Spidowanie a amoniak
rybak
Post autor: rybak » 22 lut 2009, 21:12
Na „innym forum” wysnułem teorie że przyczyną spidowania jest zatrucie amoniakiem, za co „ulubieniec” (jak się okazało wielu) zostałem zbesztany.
Nie jestem pewien czy to ta sama osoba co tu Basia Gajowa zabrała głos więc wie o czym pisze.
http://www.pkmd.pl/index.php?name=PNphp ... pic&t=4537
A mianowicie uważam że przy pH powyżej 6,5 może nastąpić nagłe zatrucie amoniakiem, bez wcześniejszych jakichkolwiek objawów ryb.
Bardzo proszę o odpowiedz.
Post autor: TURYSTA » 22 lut 2009, 21:27
Przy ph powyżej 7 amoniak jest trujący
Przy ph poniżej 7 amoniak jest jako jon amonowy nie szkodliwy.
rybak
Post autor: rybak » 22 lut 2009, 21:38
To ja wiem.
Zapytam inaczej, jakie są objawy zatrucia amoniakiem ?
laso
Imie i Nazwisko: Piotr Lasota
Post autor: laso » 25 lut 2009, 08:42
Witaj Rybak. Otóż ja miałem takie przypuszczenia że może być to amoniak. Niestety okazało się iż to nie to(przynajmniej w moim przypadku). Lałem wodę o ph 6 i to i tak nic nie pomagało. Robiłem testy na zawartość tego związku zaraz po podmianie i wyniki były dobre tzn bliskie zeru. Teraz woda już tylko z RO i sole mineralizujące i jest ok. Ryby nie spidują jednakże są bardzo płochliwe i mają bardzo szybki oddech i czasem oddychają jednym skrzelem. Być może to pozostałość po złych warunkach wody lub zbyt szybka zmiana na RO.
Post autor: gajowa » 25 lut 2009, 14:01
Mieliśmy zatrucie amoniakiem ale w akwarium z gupiczkami. Odrazu było widac ze cos jest nie tak. Gupiki wisiały u powierzchni wody, zmieniły troszkę kolorki i huśtały się. Pomiar amoniaku........szkoda gadać. Natychmiastowa podmiana 90% wody uratowała je.
Tak jak napisałam na forum Mysiara, to zatrucie, ale nie koniecznie amoniakiem.
rybak
Post autor: rybak » 25 lut 2009, 14:09
Laso a jaka miałeś wodę zanim zaczął się problem ?
Basiu niekonieczne ale możliwe i chodzi mi o to aby przy spidowaniu brać to pod uwagę za może to być zatrucie amoniakiem i nie próbować tego leczyć bo tylko pogorszy się sprawę.
Zatrucia amoniakiem nie da się wyleczyć, ryby po takim zatruci co jakiś czas będą miały problem ze zdrowiem.
laso
Post autor: laso » 25 lut 2009, 19:01
Tak jak pisałem w temacie do którego podałeś linka. Woda kranowa zakwaszana do ph 6. Taka sama była w akwarium. Wszystkie parametry dotyczące NH3/NH4 podałem w tamtym linku. Jeśli twoje twierdzenie jest trafne to jak wytłumaczyć uspokojenie się ryb na wodzie destylowanej bądź RO. Amoniak to zabójca lecz w dojrzałym akwa to mało prawdopodobne. Myślę iż problem jest złożony i każdego może to być co innego. U mnie padło na kranówkę która w Łodzi jest dobra a pod niektórymi względami rewelacyjna np:
NO2=0mg/l
NO3=0mg/l
Niestety większość danych jakie podaje ZWiK jest z przepompowni, a to do nie których osiedli kilka kilometrów rur. Być może analiza wody z kranu podała by nam odpowiedz czego jest za dużo.
rybak
Post autor: rybak » 25 lut 2009, 19:28
A czy przed sama podmianą wody sprawdzasz pH wody używanej do podmiany ?
W jaki sposób przygotowujesz wodę do podmiany, jak długo stoi, ile kwasu ?
laso
Post autor: laso » 26 lut 2009, 10:29
Pomiary były tuż przed i po podmianie. Woda odstana co najmniej 24h i napowietrzana z turbiny. Kwas 36% rozcieńczony do 1:4 i na 100 litrów lałem tego 150ml.
rybak
Post autor: rybak » 26 lut 2009, 16:09
Ale przy zbijaniu wody kwasem że by pH stało się stabilne cały proces musi trwać trzy cztery dni, to czy wlanie takiej nieustabilizowanej wody może być przyczyn podniesienia pH ?
kubamajer
Post autor: kubamajer » 26 lut 2009, 20:58
rybak pisze:czy wlanie takiej nieustabilizowanej wody może być przyczyn podniesienia pH ?
Może i często jest..
Procedura przygotowania wody i utrzymania stabilnych parametrów jest indywidualną kwestią każdego akwarium - każdy musi znaleźć swoją własną receptę na szczęśliwe ryby ;)
rybak
Post autor: rybak » 26 lut 2009, 22:17
No tak... :D
Pozdrawiam :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
