a mianowice akwarium o wysokości 50cm i długosci 120. Jakie oswietlenie jest mi potrzebne aby ładnie to wygladało oraz rosliny mialy dostateczna ilość swiatła, a i bedzie to zbiornik dekoracyjny oswietlenie bedzie w zabudowie akwarium wiec typowej pokrywy nie bedzie tam robionej.
Powiem że zależy mi na jakości a nie tandety za 20zl.
Marcin
Marcin
- pajacyk
Podłoże bedzie to drobny piasek kwarcowy ( jasny ).
A co powiecie na takie cos http://allegro.pl/item499837407_lampa_h ... szawa.html
Lampa ok.Ale świetlówki inne te są dla morskiego
Podłoże sam piasek i takie oświetlenie może być ciężko.
I jeszcze jedna uwaga belka ma 100 cm więc może byc problem z doświetleniem boków.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2008, 22:09 przez TURYSTA, łącznie zmieniany 1 raz.
Odpowiem tak.
HQI jak najbardziej t5 poszukaj o innej barwie coś w barwie osram bio lux philips aquarele.
Co do podłoża to przy takim oświetleniu na samym piachu ciężko będzie nakarmić rośliny, jakiś substrat wskazany w dno opcji jest bardzo wiele + odpowiednie nawożenie.
300 wat samego HQI to bardzo dużo i automatycznie zwiększony popyt na micro i macro. Już sam czas świecenia może okazać się wielkim wyzwaniem.
Ja mam 1w1l i czas świecenia 1w /1l mam ograniczony do zaledwie 3 h więcej nie miało sensu bo tworzyły się nitki w górnej części akwarium.
Potas i fe znika niesamowicie szybko.
U mnie działa 6x30 wat osram bio lux philips aquarelle i sylwiana gro lux.
Ty będziesz miał HQI więc zupełnie inna barwa światła najlepiej 6500 k + t5 lub t8
Może coś takiego
http://allegro.pl/item502294995_alumini ... light.html
Lub sobie samemu zrobić tańsza opcja ale i umieszczasz sobie tak jak chcesz.
http://allegro.pl/item494890432_oprawa_ ... arnym.html
http://allegro.pl/item485667352_venture ... light.html
Może coś takiego
- IreneuszKaczor
HQI, to rewelacja, jeśli chodzi o dostęp do zbiornika.
Wiszą dość wysoko od tafli wody (20-30cm), a w przypadku, gdy są to pojedyncze oprawy jak u mnie, to robota przy akwa staje się przyjemnością.
Owszem, trzeba nad tym oświetleniem jakoś zapanować, bo w przypadku HQI przelicznik W/Litry, można sobie w buty wsadzić. Lumenów jest opór i trzeba to spraktykować.
Sam jeszcze nie do końca to opanowałem, ale pracuję nad tym. Wcześniej jak miałem 240L i jedną lampę HQI 150W nad nim było dobrze. Teraz mam cztery takie nad 1000L i różowo nie jest, ale i tak nie poszedłbym w świetlówki (szczególnie w dużych baniakach).
tomekk
- Imie i Nazwisko: Tomasz Krzymowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Siedlce
A co powiecie na coś takiego? Tanio, estetycznie i uniwersalnie:
http://allegro.pl/item501884837_glo_bel ... a_zoo.html
- pajacyk
Panowie a co powiecie o tej lampie http://allegro.pl/item503372580_lampa_4 ... ki_t5.html troszke moze bedzie wystawac po pół cm z każdej strony lecz jakoś to sie uda zamaskowac.
