OTWORY W DNIE -PROSZĘ O PORADE
kawal62
- Imie i Nazwisko: Sławek Kawałkowski
Zakładam zbiornik 300l i bardzo zależy mi na bezwiaderkowym systemie podmiany wody.
Pomyślałem o wywierceniu otworow w dnie zbiornika na spust może i na dolewanie ze zbiornika retencyjnego.
Pisze może, bo jeśli uda się wpiąć trójnikiem do przewodu z kubła przewód z pompy robiącą dolewkę to zrezygnuje z drugiego otworu
I moje pytania
Czy po wywierceniu otworu trzeba wklejać komin?(Jako wzmocnienie)
Czy da rade wpiąć pompę pod przewód kubła beż konsekwencji dla tego drugiego?
Jak powinien wyglądać spust?(Jakieś odpowietrzenie)
Akwarium 120x50x50 optiwhite szklo 10 mm.
Pozdrawiam Sławek Kawalkowski
I moje pytania
- przynenta
Nie koniecznie, lecz będzie bardziej praktyczny.Czy po wywierceniu otworu trzeba wklejać komin?(Jako wzmocnienie)
Teoretycznie jest to wykonalne.Pisze może, bo jeśli uda się wpiąć trójnikiem do przewodu z kubła przewód z pompy robiącą dolewkę to zrezygnuje z drugiego otworu
Zobacz jak jest u mnie.Jak powinien wyglądać spust?(Jakieś odpowietrzenie)
http://www.paletki.waw.pl/473.html
- mors29
- Imie i Nazwisko: Maciek Dźwigała
Nie chodzi o długość, ale o szerokość i wysokość. Przy takiej długości akwa będzie sprawiać wrażenie „bardzo płaskiego”. Ja zrobiłbym 180*55wys*60szer. 60cm daje super głębię sadząc rośliny robiąc różne kompozycję można uzyskać naprawdę super efekt końcowy.Jeżeli nie chcesz roślinnego też nie będziesz żałował.
- Młody1919
- Imie i Nazwisko: Dawid K.
zakochany jestem w piasku, korzeniach i lotosach więc za wiele nie będzie , bardziej miejsce do pływania. 45 szerokość max , więcej nie ma po prostu miejsca w pokoju , 45 wysokości myślę że też wystarczy bo nie zależny mi na wyhodowaniu olbrzymów , a paletki 10-12cm raczej narzekać nie będą przy 4-5 cm podłoża. A sprawa filtracji , a mianowicie SUMP , dobry pomysł ? Czy raczej 2 większe kubełki ?
- yoyi
A ja bym właśnie zrobił. Zawsze można je zaślepić lub wyjąć rurki i nic nie widać. O wygodzie korzystana z takiego rozwiązania chyba nie trzeba przekonywać. Kolejny plus to nic nam nie wystaje ze zbiornika, czyli w każdej chwili może on się stać ładnym zbiornikiem otwartym. Super wygoda przy czyszeniu dna. Nie trzeba się męczyć z rurką na zewnątrz tylko wkładamy sobie ją do środka i podłączamy do spustu. Jak dla mnie rozwiązanie bardzo dobre.
