"zła" woda z RO
sunflower
Imie i Nazwisko: ania ohirko
"zła" woda z RO
Post autor: sunflower » 15 sty 2009, 08:07
Wczoraj dokonałam odkrycia - jak to mówią lepiej później niż wcale - zmierzyłam parametry "złej" wody z RO i paradoksalnie przy pH na poziomie ok 8,5 twardość ogólna wynosi 2 - czy to jest możliwe? I teraz dalej skoro taka twardość jest to czy tej wody nie można użyć do ryb którym akurat takie pH pasuje? A w ogóle to jest jeszcze większy paradoks - do osmozy mam podłączone przezroczyste wężyki i wężyk w którym płynie "zła" woda jest idealnie czysty i wręcz śnieżno biały a w którym płynie osmoza jest ciemniejszy i jakiś taki brudny czy coś - w panice stwierdziłam że może odwrotnie jest podłączony ale nie. Ktoś wie dlaczego się tak dzieje?
Re: "zła" woda z RO
Post autor: birdas » 15 sty 2009, 09:47
sunflower pisze: A w ogóle to jest jeszcze większy paradoks - do osmozy mam podłączone przezroczyste wężyki i wężyk w którym płynie "zła" woda jest idealnie czysty i wręcz śnieżno biały a w którym płynie osmoza jest ciemniejszy i jakiś taki brudny czy coś - w panice stwierdziłam że może odwrotnie jest podłączony ale nie. Ktoś wie dlaczego się tak dzieje?
Nie potrafię tego wyjaśnić inaczej niż to, że mimo wszystko jako pobierasz odpad, a czyste RO leci do ścieku. Powinno być dokładnie odwrotnie. Weź to sobie też na logikę. Skoro woda "czysta" leci brudniejsza niż ta brudna to chyba nie do końca wszystko jest jak należy, prawda ?
sunflower
Post autor: sunflower » 15 sty 2009, 09:57
no wiem że tak powinno być -właśnie dlatego mówię że to paradoks - nie jest tak że robię to odwrotnie bo mierzyłam na wszelakie sposoby i jest ok. a też masz przezroczyste wężyki do osmozy? bo gdyby nie to to w ogóle bym na to uwagi nie zwróciła i nic nie mierzyła
Post autor: birdas » 15 sty 2009, 10:09
sunflower pisze: no wiem że tak powinno być -właśnie dlatego mówię że to paradoks - nie jest tak że robię to odwrotnie bo mierzyłam na wszelakie sposoby i jest ok.
Podaj parametry zarówno jednej jak i drugiej wody, która leci jako "czysta" i "odpad". No i parametry kranówki.
Teraz nie używam RO bo mam w kranie KH=GH=0.
Ale jak używałem to wężyki miałem białe (nieprzeźroczyste) i ten od odpadu był wyraźnie brudny (ciemniejszy) niż ten od wody czystej. Z odległości metra można było rozpoznać, którym leci woda czysta, a którym odpad.
sunflower
Post autor: sunflower » 15 sty 2009, 10:16
z RO mam pH 7, two na poziomie 0-1,a ta "zła" pH 8,5-9,0 two 2-3, kranówa pH 8,0-8,5 two 18
Post autor: birdas » 15 sty 2009, 10:25
Rozumiem, że PH we wszystkich przypadkach było mierzone po kilku godzinach napowietrzania wody ?
sunflower
Post autor: sunflower » 15 sty 2009, 10:33
no nie... źle rozumiesz nie było- ale przy RO nie powinno napowietrzanie mieć żadnego znaczenia jeżeli chodzi o parametry
tomekk
Imie i Nazwisko: Tomasz Krzymowski
Post autor: tomekk » 15 sty 2009, 11:44
Zastanawiam się jeszcze nad możliwością włożenia odwrotnie membrany... A jeszcze pytanie retoryczne, czy ten zestaw jest wyposażony w mineralizotor i czy przypadkiem ta woda nie jest w tego obiegu?
sunflower
Post autor: sunflower » 15 sty 2009, 12:26
nie, nie ma żadnych mineralizatorów. A włożenie odwrotnie membrany chyba nie wchodzi w grę - co prawda już jakiś czas temu to robiłam ale nie podejrzewam się aż o taką głupotę ;) nie ma możliwości żebym zbierała "złą" wodę chociażby ze względu - pomijając już parametry - ilości wody dobrej a złej - gdzie odzysk osmozy jest na poziomie 20-25% i u mnie tak jest
tomekk
Post autor: tomekk » 15 sty 2009, 12:29
więc może po prostu masz brudne, bardzo brudne filtry? :wink:
Szpak
Post autor: Szpak » 15 sty 2009, 14:56
sunflower pisze:z RO mam pH 7, two na poziomie 0-1,a ta "zła" pH 8,5-9,0 two 2-3, kranówa pH 8,0-8,5 two 18
Zastanawia mnie tylko jedno skoro woda z RO ma Two =0-1, a kranówka two=18 to jak to możliwe, że ta "zła" woda ma Two= 2-3 gdzieś przecież te jony Ca i Mg muszą gdzieś być a u Ciebie one jak by wyparowały.
Post autor: birdas » 15 sty 2009, 19:14
sunflower pisze:no nie... źle rozumiesz nie było- ale przy RO nie powinno napowietrzanie mieć żadnego znaczenia jeżeli chodzi o parametry
Ok - jeszcze raz popatrzyłem na parametry wody z RO. PH jest neutralne i takie może zostać. Ale nieprawdą jest, że napowietrzanie wody z RO nie zmieni PH. Często ludzie piszą, że mają z RO PH=6,0 ... a po napowietrzaniu jest już 7,0.
sunflower
Post autor: sunflower » 16 sty 2009, 08:14
RO akurat jest napowietrzana bo sobie jest w tarliskowym, ale nie będę napowietrzać kranówki czy wody która idzie do ścieków żeby sprawdzić jakie naprawdę ma pH. Sprawdziłam jeszcze raz wszystko - nie ma mowy o pomyłce w podłączeniu - nie mam pojęcia czemu tak się dzieje - to że ta "zła" woda ma tak niskie two może wynikać z tego że przed filtrem osmozowym jest założony taki prosty filtr mechaniczny przepływowy żeby membrana się aż tak nie zużywała ale skąd takie zabarwienie wężyka?
Post autor: TURYSTA » 16 sty 2009, 09:44
Membrama może być już z deczka zasyfiona :) Chyba nie ma innego rozwiązania.
sunflower
Post autor: sunflower » 16 sty 2009, 10:34
no chyba jest to jedyne rozwiązanie... a już myślałam że jakiegoś odkrycia dokonałam ;) a ktoś może wie wracając do mojego pierwszego pytania czy tą "złą" wodę można jakoś wykorzystać? - nie mówię że do paletek, ale frontoz, pielęgnic, pyszczaków, gupików i innych takich?
