Problem z duchem
miro196512
Problem z duchem
Post autor: miro196512 » 13 mar 2009, 21:48
Witam.Mam problem z duchem amaz. Ma na sobie takie białawe plamy-jakby nalot-i nie do końca wiem co to jest i czym to potraktować-myślę o soli ale nie wiem jak duchy na nią reagują.
Parametry-ph-5
-TWO-8
-TWW-0
-NO3-20
Karwen
Post autor: Karwen » 14 mar 2009, 00:05
Mi to wygląda na zwykłe otarcie, może po prostu uderzył o cos bo widac tez ubytek kilku łusek w kilku miejscach
Post autor: Młody1919 » 14 mar 2009, 13:34
A mam pare pytań co do duchów , jak duże one rosną i czy nie wchodzą paletką w drogę ? Samotniki ? czy kilka sztuk można trzymać w akwarium ?
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 14 mar 2009, 14:13
Ducha jeszcze nie miałem w swoim akwarium. Przytaczam co wyczytałem na sieci, wielkość tych ryb wynosi do 50cm, nie wiem czy do takiej wielkości urośnie Ci w zbiorniku. Są agresywne wewnątrzgatunkowo (nawet do płci przeciwnej). W akwariach zaleca się trzymanie jednego osobnika. Są samotnikami.
miro196512
Post autor: miro196512 » 14 mar 2009, 21:04
Na pewno nie jest to otarcie ,zdjęcie nie oddaje rzeczywistości bo on raczej nie pozuje do zdjęć - trdno mi to opisać inaczej niż nalot .
Jest jeden i ma ok.25 cm.
ziemek
Post autor: ziemek » 15 mar 2009, 12:36
pytanie czym mierzysz ph i czy przypadkiem nie jest nizsze. Spróbuj na początek podmienic cześć wody podnieśc ph do 6-6,5 i poczekaj. Miałem podobne problemy przy zbyt niskim ph. pozdrawiam.
miro196512
Post autor: miro196512 » 15 mar 2009, 13:31
Fakt -bywa też 4,5-spróbuję podnieść
shady_01
Post autor: shady_01 » 16 mar 2009, 22:06
ja mam dwa duchy w akwarium i niewidze żeby były agresywne w stosunku co do palet a nawet neonów jedyne na co trzeba uważać to żebyś nie wpuszczał zbyt małych ryb chociasż u mnie to się nie działo ale słyszałem że mogą znikać w niewyjaśnionych okolicznościach fakt w naturze dorastają do ok pól metra ale w akwarium raczej ok30-35 cm. szkodatylko że są bardziej aktywne w nocy bo todosyć ciekawe rybki. z tego co wiem to nie są ważne zbytnio parametry ani temperatura wody są odporne na leki i rzadko chorują. ale z tym ph to może faktycznie przesada przynajmniej dla duchów:))
ziemek
Post autor: ziemek » 16 mar 2009, 22:27
Co do dwóch duchów w jednym zbiorniku. Zwróć uwagę, co sie dzieje po zgaszeniu swiatła w nocy. Proponuje poobserwować przy niewielkim oswietleniu w pomieszczeniu czy przypadkiem przez całą noc nie tłuka sie i nie scigają po całym zbiorniku. Z moich doświadczeń wynika, że z czasem dorastania bedzie nasilała sie agresja miedzy obydwoma osobnikami, az do wykonczenia jednego z nich.
Co do ph - warto podnieść.
miro196512
Post autor: miro196512 » 18 mar 2009, 20:59
Sytuacja się pogorszyła.Teraz wygląda to jak otwarta rana-nie wiem czy dobrze zrobiłem -posmarowałem to roztworem nadmanganianu potasu.
shady_01
Post autor: shady_01 » 20 mar 2009, 12:54
spróbuj może bactopurem ja u wcześniejszych ryb załatwiłem to w ten sposób. ale nie jestem pewien.
miro196512
Post autor: miro196512 » 20 mar 2009, 22:31
Zwykłym czy direct?
shady_01
Post autor: shady_01 » 21 mar 2009, 17:38
ja używam tylko zwykłego w płynie.
Karwen
Post autor: Karwen » 21 mar 2009, 23:15
Direct byłby chyba lepszym rozwiązaniem w tym przypadku
shady_01
Post autor: shady_01 » 22 mar 2009, 19:34
Karwen pisze:Direct byłby chyba lepszym rozwiązaniem w tym przypadku
Z tego co mi wiadomo jest trochę za mocny niewiem jaka jest reszta obsady pamiętaj że bactopur azabija wszystkie bakterie te dobre też także albo lecz ducha w innym akwa albo wyłącz filtr biologiczny.
