Pytanko
- shady_01
Pytanko
Witam. Mam małe pytanko. W akwarium ogólnym założonym 3 tygodnie temu panuje ospa na neonach i rodostomusach. Niestety 112 w której było 6 palet pękła i są trzymane w dwóch wiaderkach. Kuracja w ogólnym trwa już tydzień i nie wiem czy przerzucać palety do "chorego" ogólnego czy męczyć je w 10 litrowych wiaderkach. Jakie powikłania oprócz zarażenia mogą się jeszcze pojawić. Proszę o szybka pomoc. Dziękuje.
- niki 28
Re: Pytanko
No niestety Patryk ,dodatkowe akwa "szpital" potrzebne jak nic.Piszesz że w ogolnym leczysz ryby od tygodnia.Nie napisałeś,czy je wyleczyłeś.Albo czy przynajmniej nie mają oznak choroby.Jeżeli obsada ogólnego jest w "miare zdrowa"i nie masz innego wyjścia,tj osobnego akwa to wpuść palety.Wcześniej podmień wodę i włącz przynajmniej lampę UV.Na ospę najlepszy jest ichtiosan "Tropikala".Skutecznie leczy tę przypadłość.Jednak zniszczy rośliny ,przynajmniej te delikatniejsze,i zakłóci równowage biologiczną w ogólnym.Pamiętaj by zawsze leczyć ryby w akwa sterylnym.Co do powikłań ,to te zawsze mogą wystąpić.Jakie? Trudno powiedzieć ,każde akwa jest inne.
- shady_01
Re: Pytanko
Na czerwonogłówkach widać niestety jeszcze kilka kropek. Lampy UV niestety nie posiadam.
- niki 28
Re: Pytanko
To zrób odwrotnie.Neony i pozostałe ryby do wiaderka ,a palety do ogólnego.Podnieś tez temperaturę Naraźie tylko tyle moge Ci doradzić.I pamiętaj ,akwa dodatkowe jest niezbedneshady_01 pisze:Na czerwonogłówkach widać niestety jeszcze kilka kropek. Lampy UV niestety nie posiadam
- jaacek
- Imie i Nazwisko: Jacek Kluz
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Handzlówka
Re: Pytanko
To nie jest dobry pomysł neony do wiadra a dyski do akwa, ponieważ dojrzały kulorzęsek opuszcza żywiciela i osadza się w podłożu następnie dzieli i atakuje od nowa.
Jeśli to ospa to podniesienie temperatury do 35.C przez tydzień pomaga.
- niki 28
Re: Pytanko
Tak ,tylko w tym przypadku tak wysoką tem w ogólnym zakłócisz równowagę biologiczną i poniszczysz rośliny.Tym samym lepiej wyleczyć ryby w sterylnym,i zostawic akwa ogólne bez ryb.Warto pamietać ,ze kupując towarzystwo do dyskowców zawsze trzeba im przeprowadzić kwarantannę w osobnym akwa .Po czasie dobrze właśnie podnieść temperaturę,i je profilaktyczne odkaźić .Kulorzęsek wśród neonów to częsta przypadłość,ale łatwa do wyleczenia.Wielu akwarystów którzy decydują się dla towarzystwo dla dyskowców wstępnie ustala docelową obsadę,i jej całość wpuszcza do sterylniaka.I tak jak mówiłem podnośi tem przeprowadza ewentualne ryby odkaża ,czy też odrobacza.Jeżeli widzi że rybom nic nie jest,i dobrze żerują wpuszcza na dojrzałe akwa ogólne i po kłopocie.Patryk,staraj sie nie wpuszczać bezpośrednio do ogólnego z paletami żadnych ryb prosto ze sklepu zoo.I to jeszcze nie mając osobnego akwarium do kwarantanny ,czy leczenia.Musisz sie w takowe zaopatrzyć.Generalnie koszt takiej np 80-tki wcale nie jest wysoki.jaacek pisze:Witam
- shady_01
Re: Pytanko
Ryby pływały wcześniej z dyskami w 112 i nic im nie było. To nie są nowo nabyte rybki. Przełożyłem je do ogólnego w celu przyspieszenia rozwoju biologi no w sumie nie wiem od czego złapały ospę. Cała obsada jest stara wraz z korzeniami i roślinnością. Chyba że w piachu coś było. Dziękuje wszystkim. Już kupiłem nową 112 stkę. Więc temat na tym się kończy.
