Filtry akwariowe za i przeciw opinie użytkowników.
Post autor: TURYSTA » 13 gru 2009, 10:32
Wile zapytań jest odnośnie filtrów akwariowych który jaki itd.
Mam nadzieje użytkownicy forum opiszą tu swoje filtr za i przeciw pod kątem użytkownika.
Tetra Tec 1200 ex . Duży pojemny kubeł 4 koszyki na wkłady. Zawór aquastop którym łatwo można odpiąć węże i przystąpić do czyszczenia wkładów. Ma zawory do regulacji przepływu. Może służyć jako biolog i mechanik.
Wady dość hałaśliwy mogą zdarzać się problemy z cieknięciem z pod uszczelki głowicy i zaworu aquasto. Krótko mówiąc im mniej się go rusza tym dla niego zdrowiej jest za bardzo delikatny w konstrukcji. Jeśli zalewamy filtr używamy przycisku pompy z pod którego wydostaje się woda.
Eheim 2324 termo . Mały kubełek 2 koszyki dość pojemne. W filtrze znajdziemy grzałkę z czujnikiem temperatury i regulacją + kontrolka na spodzie filtra. Posiada zawór awuastop. którym łatwo odpiąć węże i przystąpić do czyszczenia wkładów Filtr raczej nadaje się do mniejszych akwarium lub jako filtr mechaniczny. Na przeszkodzie też nic nie stoi aby stosować go jak biolog. Ma bardzo wysoką kulturę pracy jest nie słyszalny. Solidne zaczepy wysoka jakość wykonania 2 kable jeden do grzałki drugi napęd filtru
Wadą jest brak skali do regulacji temperatury mamy do dyspozycji skalę -/+ + kontrolka. Bez termometru w akwarium ciężko ustawić temperaturę. Filtr posiada wąskie węże od razu polecam przepiąć go na szersze przez przelotki z 9/16 na 16/22 i tym sposobem nie będą się zatykać. Filtr nie ma systemu samo zalewania się.
Aquael Pressure MAX 600 to nowa rodzina filtrów znanego polskiego producenta.Filtr dedykowany do akwarium wystawowego i roślinnego. Ja stosuję go w swoim akwarium jako mechanik. Filtr posiada pompę ciśnieniową która może pracować w akwarium jak i poza nim.
Kupując ten zestaw otrzymujemy dwa rodzaje deszczowni mnóstwo złączek itd.
Bardzo skutecznie oczyszcza wodę ma prostą konstrukcję kubełka.
Kubełek jest mały może pracować na leżąco,stojąco, po skosie a nawet do góry dnem. Zatrzask zapinający zawory jest solidny i bardzo prosto można odpiąć głowice z węzami.Wlot filtra najlepiej zabezpieczyć małym prefiltrem na przykład gąbką. Uwaga wylot wody z tego filtra jest na prawdę bardzo mocny.
Wadą jest głośna praca pompki ciśnieniowej w akwarium buczy jak stado komarów , znowu na zewnątrz akwarium też jest dość głośny. Bardzo upierdliwy dźwięk.Wtyczka pompy grzeje się jak grzejnik! Zbyt krótkie węże dostarczone przez producenta.Filtr sam się nie zaleje po mimo działającej pompy chyba że pompa jest w akwarium.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 11:55 przez TURYSTA, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtry akwariowe za i przeciw opinie użytkowników.
Post autor: stanpiter » 13 gru 2009, 10:50
Uważajmy by z tego tematu nie zrobiła się reklama
Post autor: TURYSTA » 13 gru 2009, 11:53
JBL CP 250 Cristal Profi . Filtra starej konstrukcji ale godny polecenia. Posiada sporo miejsca na wkłady dość cicha praca. Solidnie wykonane zaczepy.Posiada korek do odpowietrzenia. Mało awaryjny można powiedzieć solidny ( są opinie użytkowników że były problemy z głowicą i cieknięciem). Na wężach regulacja przepływu wody.
Wadą jednak jest brak aquastop i systemu samo zalewania się. Odpowietrzenie filtra polega na odkręceniu korka i ujściu wody, bez miski się nie obędzie.Węże filtra zdają się być za wąskie do tego filtra szybko się zapychają.
AquaEL Cirkulator 650 Głowica do cyrkulacji jak i napowietrzania wody. Można stosować wraz z gąbka do filtracji mechanicznej wody jak i do wymuszenia ruchu wody.
Prosta konstrukcja z możliwością regulacji przepływu. Warto ta głowice zaopatrzyć w deszczownie co pozwala wzbudzić ruch tafli wody.Nasadka do napowietrzania z regulacja siły napowietrzania.Prosty montaż i demontaż.Można go dowolnie konfigurować zarówno do filtracji biologicznej jak i mechanicznej.Może stanowić element napędu wymuszającego przepływ wody przez lampę uv w akwarium.
Wadą jest że filtr buczy w akwarium ,niepewna nakładka na przyssawki sprawia że głowica luźno w niej dokuje. Zajmuje miejsce wewnątrz akwarium. Brak elementów dodatkowych.
Atman at 300 f. Bardzo mały filtr raczej nadający się do mechanicznego oczyszczania wody. Dość cichy w pracy pewnie na swą nie wielkość. Ma nasadkę umożliwiającą napowietrzanie wody. Pracował u mnie jako oczyszczenie tafli wody. Został odwrócony komorom zasysania ponad taflę wody i usunąłem gąbkę. Sprawił się skutecznie przerabiając kożuch bakteryjny.
Wadą jest że bardzo szybko się zapycha. Regulacja przepływu w komorze praktycznie nie działa.Kabel na złączu z głowicą ma tendencję do przecierania otuliny kabla. Nie wiem czy to efekt starości ,filtr ma dopiero 2 lata.
sierocki
Post autor: sierocki » 03 sty 2010, 08:20
Może opiszę moje:
1.Eheim 2227 pulsator. Cena jest wielkim minusem bo około 1000zł. Natomiast co do filtra to należy przyznać, że pracuje bardzo dobrze ale tylko i wyłącznie jako filtr biologiczny. Nie nadaje się w żadnym stopniu do oczyszczania mechanicznego. Musi być wypełniony wyłącznie keramzytem lub innymi podobnymi substytutami. Przy zastosowaniu gąbek czy drobnego żwiru zapowietrza się. Ogólnie pracuje dość cicho choć słychać jak napełnia się wodą naprzemiennie. Raczej bezawaryny.Zawory wykonane bardzo dobrze. Osobiście polecam go serdecznie.W skali 1-10, oceniam go na 10.
2. Eheim 2222 fitlr pracuje bardzo cicho praktycznie bezdźwięcznie. Posiada dwa wkłady na media filtracyjne - może trochę małe ale da się wytrzymać. Wg mnie dobry do małych zbiorników. Jeśli chodzi o jakość filtra to nie pozostawia nic do życzenia. Mimo upływu lat pracuje bardzo stabilnie i cichuteńko. Bardzo dobrze wykonane i wygodne zawory. Bezawaryjny. W skali 1-10 moja ocena to 10.
3.Z doświadczenia (kiedyś używałem). Aquael unimax 250, dość dobra kultura pracy, pojemność filtra mogłaby być większa na media, ale tragedii nie ma. Łatwy do odpowietrzenia. Jakość wykonania: można się rozczarować. Być może to tylko mój przypadek ale po nie długim czasie użytkowania i kilku czyszczeniach gąbek uszczelka zaczęła przepuszczać wodę. Uważam to za pewne niedociągnięcia w jakości wykonania. Zawory chodziły dość opornie. W skali 1-10 oceniam go na 6 ale to tylko moja skromna ocena.
Post autor: vega1 » 03 sty 2010, 11:41
TURYSTA pisze: Tetra Tec 1200 ex .
mogę się wypowiedzieć na temat tego filtra. Używam go już kilka lat i nigdy nie miałem z nim problemów. Nigdy nie przeciekał, nigdy mnie nie zawiódł i pracuje bardzo cicho. Kiedyś pracował 2 dni z zatkaną rurą (nie było mnie w domu) i się nie spalił. Dlatego jestem lekko zdziwiony tym co napisałeś o tym filtrze (że może cieknąć i jest hałaśliwy).
Z całą pewnością gdybym zakładał drugie akwarium, kupiłbym ten sam filtr w ciemno.
pyton79
Imie i Nazwisko: Leszek Pytka
Miejsce zamieszkania/miasto/: Pabianice
Post autor: pyton79 » 03 sty 2010, 15:09
Ja miałem problem z Tetrą 2x,przeciekała woda.Moi znajomi mieli podobny problem z przeciekaniem,ale wystarczy nasmarować uszczelkę i wszystko gra!!Poza tym filtr bardzo cichy no i posiada deszczownię i zużywa w miarę prądu w porównaniu z konkurencją :roll:
Post autor: TURYSTA » 03 sty 2010, 20:05
Z tetrami to jest naprawdę dziwna sytuacja. Zdarzały się partie które masowo ciekły, zdarzały się partie które po dwóch latach zalewały mieszkanie. No i zdarzały się partie o jakich pisze Vega.
Wystarczy poszukać na forach o mankamentach Tetry wszystkich modeli.
Dodam iż ze względu na bardzo liczne reklamacje wiele sklepów całkowicie się wycofało ze sprzedaży filtrów Tetry.
Post autor: vega1 » 03 sty 2010, 20:32
w takim razie, przyznam szczerze że jestem wystraszony. Myślałem że jak już jest sprawdzony (działa 2,3 lata) to już nic mu nie może się zdarzyć. Ale skoro piszesz że po 2 latach nawet... auć. A gdyby mi zalało (podczas nieobecności w domu)? Tona wody w mieszkaniu? :oops:
A z drugiej strony, zastanawiam się. Jak taka firma może pozwolić sobie na takie buble? I przychodzi mi do głowy, że może to jest celowe, określone działanie konkurencji?? Wiem, wiem, teoria spiskowa, ale...
robisto
Post autor: robisto » 15 sty 2010, 14:02
Muszę się niestety dołączyć do krytycznych głosów na temat Tetr 1200.
Mam dwa takie filtry, oba mają ok. 3 lata i po niedawnych czyszczeniach najpierw jeden a potem drugi zaczęły lać.
Pierwsze wrażenie : uszczelka pod głowicą, szybki zakup i wymiana. I tu "zonk", to nie to !
Nadal ciekną. Rozbieranie i śledztwo, wymiana w jednym kompletnego zaworu Aquastop ( akurat miałem zapassowy) iii ?
Kicha, nadal cieknie, kolejne oględziny i wniosek, mam nadzieję że prawidłowy : przepuszcza uszczelka przycisku zasysania wody, woda dostaje się pod pokrywę głowicy i po osiągnięciu pewnego poziomy zaczyna spod tej pokrywy wyciekać co wygląda jakby wyciekała przez główną uszczelkę.
Jestem na etapie poszukiwania odpowiednich oringów ( oryginalnych jak na razie nie udało mi się zdobyć, większość "fachowców" z którymi rozmawiałem nawet nie wie o jakiej uszczelce mówię).
Jeżeli uda mi się zdobyć jakieś zamienniki, dam znać jakie będą efekty wymiany, podejrzewam, czytając kilka opisów na różnych forach o cieknących Tetrach że to może być częstszy problem bo w większości przypadków wymiana głównej uszczelki głowicy nic nie daje - to przecież byłoby zbyt proste :D
marcinmarg
Imie i Nazwisko: Marcin Kończak
Post autor: marcinmarg » 15 sty 2010, 14:26
nic nie mówcie na temat TT 1200, nigdy więcej!!
Przeciek bardzo trudny do zidentyfikowania, w pierwszej chwili sączyło się gdzieś myślałem ze uszczelka, wymieniłem i co ... dalej się sączy. Głowice rozebrałem okazało się że tym zaworem aquastop - wymiana zaworu i było ok. Przy okazji urwałem mocowanie węża....
Post autor: vega1 » 15 sty 2010, 16:18
no dosłownie mnie załamujecie :(
Kostek
Imie i Nazwisko: Marcin Kostusiak
Miejsce zamieszkania/miasto/: zgierz/lodz/wloclawe
Post autor: Kostek » 15 sty 2010, 23:43
a dlaczego nikt nie wspomina o Fluvalach? mam 2- od 5 lat i raz tylko wymieniłem uszczelkę-i to było tak ze raz poleciał po czyszczeniu -ale jak go zamknąłem ponownie to było wszystko oki!!-poprostu nie chciałem ryzykować to modele 304 i 305 pozdrawiam serdecznie MARCIN.
janusz32
Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
Post autor: janusz32 » 19 sty 2010, 21:00
marcinmarg pisze:nic nie mówcie na temat TT 1200, nigdy więcej!!
Mnie to samo spotkało i filtr jeszcze na gwarancji.
Post autor: TURYSTA » 19 sty 2010, 21:03
Kostek pisze:a dlaczego nikt nie wspomina o Fluvalach?
Opisujemy tu fakty. Używasz masz swoją opinię pozostało opisać.
Ja go nie miałem więc nie napiszę co w nim piszczy dla mnie to Fluval i tyle ........
pyton79
Post autor: pyton79 » 20 sty 2010, 21:20
Turysta było ,tak od razu mówić!! :D jeżeli chodzi o fluvala ,to jak dla mnie i podkreślam nie tylko dla mnie to jest to nr 1 zero problemów z tą firmą!!!Konia z rzędem temu co by ,,popsuł'' ten filtr!!!
Używałem 104,305,405 i powiem szczerze że działały szmat czasu perfekcyjnie! :D
