Biały nalot na ciele
amen999
Post autor: amen999 » 19 paź 2009, 17:50
Od kilku dni na dwóch rybach pojawil się biały , mętny nalot. Pozostale ryby OK. Chore ryby są trochę apatyczne ale pokarm pobierają.
Woda : Tw-10 st
PH-6.0
Temp.28 st
Mieszana woda z RO z przefiltrowaną kranówką. Akwa roślinne plus dwa korzenie - 500 litrów. Filtracja UniMax700. Pokarm - mix serca własnej roboty. Obsada : 9 Paletek, 6 kirysków, skalar , 30 neon czerwony, 4 bocje. Akwarium działa od roku.
Czy to jest jakaś dolegliwość bakteryjna czy jednak pasożyt? Przeszukałem całe forum i nie znalazłem podobnych objawów :(
Re: Biały nalot na ciele
Post autor: mirek » 19 paź 2009, 18:56
na moje oko... Odinoza.
Odłowić paletkę do osobnego zbiornika i 8 dni Odinopur lub coś na bazie siarczanu miedzi.
amen999
Post autor: amen999 » 19 paź 2009, 20:03
A co w akwarium? Zastosować też Odinopur ? Ten nalot już kilka razy pojawiał się i znikał co jakiś czas ale zawsze na tych samych 3 rybach tj. turkus i snake skin mam też red melony i one nigdy nie miały objawów :?:
Post autor: mirek » 20 paź 2009, 10:51
poczytaj na temat oddinium. Jest to choroba ryb wywołana złą jakością wody. Sprawdź NO3 jakie masz . Może jakieś glony zatruwają wodę. Sinice itp....
Post autor: TURYSTA » 20 paź 2009, 11:20
Mirku a nie lepiej i bezpieczniej będzie zastosować nadmanganian potasu ?
Leki sery są coraz mniej dostępne ,jeszcze chwila i nie będą w ogóle dostępne.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 13:25 przez TURYSTA, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: arturo » 20 paź 2009, 13:19
Zacznij od pomiaru trucizn, od razu wrzuć nadmanganian potasu na noc po zgaszeniu światła, 1 tabletka na 100L wody, czynność powtórz kolejnej nocy, silnie napowietrzaj.... Jak dla mnie to masz za małą filtrację na tak duży zbiornik, kiedy ostatni raz czyściłeś filtr??!! pozdarwiam
amen999
Post autor: amen999 » 20 paź 2009, 16:01
Wodę regularnie co tydzień podmieniam 60-70 litrów a co miesiąc 200 litrów. Filtr czyścilem dwa tygodnie temu a generalnie to czyszczę go co jakieś dwa , trzy miesiące.
Post autor: arturo » 21 paź 2009, 08:26
Nadal nie podałeś wartości NO2 i 3, obserwuj ryby i postaraj się wykluczyć otarcia o cokolwiek w akwa, mierz regularnie pH, woda do podmian odstana rozumiem, nadmanganian podany?? Postaraj się usunąć glony które widzę na ścianach, często to one są przyczyną woelu problemów z eodą i zdrowiem ryb, pozdrawiam
Post autor: rady3 » 21 paź 2009, 11:12
Czy to przypadkiem się nie dzieje krótko po tych większych podmianach?
amen999
Post autor: amen999 » 21 paź 2009, 18:40
Mierzyłem dzisiaj parametry wody : Ph-6,0 NO2-<03 mg/l . Co do podmian to wodę odstawiam dzień wcześniej; tą z osmozy i tą po prefiltrach. Chyba że braknie mi wiader to brakującą wodę dolewam prosto z RO. Otarcia oczywiście się zdarzają ale nie są zainfekowane i szybka się goją. Ten śluz momentami zmienia się w matowe plamy. Dzisiaj po podmianie chore ryby trochę lepiej wygladają ale zauwarzyłem matową plamkę na kolejnej rybie :( Dzisiaj na noc podam nadmanganian. Czy oprócz tego dokupić oodinopur?
Tak poza tematem : co lepiej natlenia wodę ruch tafli wody poprzez deszczownie czy kamień napowietrzający (akwa przykryte szybami)
Post autor: TURYSTA » 21 paź 2009, 20:07
Masz problem NO2 ..........Musisz się tego pozbyć,leczysz w ogólnym ?
Ruch deszczowni to sobie daruj przy dyskach. W raz ze wzrostem temperatury poziom tlenu spada. Jak wiesz dyski ciepłolubne więc napowietrzanie mile widziane
amen999
Post autor: amen999 » 21 paź 2009, 20:22
Miało być : NO2<0,3 Przecinek mi gdzieś uciekł :oops:
Post autor: TURYSTA » 21 paź 2009, 20:23
Właściwym poziom no2 0,0 :)
amen999
Post autor: amen999 » 22 paź 2009, 16:44
Mam test Sery a tam najniższa wartość porównawcza to właśnie poniżej 0,3 mg/l :wink: Co do rybek dzisiaj w nocy podałem nadmanganian i jest lekka poprawa , dzisiaj w nocy powtórka. Czy kuracje mam kontynuować do ustąpienia objawów czy tylko przez dwie doby?
Post autor: arturo » 23 paź 2009, 07:56
Tylko dwie doby, możesz podnieść temp. do 33-34 stopni na parę dni, silnie napowietrzaj, podmień wodę po drugiej kuracji nadmanganianem, postaraj się o test z 0,0 dlatego, że nawet najmniejsza ilość NO2 powoduje zatrucia, pozdrawiam
