Kwas ortofosforowy - rozcieńczenie
Willi
Imie i Nazwisko: Wiesław Łos
Miejsce zamieszkania/miasto/: Barcice
Post autor: Willi » 03 cze 2009, 19:16
Witam. Mam prośbę - posiadam 85% kwas ortofosforowy czysty do analizy. Jaki należy stosować poziom rozcieńczenia. Ile należałoby dodać tego kwasu (odpowiednio rozcieńczonego) aby obniżyć Ph z 7,5 do 6,5. Kh = 5.
Post autor: niki 28 » 03 cze 2009, 20:02
Do zakwaszania wody polecam Ci raczej czysty kwas solny zamiast ortofosforowego.W akwa roślinnym możesz mieć problemy z glonami .Przyczynia sie do tego nadmiar fosforu w wodzie dodawany wraz z kwasem.Co do dawkowania ,to musisz sam doświadczalnie sprawdzić jaka ilość kwasu będzie Ci potrzebna na odpowiednią ilość wody,by uzyskać żądane Ph.
Willi
Post autor: Willi » 03 cze 2009, 20:42
Posiadam akwaria higieniczne bez roślin. Czy stosujecie 85% roztwór, czy rozcieńczacie przed zastosowaniem oraz w jakiej proporcji? I mniej więcej jakie to są ilości kwasu, które pozwolą obniżyć Ph z 7,5 do 6,5? Wodę przygotowuję w oddzielnym pojemniku i nie dawkuję kwasu bezpośrednio do akwarium.
marcin2306
Imie i Nazwisko: marcin chmielecki
Miejsce zamieszkania/miasto/: Chełmno
Post autor: marcin2306 » 04 cze 2009, 23:03
kup osmoze i problem z glowy
krisaczek
Post autor: krisaczek » 04 cze 2009, 23:21
Kwas ortofosforowy należy rozcieńczyć w wodzie destylowanej w stosunku 4:1. Pamiętaj chemiku młody lej zawsze ........
Co do ilości i proporcji, wszystko zależy od tego co płynie w kranie i jakie ma ph.
Musisz sam spróbować. Przy wodzie kranowej o ph 7,2-7,4, dodanie 5ml w/w roztworu do 30l wody, obniża ph do pozionu 6,8 - ale to są wszystko spekulacje. Mówimy o wodzie odstaniej w osobnym naczyniu i napowietrzanej.
Musisz dokonać próby w wiadrze o poj. 10l - dodając np. 2ml, roztworu i napowietrzać, po 24 h sprawdź ph i sam będziesz wiedział co dalej.
Post autor: Ambra » 05 cze 2009, 05:40
krisaczek pisze:Kwas ortofosforowy należy rozcieńczyć w wodzie destylowanej w stosunku 4:1. ..............
Jedna uwaga, ostatnie badania Centrum Badawczego PKMD dowodzą, że orto sprzyja rozwojowi wypławków w akwarium.
Zagadnienie badał między innymi Łukasz Osieka.
Wyniki badań będą zaprezentowane w lipcowym numerze miesięcznika Nasze Akwarium.
Willi
Post autor: Willi » 13 cze 2009, 13:08
Dziękuję bardzo za udzielone informacje. Kwas 85% rozcieńczyłem w stosunku 1:4, dałem 8ml w ten sposób rozcieńczonego kwasu ortofosforowego na 100l wody przy wodzie wyjściowej pH 7,5 i kH 3 zszedłem na pH 6. Wodę przygotowuję mieszając w stosunku 1:4 z deszczówką, którą w jednym zbiorniku filtruję przez gąbkę, węgiel aktywowany, ceramikę, natomiast w drugim zbiorniku przez gąbkę i torf. Na razie wszystko wygląda w porządku. Co sądzicie o wykorzystywaniu deszczówki w ten sposób?
