wysokie NO3
Darek73
Imie i Nazwisko: Dariusz Kowalczyk
wysokie NO3
Post autor: Darek73 » 27 lip 2009, 09:31
Proszę o radę jak zbić NO3
Zbiornik 480l
woda TWW - 2/3 TWO - 8/9 PH 5,5/6 NO2 - 0 NO3 - powyżej 80
Podmiana 2 x tydzień 80l. ( 60l. RO + 20 kran )
Filtracja
bilologiczny JBL 1500
Mechaniczny AquaEl 700
Obsada
Dyski 7 szt.
Neon 60 szt.
Rodostomus 30 szt.
Kirysy 6 glonijady 2
Re: wysokie NO3
Post autor: rady3 » 27 lip 2009, 09:39
Zwiększyć podmiany do 1/3 dwa a nawet 3 razy w tygodniu. W zależności od potrzeb.
Fal
Re: wysokie NO3
Post autor: Fal » 27 lip 2009, 09:50
Najłatwiej zbić NO3 przez podmiany , ale na dłuższy okres jest to bardzo męczące. Dlatego poradziłbym Tobie zainwestować parę stówek w nitratreductor , akwarium masz prawie 500 litrów , więc ten filterek sprawdzi się w 100%. Przy dobrze ustawionym wycieku z reaktora , jesteś w stanie oczyszczać około 80 litrów wody na dobę , co jest naprawdę niezłym wynikiem , sądzę że NO3 po zainstalowaniu będzie w granicach 5 , a przy takim NO3 rybska będą zadowolone :) , no i futrować będziesz je mógł do woli :).
Re: wysokie NO3
Post autor: TURYSTA » 27 lip 2009, 09:53
Sprawdź sobie no3 w kranie
Sprawdź sobie no3 w ro
Jeśli te dwa parametry będą ok szukasz dalej przyczyny.
Odmul dno podmieniając około 50 % wody
Na drugi dzień sprawdź jak się ma no3
Jeśli wskazania będą dalej wysokie podmień znowu 50 % wody odmulając dno
Jeśli po 4 dniach znowu zobaczysz że no3 rośnie wyczyść wkłady we filtrach w wodzie akwariowej.
Podmień około 50 % wody po dwóch dniach sprawdź no3 ( przy okazji możesz odmulić )
Akwarium powinno przy takich podmianach powinno być dość dobrze już wyczyszczone a no3 nie powinno rosnąć a na pewno być na bardzo niskim poziomie.
Możliwe że nagromadzona materia będzie produkowała azot a możliwe że coś gdzieś Ci gnije.
Możliwe że masz dużo materii organicznej i nie ma kto tego skonsumować pozostaje Ci hydroponika lub jak rady napisał częstsze podmiany wody.
No i najważniejsza sprawa jakim testem mierzysz no3 ?
Darek73
Re: wysokie NO3
Post autor: Darek73 » 27 lip 2009, 10:13
dzieki za rady
Fal - gdzie mogę zanaleźć taki filtr
Turysto
Co do NO3 w RO = 0
W kranie nie sprawdzałem
Odmulam regularnie raz w tygodniu
Wkłady w filtrach wymieniam regularnie co 5 miesięcy a mechaniczny czyszczę co 2 miesiące
Testy stosuje Sery kropelkowe
Re: wysokie NO3
Post autor: TURYSTA » 27 lip 2009, 10:15
No to pozostaje Ci przećwiczyć resztę
nitratreductor wpisz w google 400 kosztuje coś 365 zł
Darek73
Re: wysokie NO3
Post autor: Darek73 » 27 lip 2009, 11:08
dzięki za rady
GABCIA
Imie i Nazwisko: Iwona Piotrowska
Re: wysokie NO3
Post autor: GABCIA » 27 lip 2009, 11:27
Panowie 50% w jeden dzień ?!!,przecież to będzie spadek zabójczy dla ryb,a przynajmniej nie obejdzie się bez poważnego stresu.Nasza skromna propozycja to 10% dziennie(fakt troszkę to trwa,ale bez szkody dla ryb)do uzyskania około No3 w granicach 10. Darek tak jak Mariusz ci napisał,sprawdź wodę w kranie i dodawaj ją(w miarę potrzeby) do wody z RO,wydaje mi się że filterek mechaniczny powinieneś czyścić troszkę częściej.Nie napisałeś czy masz jakieś rośliny.
SŁAWEK
Darek73
Re: wysokie NO3
Post autor: Darek73 » 27 lip 2009, 13:47
Raczej nie będę miał tyle czasu żeby codziennie podmieniać
W akwariuk jest kilka korzeni na kyurych rośną Anubiasy i Mikrozorium
Jest jeszce duża Zabienica i Lotos Czerwony
Już poszukuje filtra Nitratreduktora 400
Re: wysokie NO3
Post autor: TURYSTA » 28 lip 2009, 10:02
Sławek podmiana 50 % to żadne problem dla dysków.
Odpowiednia przygotowana woda krzywdy im nie zrobi. Wielu z nas robi tak duże podmiany.
Jeśli będziesz podmieniał wodę po 10 l to no3 będzie spadało lub nie. A chodzi nam o ograniczenie no3 do stosownego poziomu i dlatego powinno się wykonać duża podmianę ( brak efektu rozcieńczania no3)
Po prostu Darek nie nauczył się swojego baniaka i jeszcze nie wie jakie podmiany ma robić.
Wszystko wskazuje że jego podmiany powinny być częste w okolicach 20-30 % dziennie. Ale tylko wtedy gdy już ustabilizuje swój zbiornik i pozna jak zachowuje się no3.
Jak dla mnie decyzja jest prosta albo trzymać ryby w wysokim no3 i ( dyski nie lubią za wysokiego no3 więc mogą się nagromadzić inne kłopoty) lub podmienić więcej wody i polepszyć warunki dyską unikając kłopotów. Są dwie opcje jedna trzeba wybrać.
Darku na Twoim miejscu odpalił bym hydroponikę i też zapomnisz o no3 a zarazem dostaniesz naturalny filtr biologiczny. Koszt około 40 zł :)
Darek73
Re: wysokie NO3
Post autor: Darek73 » 28 lip 2009, 10:43
Turysto a co to ta hydroponika co to za rodzaj filtracji ???????
Niegdy jeszce się z tym nie spotkałem dlatego pytam
Fal
Re: wysokie NO3
Post autor: Fal » 28 lip 2009, 11:39
Może kilka słów o nitratreduktorze ,
Po pierwsze musisz wiedzieć co potrzebujesz , żeby wszystko działało jak się należy :
1. Masz spory zbiornik , więc z góry odpuść sobie NR400 , zainwestuj w NR1000
2. Musisz kupić pompkę która będzie tłoczyła wodę do NR - koszt około 300 pln ( nowa )
3. Bez Redoxa się nie obędzie co jest dodatkowym kosztem , na allegro kpl miernik 700 pln
Jak zbierzesz te wszystkie zabawki i uruchomisz , efekty będą nie prędzej jak za 2-3 tygodnie , ale gwarantuję Tobię , że będziesz bardzo zadowolony. Podmiany Ciebie nie ominą , ale wystarczy wówczas raz na dwa tygodnie 10% wody.
Oczywiście sposobów na zbicie no3 jest wiele , w morskiej bardzo popularne jest DSB , ale do tego najlepiej mieć sump , jeśli dobrze poszperasz na tym forum , to chyba Tom miał gdzieś opisane o filtrze piaskowym. Jest jeszcze sposób przez dodawanie czystej wódki do wody , ale tego nie stosowałem w słodkiej wodzie więc nie polecam.
Fal
Darek73
Re: wysokie NO3
Post autor: Darek73 » 28 lip 2009, 12:16
widzę że spore koszty mnie czekają
ale mam nadzieję że po uruchowmieniu całości będzie ok
Nie ukrywam że na początek ruszę bez Redoxa bo kolejnych 700-stów to moja żona może nie przeżyć
dzieki Fal
odezwę się we wrześniu jak wszystko ruszy
Darek
Re: wysokie NO3
Post autor: TURYSTA » 28 lip 2009, 12:46
Darek73
Re: wysokie NO3
Post autor: Darek73 » 28 lip 2009, 13:34
Jak dla mnie to jest rewelacja
W takim kształcie jak to jest pokazane i wygląda i działa rewelacyjnie
Nie mówiąć już o kosztach
Dzięki
