Nagły skok no2.
dar37j
- Imie i Nazwisko: Dariusz Jaświn
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Radlin
Nagły skok no2.
Witam.
Akwarium 135 l, bez podłoża, 1 korzeń (pełni rolę kryjówki dla ryb), filtracja to dwa filtry gąbkowe, na starcie zaszczepione i przy podmianach uzupełniane nitrivec bio (1 to podwójny Delfin, 2 to Aquael 350 turbina z dużą gąbką), napowietrzanie przez tą turbinkę, całe lustro wody porasta paproć pływająca, obsada to 2 turkusy i 2 browny ok 7cm.
Parametry wody mierzone testami zooleka;
two-6,
tww-1-2,(po pierwszej kropli próbka przejrzysta, po drugiej zabarwia się na żółto), optowałbym przy 2 bo ph 7,2 przy takim buforze mimo zakwaszania nie chce zejść niżej,
no2 do wczoraj 0,
temperatura wody 33 C,
podmiana 30l, co 3 dni, 90% ro (0 two i tww), 10% kran(two-27, tww 2).
Akwarium to pełni rolę kwarantanny i przystosowania ryb do parametrów w akwarium ogólnym.
Ryby karmione bardzo intensywnie, sercem+wszystkie karmy suche.
Nadmiar jedzonka i odchody zbierane 2 razy dziennie(ok 5l wody spuszczanej i uzupełnianej wodą z ro .
Woda z ro dolewana po to by stopniowo zmienić tww i zejść z ph poniżej 7, a docelowo do 5,5 bo takie mam w ogólnym.
Od 3 dni 2 turkusy pochowane po kątach, ale obserwowane z daleka jedzą no2 0, wczoraj i browny płochliwe no2 0, dziś rano mierzę no2 i szok nie 0,1 nie 0,3 ale od razu fiolet i to w granicach 3-5. Ryby do wiadra z świeżą wodą, cała woda do ścieku, gąbki wypłukane i cały start akwarium od nowa. I tu moje pytanie, co mogło załatwić biologię? Czy testy zooleka mogą mieć tak skrajne wskazania?
two-6,
no2 do wczoraj 0,
- birdas
Re: Nagły skok no2.
Jeśli nie ma zmian barwy z jednej na drugą to twardość wynosi 0.dar37j pisze: [...] tww-1-2,(po pierwszej kropli próbka przejrzysta, po drugiej zabarwia się na żółto),
Nawet gdyby było 2 to zakwaszając w pierwszej kolejności spadnie TWW do zera a następnie rozpocznie się zakwaszanie wody.optowałbym przy 2 bo ph 7,2 przy takim buforze mimo zakwaszania nie chce zejść niżej,
Czym zakwaszasz i w jakiej proporcji ?
Skoro 90% wody ma TWW=0 a tylko 10% TWW=2 to już logika wskazuje, że TWW w akwa musi być ok. 0.podmiana 30l, co 3 dni, 90% ro (0 two i tww), 10% kran(two-27, tww 2).
Od kiedy funkcjonuje akwa ?I tu moje pytanie, co mogło załatwić biologię?
Biologię mógł zabić zanik prądu - np. taki ok. 1-2 godzin, po czym filtry wpompowały truciznę do akwa.
Raczej nie ... tym bardziej, że ryby też to zauważyły ... że jest coś nie tak.Czy testy zooleka mogą mieć tak skrajne wskazania?
dar37j
Zacznę od końca. Test zooleka kupiony specjalnie po to by kontrolować no2 bo akwa jest bardzo świeże 3tygodnie. Woda była przygotowana tydzień przed zakupem ryb pod parametry sprzedawcy(two-15, tww-6, ph-7,5). Zakwaszanie chciałem przeprowadzić bez kwasu przez podmianę tylko wodą z ro, tzn wyszedłem z założenia że podmianki na ro stopniowo obniżą two i tww i ph samo zejdzie do tego co mam w ogólnym(5,5). Jeżeli chodzi o zanik prądu , to wykluczony, bo mam zegar, który przy braku prądu zeruje się, a po wczorajszej nocy jest ok. Kombinuję nad przyduchą. Czy rośliny(paproć) mogły w nocy pobrać tyle tlenu, że zabiły biologię w filtrach? Nie mierzyłem no3, a paproć w tym akwarium dałem po to , by zredukować (denitryfikacja) no3 wytworzone przez filtry.
- GACUŚ
- Imie i Nazwisko: Wiesław Gac
- Miejsce zamieszkania/miasto/: BYDGOSZCZ
Nie piszesz jak często czyściłeś gąbki od filtrów . Może właśnie w tym tkwi przyczyna , bo samo zbieranie resztek jedzenia nie załatwia sprawy czystości wody . Część odchodów oraz jedzenia osadza się na tych właśnie gąbkach i na nich mogło dość do procesów gnilnych z którymi nie poradziły sobie wytworzone do tej pory bakterie nitryfikacyjne (bo było ich jeszcze zbyt mało) .
Szkoda że wylałeś cała wodę bo straciłeś w ten sposób całe trzy tygodnie dojrzewania tego zbiornika . Zapewne w najbliższym czasie znowu NO2 skoczy w górę bo akwa jest niedojrzałe .
Wiesiek
Wiesiek
dar37j
Dzięki Wszystkim.
Myślałem że intensywnie podtuczę rybki, dlatego tak intensywne karmienie.
Czytając Wasze wypowiedzi i obserwując rybki zauważyłem, że podana sucha karma, szczególnie płatki, są przez rybcie szybko pobierane, a następnie rozdrobione wypluwane. Wiele tego pokarmu (drobniutkiego) wchłania gąbka filtra i tu upatruję klęski biologi w gąbkach. Nasuwają się więc następne pytania. Czy karmić samym sercem, a nadmiar zbierać np po godzinie? Czy może lepiej podawać pokarm urozmaicony, a ograniczyć ruch wody(turbina)?
Dariusz
Dariusz
Czytając Twój wątek jeszcze jedna nie prawidłowość spostrzegłem. Masz zbyt mała podmianę wody 5l to zdecydowanie za mało na codzienne podmiany w akwarium do odchowu + karmienie. Jeszcze można się uczepić samej filtracji. Może zdecyduj się na mały kubeł + prefilter. Zwiększysz nie tylko ilość media filtracyjnych i samej biologi co bardziej pozwoli Ci ustabilizować parametry.
dar37j
Dziś rano no2 0,3-czyli test jest ok,podmiana 50%i nitrivec, woda z ro przebadana tez ok. Chyba zaryzykuję i zacznę szybciej obniżać ph np kwasem, rybki za 2 dni(myślę, że tyle starczy do zejścia z 7,2 do 5,5)wpuszczę do ogólnego. W odchodach pod mikroskopem sporadycznie wypławki,ocierania nie zaobserwowałem. Przerwać kwarantannę czy dalej bawić się z no2? Ryzyko -co o tym myślicie? Czy te skoki no2 nie podtrują rybek, do takiego stanu, że za jakiś czas, w panice,"co się dzieje"zacznę leczyć na oślep i klapa? Co o tym myślicie?
- hudy
Ustaw pH na lekko kwaśne i daj tym rybom spokój.dar37j pisze:Dziś rano no2 0,3-czyli test jest ok,podmiana 50%i nitrivec, woda z ro przebadana tez ok. Chyba zaryzykuję i zacznę szybciej obniżać ph np kwasem, rybki za 2 dni(myślę, że tyle starczy do zejścia z 7,2 do 5,5)wpuszczę do ogólnego. W odchodach pod mikroskopem sporadycznie wypławki,ocierania nie zaobserwowałem. Przerwać kwarantannę czy dalej bawić się z no2? Ryzyko -co o tym myślicie? Czy te skoki no2 nie podtrują rybek, do takiego stanu, że za jakiś czas, w panice,"co się dzieje"zacznę leczyć na oślep i klapa? Co o tym myślicie?
