Mętna woda
Pepe90
Mętna woda
Post autor: Pepe90 » 25 mar 2009, 19:05
Mam problem od jakiegoś czasu woda w moim akwarium jest mleczna i pełno w niej pływających drobinek.
Kupiłem Nitriviec i wlewałem go przez kilka dni lecz nie pomógł nadal to samo. To akwarium już stoi dość długo i cały czas mam problem z otrzymaniem idealnej krystalicznej wody… :/
Co jest nie tak i jak mogę to zmienić :?:
Akwarium 300 l.
- 2 filtry Tetra Ex700 jeden biologiczny drugi mechaniczny
- oświetlenie to Aqarellka i BioLux Osram i drugi BioLux Osram czeka na montaż
Również zauważyłem ze ostatnio ryby są płochliwe ponieważ niedawno miałem problem z NO2 ale już zbiłem je jednak nadal No3 mam koło 50-60 i walczę z tym.
janusz32
Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
Post autor: janusz32 » 25 mar 2009, 19:36
Ja tak miałem po podmianie wody i czyszczeniu samego filtra woda jak mleko,
dopiero po czyszczeniu węży,które miały trochę szlamu po 3 godzinach wszystko
wróciło do normy.
Post autor: TURYSTA » 25 mar 2009, 19:55
Podmień wodę zgaś światło na 3-4 dni.Inna metoda podmieniaj systematycznie czyli codziennie wodę karm oszczędnie świeć 3 h.
Jak masz problem z no3 pewnie masz coś co produkuje dużo azotu może to być coś gnijącego ,syf we filtrze (masz prefiltry ).Może za dużo karmisz jednorazowo.Może zalegają resztki na dnie itd.
Przyczyn wiele jak i sposobów po kolei szukaj przyczyny a najlepiej zacznij od odmulania i podmian wody.
Pepe90
Post autor: Pepe90 » 25 mar 2009, 20:02
Oke w piątek podmienię wodę i wyłączę światło na 4 dni. I od razu dosypie żwirku nowego bo mam trochę mało żwiru w akwarium i moze nie maja gdzie bakterie się rozwijać :/
W takim razie odezwę się po całej kuracji.
A co do prefiltrów to mam założone nawet teraz zmniejszyłem przepływa wody przez filtry.
A co do szlamu to fakt jest go troche w rurach od filtrów.... Na razie spróbuje podmienic tą wode i wyłączyć światło.
miro196512
Post autor: miro196512 » 25 mar 2009, 22:25
Proponuję lampę UV-dzień,dwa powinno zniknąć-kiedyś tak miałem i pomogło.
Post autor: TURYSTA » 25 mar 2009, 22:43
Lampą uv nie załatwisz no3.
Zasadą jest eliminacja przyczyn a nie skutków . Czasem trzeba os skutków zacząć.
fangornn
Post autor: fangornn » 26 mar 2009, 06:50
Wg mnie to za dużo karmisz i to Ci zalega na podłożu, ogranicz jedzenie a mięso w szczególności.
Pepe90
Post autor: Pepe90 » 26 mar 2009, 13:00
Tak jedzenie musze ograniczyć :| . Wydaje mi się ze jak będę karmił w małych ilościach 2 razy dziennie to powinno im wystarczy , mam 4 dorosłe paletki i 2 maluchy około 8 cm.
Wczoraj zmniejszyłem przepływ wody przez filtry i dzisiaj już widzę poprawę , woda bardziej krystaliczna. I zastanawiam się czy nie zmniejszyć jeszcze czy zostawić tak jak jest.
W piątek dosypie więcej żwirku i podmienię wodę i zostawię akwa na te 3-4 dni bez światła
wojam
Post autor: wojam » 26 mar 2009, 13:24
TURYSTA pisze:Podmień wodę zgaś światło na 3-4 dni.Inna metoda podmieniaj systematycznie czyli codziennie wodę karm oszczędnie świeć 3 h.
Czemu w ww. opisanej sytuacji ma służyć ograniczenie światła.
Post autor: TURYSTA » 26 mar 2009, 16:07
Przeciw zakwitowi pierwotniaków.O co nie trudno w niestabilnym zbiorniku.
wojam
Post autor: wojam » 26 mar 2009, 17:17
A w jaki sposób zaciemnienie ograniczy zakwit pierwotniaków?
Post autor: TURYSTA » 26 mar 2009, 22:00
A takim cudem że przy zgaszony świetle redukują się bardzo szybko.Światło widocznie ma wpływ na ich rozmnażanie i podtrzymywanie zakwitu.
Często tak się dzieje przy świeżych zbiornikach i długim świeceniu. A przy zgaszonym światełku się tak nie dzieje.
I stąd mam opinię że po co uv i zdestabilizować całe mikro a szczególnie fe lampą uv jak można najzwyklej na świcie zgasić światło zaciemnić zbiornik i znikają same.
Pepe90
Post autor: Pepe90 » 02 kwie 2009, 15:44
Akwarium już jest OK :D
Dodałem duża ilość roślin które zbiły mi No3 , i nie karmiłem rybek przez 2 dni żeby woda się oczyściła.
W tej chwili woda jest klarowna i czysta :)
O to fotka :) ( jakość taka sobie bo robiona telefonem ;/ )
wojam
Post autor: wojam » 03 kwie 2009, 10:54
No właśnie, ciekawe czy Pepe90 uzyskałby spadek NO3 dzieki roslinom przy zgaszonym świetle.
Może mi kolega TURYSTA wytłumaczy, dlaczego kiedys przez jedna noc miałem taki zakwit pierwotniaków, że prawie nie było widać ryb. Przez moje gapiostwo po wieczornych porządkach w akwarium nie włączyłem filtra :oops: i po nocy (w nocy nie świecę nad akwarium i blask księżyca też raczej na akwarium nie pada) sytuacja jak wyżej opisałem.
Post autor: TURYSTA » 03 kwie 2009, 11:11
No3 spada przy podmianie wody i przy przerobie bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych które pracują 24/h w wodzie podłożu itd.
Jeśli ktoś ma ciut więcej wiedzy może sobie sprawić akwarium bez filtra które też będzie dobrze funkcjonowało.Przy zachowaniu rozumu i logiki.
Pierwotniaki pojawiają się w niestabilnych biologicznie zbiornikach(przykładowo czyszczenie filtra może spowodować zakwit) świeża woda, świeże akwarium i długie świecenie Ale też mogą się pojawić przy przekarmianiu ryb i zbyt małych podmianach wody + oświetlenie.
U mnie filtr nie działał tydzień i nic się nie stało no3 tez spadło stare dzieje.
