Wskaźnik CO2 - DIY
CraNcH^MS
Wskaźnik CO2 - DIY
Post autor: CraNcH^MS » 21 sty 2009, 21:50
Miałem chwilę czasu i "takie widzimisię" by mieć w swoim akwarium wskaźnik CO2. Użyłem do wykonania okładki z płyty CD, nożyka do tapet, deski do mięsa, kleju do klejenia rurek do wody.
Po półtorej godziny wyszedł z "pod noża" produkt finalny.
Płyn do wskaźnika wykonałem w następujący sposób:
1. uzyskałem wodę o TWW = 4
2. odmierzyłem 5 ml tejże wody
3. dodałem 4 krople testu Zooleka do Ph zakres 6-8 stopni
Następnie nalałem płynu do wskaźnika CO2 i włożyłem do akwarium.
Wskazania wskaźnika:
kolor niebieski - zbyt mała ilość CO2 w wodzie
kolor zielony - optymalna zawartość CO2 w wodzie
kolor żółty - zbyt duża ilość CO2 w wodzie
BTW: przepraszam za złą jakość zdjęć.
Post autor: stanpiter » 21 sty 2009, 22:00
No pikne, ale opisz to łopatologicznie, co, gdzie, jak, z czym, nr buta itd.
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 21 sty 2009, 23:27
Piotrze przeczytaj ten wątek, wyjaśni Ci on zasadę działania tego prostego ustrojstwa.
http://www.akwarystyka.com.pl/showthrea ... =indykator
kajtekph
Post autor: kajtekph » 28 sty 2009, 19:44
Możesz podać jakieś wymiary tego wynalażku?
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 28 sty 2009, 20:01
Wysokość 3,5 cm szerokość ~1,5 cm, głębokość 2 cm.
bohen21
Post autor: bohen21 » 28 sty 2009, 22:40
identyczne cudo wymyśliła sera, nazwała testem co2, sam takie ustrojstwo posiadam, jak regulowałem ilośc co2 w baniaczku to zakupiłem, koszt w okolicach 30 zł wygląda to następująco
http://www.um-um.pl/images/seraco2long.gif
spider72
Post autor: spider72 » 29 sty 2009, 11:36
Ja może, tylko mały tips dodam. Osobiście używam szklanego dropcheckera (takiego jak na zdjęciu poniżej), do którego wlewa się ok.2ml indykatora i producent twierdzi, że bezwładność pomiaru wynosi około 15min. Jeżeli wlewasz 5 ml indykatora to bezwładność pomiaru wynosi znacznie więcej, tym bardziej, że w przekroju kwadratowym, stosunek pola powierzchni do objętości jest dużo mniejszy niż dla kuli.
Dlatego myślę, że lepiej jest wlewać nie więcej niż 2ml odczynnika do indykatora, usprawni to pomiar i pozwoli oszczędzić "fortune" :wink: na indykatorze, no i przy okazji można go jeszcze zminiaturyzować.
CO2 indykator
stary
Post autor: stary » 29 sty 2009, 19:58
Witajcie.Też mam coś takiego,firmy JBL, ale jakiś czas temu przestałem z tego korzystać.Znalazłem zestaw (pojemnik i chemię)ale nie mogę znaleźć instrukcji.Z tego co pamiętam w instrukcji było napisane że jak się zakwasza kwasem pomiar jest nieprawidłowy.Jeżeli ktoś ma taki test proszę o krótki opis stosowania i co z tym kwasem,bo wiadomo że wszyscy(chyba) zakwaszamy kwasem. Edit: wygląda tak http://allegro.pl/item538893001_jbl_tes ... az_ph.html
Post autor: TURYSTA » 29 sty 2009, 20:16
O ile dobrze pamiętam 1,5 mil wody akwariowej + 4 krople testu.
Mierzy niby poziom co2 i ph.Ale jakoś mi to nie grało jak skalar czuwa nad akwarium.
stary
Post autor: stary » 29 sty 2009, 20:24
A co z wpływem kwasu na pomiar bo mi nie pasował pomiar ph testu z phmetrem.Uznałem że niewiarygodne i przestałem stosować ale może pomiar co2 prawidłowy? Co tak naprawdę mówi instrukcja? Szlag mnie trafi nic nie gubię a to wyparowało k....!
Post autor: TURYSTA » 29 sty 2009, 20:29
Mogę Ci ja wysłać jak chcesz.
Dla mnie ma to sens jak nie podmieniasz wody w akwarium. Jedno i to samo tww i wskaźnik powinien działać prawidłowo. Ale jak robisz podmianę tww się może zmienić a w teście jest woda z poprzedniego stanu i już wynik nie prawidłowy.To taki bajer aby był za bardzo nie wieże w jego prawidłowe działanie przynajmniej u mnie . Bo jak się nie popatrzy, poziom co2 ma odnośnik w tww wody.
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 29 sty 2009, 20:34
TURYSTA pisze:O ile dobrze pamiętam 1,5 mil wody akwariowej + 4 krople testu.
Ja zrobiłem płyn 5ml o TWW=4 i cztery krople testu ph Zooleka PH 6-8
TURYSTA pisze: Mierzy niby poziom co2 i ph.Ale jakoś mi to nie grało jak skalar czuwa nad akwarium.
Skalar, źle pokazuje wskazania CO2 w wodzie. Np. gdy w wodzie znajdzie się jakiś czynnik inny od CO2 zakwaszający wodę, to według skalara CO2 jest więcej w wodzie, w rzeczywistości tak nie jest, np. lejąc kwas do wody nie zwiększasz CO2 w wodzie, tylko zmniejszasz PH wody a skalar wskazuje i tak, że dwutlenku jest więcej (program w Skalarze jest oparty na zasadzie kalkulatora CO2). Dlatego taki wskaźnik jest potrzebny do prawidłowego określenia dwutlenku węgla. bo taka sama ilość CO2 jest w wodzie jak i odczynniku, który jest niezależny od wody (tzn. wszystkich czynników powodujących obniżanie CO2 poza samym CO2). Wymiana gazu następuje poprzez wspomnianą bańkę powietrzną.
BTW: Co do skalara to prawdopodobnie ze względu na małą ilość miejsca w procesorze i ewoluowaniu oprogramowania do Skalara zrezygnowano z funki wskazania CO2 (tego do końca nie jestem pewien po kiedyś tylko trochę "polukałem" na forum www.akwarystyka.com.pl i były o tym wzmianki. Nie śledzę zbytnio nowych newsów na temat nowszych wersji sterownika.
stary
Post autor: stary » 29 sty 2009, 20:39
Czyli w moim przypadku kiedy tww=0 mogę sobie test wsadzić w ......buty.Wyższy będę
Post autor: TURYSTA » 29 sty 2009, 20:46
Michał ale tak na logikę jak masz tww 0 to wedle kalkulatora masz mieć innym poziom co2 w wodzie niż przy tww 4.
Co do skalara naprawdę nie wiem jak to działa i czy prawidłowo jednak widzę że poziom co2 skacze w górę w dól jak i ph. No i chyba nie na dla zabawy jest funkcja tww wody.Może to działa może nie ale utrzymuje mi ph w ryzach a tego jestem pewien bo co jakiś czas sprawdzam testem Co do co2 może i masz rację.
Arek a po jaką cholipę Ci ten test ? Bez niego też da się żyć.
stary
Post autor: stary » 29 sty 2009, 20:51
Od niedawna stosuję co2.Nie mam jeszcze ani skalara ani lajona.Przydałby się jakiś pomiar.Autora tematu przepraszam za wtręt.Ale idąc tokiem myślenia Michała przy tww =4 jakiś pomiar jest nawet jak masz 0 w akwarium.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2009, 21:09 przez stary, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zrób to sam”
