CO2
janusz32
Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
CO2
Post autor: janusz32 » 17 lis 2009, 21:07
Ile bombelków ustawić na reduktorze?
Re: CO2
Post autor: Bogdan » 18 lis 2009, 22:50
janusz32 pisze:Ile bombelków ustawić na reduktorze?
Bez stałego pomiaru pH to trudna sztuka.
janusz32
Re: CO2
Post autor: janusz32 » 20 lis 2009, 18:29
Bogdanie nie mam narazie na myśli stężenia CO2 w wodzie,rochodzi mi się ile ustawić bąbelków abym mógł jaszcze zdławić je na zaworku precyzyjnym.
Kupiłem nowy reduktor i coś chyba jest z nim nie tak bo nie moge jakoś ich ustawić tzn. bąbelkują w nie regularnych odstępach czasu-wyleci ok 10 i potem przerwa kilku sekundowa i znów to samo.Czy coś nie tak z zaworkie iglicowym w reduktorze?
Marek81
Re: CO2
Post autor: Marek81 » 22 lis 2009, 05:54
Janusz załatwisz ryby !!
Przykręć na reduktorze.
Jaki masz ten zaworek ???
Może to jakaś tandeta.
Myślisz że paletki za mało produkują CO2 ???
Bardzo dużo osób zaszkodziło już rybom podawaniem CO2, pomyśl czy warto ryzykować zagazowaniem ryb.
janusz32
Re: CO2
Post autor: janusz32 » 22 lis 2009, 19:33
Właśnie nie moge ustawić bardzo wolnego przepływu na reduktorze,jeśli dalej będą z nim problemy odeśle go do sklepu.
Zaworek taki jak na Allegro za 25 zł czarny na szybko złączki.
Re: CO2
Post autor: TURYSTA » 22 lis 2009, 19:39
Musisz mieć reduktor z redukcją ciśnienia i z regulacją ciśnienia na wężu. Następnie zaworek precyzyjny. Jeśli masz reduktor z jedną regulacją to zapomnij o regulacji. Zwykły skok temperatury sprawi że będzie Ci się zwiększał przepływ a sam zaworek precyzyjny go nie zdławi.
Dlatego dobre zestawy do Co2 trochę kosztują.
Druga sprawa podawanie Co2 bez kontrolera, pewnie że można pytanie jak długo sztuka będzie się udawać. Pewnego dnia się obudzisz albo wrócisz i zobaczysz ryby w śluzowatej powłoce martwe. Wtedy zrozumiesz że kontroler ph jednak bardo potrzebny albo przejdziesz na zakwaszanie kwasem.
Możesz spróbować jeszcze tak :
Butla co2 na maxa
Regulacja Ciśnienia na wężu
Zaworkiem precyzyjnym ustal przepływ
Jeśli zaworek przestanie puszczać podnieś ciśnienie na wężu delikatnie i tak w kółko aż otrzymasz to co chciałeś.
Możliwe że gdzieś masz kawałek paprocha który przytyka,spróbuj przedmuchać cały zestaw na pełnym ciśnieniu.
janusz32
Re: CO2
Post autor: janusz32 » 22 lis 2009, 20:10
Właśnie zrobiłem tak jak piszesz czyli
-butla na maxa
-wykręciłem zawór z reduktora przedmuchałem
podejrzewam jednak zawór iglicowy bo jak mi przysłali reduktor i go założyłem mogłem go ustawić.jednak po ponownym zakręceniu w celu założenia elktrozaworu wszystko się pokiełbasiło.
Czy jeśli CO2 chodzi od 12-21 w ilości 2-6 bąbelków na 1s to mogę rybcie zagazować? Czy lepiej odesłać reduktor wszystko dopracować i dopiero zacząć dozować?
Re: CO2
Post autor: TURYSTA » 23 lis 2009, 09:23
Najlepiej kupić kontroler do dozowania ph, pojęcie 1-6 bąbelków na sekundę to tak jak porównać po ilu kieliszkach padniesz.
CraNcH^MS
Re: CO2
Post autor: CraNcH^MS » 23 lis 2009, 21:10
janusz32
Re: CO2
Post autor: janusz32 » 23 lis 2009, 22:11
TURYSTA pisze:Najlepiej kupić kontroler do dozowania ph, pojęcie 1-6 bąbelków na sekundę to tak jak porównać po ilu kieliszkach padniesz.
Mariusz wczytaj się uważnie w wątek - głównie to mi się rozchodzi jak precyzyjnie powinien dać się ustawić zawór na reduktorze bo coś mi się wydaje,że mój nowy jest do kitu.
