undziu
Post
autor: undziu » 31 sty 2009, 10:04
Szykuje nową aranżację do akwa i zakupiłem 4 rodzaje piasku kwarcowego (jeden typowo akwarystyczny-castorama-leroy-ostatni załatwiłem z kopalni, której piasek wszyscy chwalili że nie zmienia parametrów wody) i kazdy z nich po 3 dniach i tak troche podwyższył ph (najmniej piasek z kopalni).
Test przeprowadziłem nastepująco- do 4 litrowych słoików nalałem wodę z ro a nastepnie dodałem po około 200-300g niepłukanego piasku, natomiast jeden słoik jest z sama wodą. Po trzech dniach ph wody w słoiku ustabilizowała się na poziomie 6,8 natomiast w pozostałych próbkach ph wzrosło- najmniej w piasku z kopalni do 7,1. Czy to normalne że piasek troche podnosi ph czy wszystkie są do wyrzucenia?
Każdy piasek był potraktowany kwasem i zaden się nie pienił.
Pozdrawiam Tomek...
IreneuszKaczor
Post
autor: IreneuszKaczor » 31 sty 2009, 10:20
Czym badałeś pH?
Post
autor: TURYSTA » 31 sty 2009, 10:27
A sprawdź tww wody.
undziu
Post
autor: undziu » 31 sty 2009, 10:36
Badanie przeprowadziłem lajonem 120 (właśnie go kalibruje bo coś chyba się rozregulował)
tww 0 two 1- wartości dla ro a zaraz sprawdzę jaka jest w próbkach
undziu
Post
autor: undziu » 31 sty 2009, 10:39
Wartości tww i two bez zmian
Post
autor: TURYSTA » 31 sty 2009, 10:51
No to coś mi podpowiada że Twój piasek nie podnosi ph. Jedynie słoiki z piaskiem i wodą potrzebują trochę więcej czasu aby ph się ustabilizowało.
Jak Tww jest 0 łatwo ustawić ph np kwasem.
undziu
Post
autor: undziu » 31 sty 2009, 10:57
Będe obserwował dalej.
IreneuszKaczor
Post
autor: IreneuszKaczor » 31 sty 2009, 11:24
Mi też się wydaje, że piach jest bez zarzutu. Bierz ten, który taniej wychodzi.
Andrew72
- Imie i Nazwisko: Andrzej
Post
autor: Andrew72 » 06 lut 2009, 18:17
Undziu pisze:Będe obserwował dalej.
I jak obserwacje ???
Zamierzam kupić taki piasek
http://www.leroymerlin.pl/mpng2-front/p ... 1169113778
Rozmawiałem nawet doradcą technicznym producenta który potwierdził w swoim laboratorium, że to jest czysty piasek bez żadnych domieszek.
Chciałem jutro po niego pojechać nawet kwas solny kupiłem żeby przetestować.
Powiedzcie czy ten kwas jest dobry do testu piasku kwarcowego?
Czy do obniżania Ph w wodzie też się nada?
Czy ten piasek ktoś już stosował i z jakim skutkiem?
SHARK
- Imie i Nazwisko: Dariusz Bąbel
Post
autor: SHARK » 06 lut 2009, 20:49
Mam taki piasek od roku i jest ok,kwas tez jest ok.
Andrew72
Post
autor: Andrew72 » 06 lut 2009, 21:55
SHARK pisze:Mam taki piasek od roku i jest ok,kwas tez jest ok.
A jaki kolorystycznie jest?
Żłocisty
Szary
Biały
SHARK
Post
autor: SHARK » 06 lut 2009, 22:15
kaloryfer102 pisze:SHARK pisze:Mam taki piasek od roku i jest ok,kwas tez jest ok.
Żłocisty
Szary
Biały
Najbardziej przypomina mi kawe z duzą iloscią mleka ale duzo zalezy od oświetlenia,gdy go płukałem to wydawal sie ciemny.W akwa przy świetle wygląda ok.
Andrew72
Post
autor: Andrew72 » 06 lut 2009, 22:22
Jeszcze jedno pytanie:
Czy granulacja 1mm wg ciebie jest ok, czy byś zamienił na drobniejszy lub grubszy? Pytam się bo Sopro ma 2 typy 0,1-0,5 i 0,4-0,8 też brałem je pod uwagę
IreneuszKaczor
Post
autor: IreneuszKaczor » 06 lut 2009, 23:04
Ja tam bym brał 0,1 - 0,5 jeśli nie ma drobniejszego?
Granulacja 1mm, to już żwirek, a ten trzeba będzie odmulać (okropne zajęcie).
SHARK
Post
autor: SHARK » 06 lut 2009, 23:13
Jak dla mnie ten 1mm jest optymalny,rosliny rosną niezle,cały syfek widoczny,łatwo zebrać odmulaczem.Ryby 'zachwycone' mozliwośćią wydmuchiwania pokarmu... jedyne minus to troche grubszych ziaren które z czasem 'wychodzą' na powierzchnie i 'psują' obraz calosci
