Co to za wypukłe białe punkty???
undziu
Witam, wczoraj zauważyłem u swoich dwóch ryb białe wypukłe punkty. Przez ostatnie 6 miesięcy nic nowego do akwarium nie trafiło, nie karmie żywym, jedyne co mi przychodzi na myśl to karmienie raz w tygodniu ryb czerwonymi robakami (przed podaniem siedzą dwa dni w płatkach owsianych a potem odkażam je przed podaniem abioseptyną TROPICALA).Ryby zachowują się normalnie, apetyt mają dobry, nie są płochliwe, jedynie jedna sztuka ma mętne oko, kupy normalne.
Parametry wody ph 6,9, two 5 , tww 2, no2 5 no3 0 - woda ro mieszana z kranówą, codziennie podniama około 8-10%. Poniżej kilka fotek, będe bardzo wdzięczny za pomoc, pozdrawiam Tomek
- ryb.jpg (75.42 KiB) Przejrzano 6997 razy
- ryb1.jpg (73.69 KiB) Przejrzano 6997 razy
- Młody1919
- Imie i Nazwisko: Dawid K.
ale zdrap też ikrę bo też będzie po niej ! Koledze się mogło pomylić z no3 np. bo raczej ryby przy no2 - 5 ikry by nie zniosły ;/ chyba że się mylę... ?? Te białe punkciki to nić groźnego , pojawiają się i znikają . Było już kiedyś na forum o tym i rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat i nikt jeszcze ryby nie stracił ani nie ucierpiała ona trwale. Zdarza się to czasem.
.AT
Proponuję nie podawać leków .
Podnieś temeraturę do 33 st C . Podmieniaj codzienne wodę (najlepiej odstałą) 20% .
Podmieniana woda powinna mieć odpowiednią temperaturę .
Przy podmianach wody temperatura w akwarium nie powinna iść w dół .
Mętne oko masz pewnie skoki pH (two 5 , tww 2 ).
Przy temperaturze wody 33 st C pewnie szlag trafi rośliny .
- IreneuszKaczor
undziu
Co do ph to jest stałe, utrzymywane przez lajona podpiętego do pompki która jest w beczce z roztworem kwasu, temperatura też jest stała ponieważ podmianę mam automatyczną i woda powolutku sobie kapie do akwa. Kiedyś podniosiłem już temp. do 32 i moje roślinki wytrzymały, fakt są to kryptokoryny i mikrozorium także raczej wytrzymałe gatunki. Jeżeli nie znikną owe wykwity za dwa lub trzy dni to wtedy podniose temp.Dzięki za pomoc, pozdrawiam Tomek...
Jeśli to pierwsza ikra , to raczej nic z tego nie będzie, moze lepiej ją zdrap zanim ryba wytworzy pokarm na ciele, jak zauwazysz ze ryby są juz naprawde gotowe do wychowania mlodych to daj do sterylnego zbiornika i czekaj ,wtedy moze sie uda, co do kropek to raczej nic groznego,ale dobrze ze sie zapytales bo czasem malutkie zmany w rybie mogą byc pierwszymi objawami,
Powodzenia w dalszej hodowli:)
