Jaki profil stalowy?
- Hypno
Mam prośbę do obeznanych w temacie o pomoc w dobraniu profilu stalowego do stelaża. Chcę wykonać stelaż na zbiornik o długości 170cm i szerokości 60cm i wysokości 50cm. Czyli pojemność brutto była by 510l. Problem polega na tym, że chcę postawić to tylko na 4 nogach czyli cała długość 170cm wisiała by pomiędzy przęsłami. Zastanawiałem się czy wystarczy że poziom będą stanowiły 3 profile zamknięte 30x30 mm o grubości ścianki 3mm. Nie znam się wcale na wyliczaniu wytrzymałości ugięć itd. Czy ktoś kto ma doświadczenie mógł by coś podpowiedzieć?
- przynenta
Daj profil 50 x 30 ścianka 3 mm do tego płytę OSB 22 mm
Ostatnio zmieniony 10 mar 2009, 21:36 przez przynenta, łącznie zmieniany 1 raz.
- Diamond-Cukero
- Imie i Nazwisko: Andrzej Nowicki
Bardzo dawno temu dałem płytę ale ona jest po niepotrzebna bo i tak ułoży - ugnie się do profili .Płyta dawała lepsze samopoczucie nic poza tym.
Parę lat temu robiłem wszystko od początku ,a mianowicie wyrzucałem wszystkie płyty a w ich miejsce dałem styropian twardy 2cm. celem amortyzacji .Rozstaw nóg w regale 185 cm.
Powietrze jest czyste , i jest bardziej czysto. Nawet na płycie - sklejce wodoodpornej też coś urośnie i żyje , gorzej to coś ma urosnąć na styropianie .
Spostrzeżenia dotyczą płyt- sklejek będących w wysokiej wilgotności , tak jest w hodowlach . W domu inna sprawa.
- enzo
- Imie i Nazwisko: Artur Kawecki
Czy dobrze zrozumiałem że twardy styropian 2cm położyłeś bezpośrednio na profile? Jeśli tak to chyba profile pod styropianem były blisko siebie. Jaki zastosowałeś profil przy rozstawie nóg 185 cm?Diamond pisze: Parę lat temu robiłem wszystko od początku ,a mianowicie wyrzucałem wszystkie płyty a w ich miejsce dałem styropian twardy 2cm. celem amortyzacji .Rozstaw nóg w regale 185 cm.
- Hypno
Podłączam się z pytaniem do Andrzeja. Jakie profile dałeś na tak dużą odległość pomiędzy nogami (sekcjami pionowymi) i czy rzeczywiście dałeś styropian prosto na profile i ile masz profili wzdłuż, tylko 2?
I zasadnicze pytanie ile litrów wody stoi na takim segmencie.
Co do regulacji nóżek. Ja w swoim stelażu ale mniejszym ciut mam wspawane na dole w nogi nakrętki o szerokości łba 30mm. Nóżkami są śruby do tych nakrętek z przyspawanym kawałkiem okrągłej grubej blachy celem zwiększenia powierzchni nogi. Regulację dokonuję po prostu odpowiednim kluczem. Stabilne jak skała a i wyregulować poziom mogę na wet na podłodze, gdzie jest różnica wysokości 5 cm na odcinku 1m.
seba*1*
- Imie i Nazwisko: Sebastian Pustelnik
Andrzej ma racje z płytą a właściwie jej brakiem jeśli chodzi o hodowle,np. tu jest tak samo
http://www.federic.sk/chovna_en.htm
