co można dać zamiast stożka do składania ikry?
- vega1
dostałem za darmochę stare akwarium ramowe (180 L) i chcę tam odłowić moją parkę. Ale nie mam stożka. Czy kawałek szyby się nada na składanie ikry? Czy może coś innego dać?
- krisaczek
Re: co można dać zamiast stożka do składania ikry?
Nie musisz nic dawać, jak będą chciały, wykorzystają ściankę akwarium, czasami nawet dno. Jak bardzo chcesz, możesz zawiesić płytkę ceramiczną na szybie. Rozwiązań jest wiele.
- vega1
myślałem że potrzebne jest delikatne nachylenie.
- krisaczek
Nie jest konieczne.
Często się zdarza, że gdy ryby dobierają się w pary, każde miejsce na złożenie ikry jest dobre - w pionie, w poziomie ( to rzadziej ) i przy nachyleniu. W roślinnych wystarczą im szyby, liście roślin dwardych, korzenie, elementy filtra i niejednokrotnie grzałki.
Zatem jak będą gotowe, miejsce sobie znajdą.
Inna sprawa, że lepiej się opiekują ikrą, gdy stoją przodem do niej. To dla nich bardziej naturalna pozycja.
- vega1
dzięki wielkie, a mam jeszcze jedno pytanko (co by nie zakładać nowego tematu):
to stare ramowe akwarium jest dość wysokie. Wiadomo, jakie dawniej kleili. Jaki poziom wody może być max w tarliskowym? Czy to ma w ogóle znaczenie?
RobertN
- Imie i Nazwisko: Robert Nowakowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Klucze
Na szybie mogą być wahania temperatury i z ikry nici. Jak już to płytkę możesz albo zrobić z dwóch taki "stożek" albo np oprzeć o szybkę akwarium, zrobić nachylenie, zablokować na górze i dole np przyssawkami itp.
pozdr Robert
pozdr Robert
- bohen21
przecież stożki nie są takie drogie a są o wiele wygodniejsze i ma się pewnośc że ryba się gdzieś nie zaklinuje między szybami albo cuś, a w sodatku można zamontować jakąś diodkę nad nim i paletki spokojniej pilnują w nocy ikry
według mnie im więcej wody tym lepiej, ja bym zalał całe 180l.
sam mam 2 tarliskowe 112l i wielokrotnie woda się paskudziła zbyt szybko, a larwy i maluszki nei za bardzo lubią podmianki, przydałoby mi się większe by mniej przy rybach robić jak jest tarło.
oczywiście z lenistwa, ty mając 180l masz szanse poleniuchować dłuzej.
do ikry nie ma znaczenia co dasz, kafelek kuchenny czy rurke od deszczowni przyklejoną pionowo do szyby, czy korzonek, albo gąbeczkę przyczepioną do dna albo szyby, może być kupny stożek ze sklepu, nie jest drogi ale zdecydowanie przereklamowany i niestabilny przy podmianach wody nei tylko przesuwa sie ale potrafi wywalić, i przy większych dyskach gdy szaleją trochę mocniej też przestawiają go i wywracają.
ja mimo posiadania stożków wielokrotnie miałem lawrwy na szybie lub na gąbce od filtra, bo tam wolały niż na stożku, na grzałkach próbują do teraz ale jak się włączają to mają gorąco i szaleją spłoszone gdby pokładełkiem do takiej pracującej gorącej grzałki dotkną
dlatego te nowe pokryte tworzywem grzałki z termometrem wbudowanym co nie parzą i co najważniejsze są płaskie wydają mi się będą wspaniałymi stożkami u mnie w przyszłości
jeśli najdzie mnie znowu głupota na kolejne maluszki ... narazie mi przeszło
- janusz32
- Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Szydlowiec
Przecież w naturalnym środowisku w jakim żyją dyski nikt im nie kupuje stożków
do rozmnażania i radzą sobie,jak mają złożyć to to zrobią.
- Ambra
Wstaw Sławku wygotowaną ceramiczną rurkę drenarskąvega1 pisze: .................. Czy kawałek szyby się nada na składanie ikry? Czy może coś innego dać?
Poziom wody obniżysz, jak młode zaczną same pływać.
Przy niższym poziomie łatwiej im dotrzeć do rodziców, a potem zbierać podawany pokarm.
