Keramzyt a PH
lukas8808
Imie i Nazwisko: Łukasz Rutkowski
Miejsce zamieszkania/miasto/: Kwidzyn
Keramzyt a PH
Post autor: lukas8808 » 01 kwie 2010, 10:58
Mam zamiar włożyć keramzyt do filtra, tylko mam jeden problem. Keramzyt podnosi mi PH .
Kupiłem keramzyt ogrodniczy firmy "DOLPOL" z Kłodzka. Po przyniesieniu do domu pierwsze co zrobiłem to przelałem próbkę keramzytu kwasem by zobaczyć czy się pieni, reakcji brak czyli by wynikało ze nie podnosi PH. Jednak wolałem się upewnić i zostawiłem keramzyt zalany woda z RO na 24h. Po tym czasie mierze PH i tu wielkie zaskoczenie pomiar oscyluje w granicach 9. Postanowiłem więc wygotować keramzyt w wodzie RO z dodatkiem kwasu (woda około 3l, 8ml kwas solny 36% i 5l keramzytu), gotowałem to przez 4 godziny. Po tym czasie zostawiłem to razem z woda w której się gotowało na cała noc. Rano odlałem wodę z kwasem i zalałem czystym RO. Pomiar po 12h wskazał PH-7(zobaczymy co będzie dalej). W międzyczasie kupiłem keramzyt producenta H. Kaczmarek z Gniewu i po przepłukaniu zalałem czystym RO pomiar po godzinie wskazał PH-8.
Keramzytu innych producentów nie mogę znaleźć w moim mieście są tylko te dwa rodzaje.
a teraz pytanka do was:
1. Czy dobrze wykonałem testy ?
2. Czy keramzyt po takich zabiegach może przestać podnosić PH i będzie nadawał się jako wkład do akwarium z dyskowcami ?
3. Czy macie jakiegoś sprawdzonego producenta keramzytu ?
Po 24h PH jest nadal 7.
Chyba pomogło te gotowanie w kwaśnym roztworze Duży uśmiech (chociaż było niebezpiecznie, podczas gotowania wytwarzają się opary, trzeba było okap włączyć na trzeci bieg i otworzyć okno bo nie szło wytrzymać, a przecież to tylko 8ml kwasu).
Re: Keramzyt a PH
Post autor: arturo » 01 kwie 2010, 14:53
Nie nazwę Twojego postępowania po "imieniu" bo dostanę naganę od moderatorów na formum....!!!
Twoje działanie z zalewaniem wodą z RO i badaniami jest lekko bezsensowne, a to z racji tego, że woda z filtra RO w czasie tzw. stania, wchłania i miesza się z tlenem z powietrza, co powoduje przy wartościach zerowych lub prawie zerowych automatyczne podnoszenie się pH w górę, to proces nie unikniony, skoro polany kwasem keramzyt nie dawał odczynów rozpuszczania się soli wapnia, to po co go gotowałeś??!! To nie przyczyna podnoszenia się pH...
Możesz wodę z RO potraktować leciutko kwasem jeśli boisz się wielkich zmian odczynu w akwa, ale pamiętaj, karmienie ryb mięsem i innymi pokarmami powoduje automatyczne spadki pH co jest konsekwencją tego, że nie wszystko ryby wyjedzą i procesy gnilne wejdą w reakcję w odczynem wody, podobnie wydzieliny ryb, dlatego nie przejmował bym się specjalnie wyższym pH, w zbiorniku dojrzałym i tak ustabilizuje się to na przyzwoitym dla ryb poziomie a nadmiar kwasu może spowodować katastrofę w zależności od stopnia udziału wody z RO w stosunku do kranówki, pozdrawiam i życzę więcej rozwagi....
lukas8808
Re: Keramzyt a PH
Post autor: lukas8808 » 01 kwie 2010, 15:17
Dzięki za odpowiedz.
Zalewałem wodą z RO ponieważ w kranie mam PH w granicach 8. A gotowanie keramzytu było po to by utonął. Podczas gotowania woda wchłania się szybciej niż bym go tylko zalał i czekał na efekty. Moja nie rozwagą było pewnie to że gotowałem to w roztworze z kwasu solnego? Ale myślę, że to była bezpieczna dawka, a opary i tak uciekały w komin i przez otwarte okno, w tym czasie w kuchni nikogo nie było.
janusz32
Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
Re: Keramzyt a PH
Post autor: janusz32 » 01 kwie 2010, 20:33
Ja kupiłem w OBI i był ok jutro zejdę do piwnicy jak będzie podany producent to Ci napisze.
