Jak rozmnażamy nasze ryby
artek04
- Imie i Nazwisko: Wacław Kowalski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Brwinów
Post
autor: artek04 » 23 kwie 2010, 21:52
Witam.
Mam do Was pytanie , mianowicie jaka przyczyna może być tego iż moja para tarlaków już po raz któryś z rzędu jak mija drugi dzień od złożenia ikry i zaczynają pojawiać się larwy - widać malutkie ogonki zjada po kolei larwy , a dzieje się to tak iż wydaje mi się ,że larwy za słabo są "umocowane" na stożku , tarlaki jakby dmuchają w ikrę i larwy odrywają się od stożka po czym są kolejno zjadane , nie wiem czy włożyć siatkę ochronną , poprzednim razem jak tak robiły spróbowałem ochronić małe siatką do łapania ryb , ale na drugi dzień te larwy były prawie wszystkie białe-spleśniały , dzisiaj mija drugi dzień od następnego tarła i robią tak samo , dmuchają w ikrę a która larwa się oderwie od stożka zaraz jest zjadana.Jak temu zaradzić , poradźcie .
Pozdrawiam.Felek.
Kostek
- Imie i Nazwisko: Marcin Kostusiak
- Miejsce zamieszkania/miasto/: zgierz/lodz/wloclawe
Post
autor: Kostek » 23 kwie 2010, 22:51
a ile mają miesięcy te tarlaki??może są za młode i się dopiero uczą??a może były wychowywane sztucznie bez rodziców i zatraciły instynkty??dlaczego larwy sie robią białe?coś może nie tak z woda?jakieś bakterie?
Kostek
Post
autor: Kostek » 23 kwie 2010, 22:53
może dodaj do wody jakiegoś odkażalnika żeby nie pleśniały?!
Post
autor: rady3 » 24 kwie 2010, 11:06
Kiedy widzą, że larwy nie przeżyją, bo coś się dzieje, to wolą je zjeść.
artek04
Post
autor: artek04 » 26 kwie 2010, 10:41
Dzisiaj bardzo dużo larw pływa po całym akwa , ale niestety kręcą się wokół własnej osi po czym niektóre opadają na dno , niektóre są na gąbkach z filtra , jeszcze inne na wężyku z powietrzem , ale które podpłyną pod rodziców od razu są zjadane , dzisiaj mija piąty dzień od złożenia ikry , coś jest nie tak , może faktycznie trenują , ale dlaczego młode wirują wkoło , spróbuję następnym razem dać do wody akryflawiny , może coś jest w wodzie?
Pozdrawiam.Felek.
krisaczek
Post
autor: krisaczek » 26 kwie 2010, 12:08
Zwróć uwagę na różnicę w parametrach wody, pomiędzy okresem kiedy ikra jest składana, a momentem kiedy młode zaczynają się rozpływać.
Nic nie piszesz o ph - może jest za niskie - parametry wody powinny być stabilne w opisanych okresach - najlepiej niezmienne
Kostek
Post
autor: Kostek » 26 kwie 2010, 18:38
Jak napowietrzasz??może napowietrzenie jest za mocne i po prostu małe zle się rozwijają tzn. są zdeformowane i dlatego nie mogą pływać lub się za bardzo męczą i po prostu padają z wycieńczenia?
artek04
Post
autor: artek04 » 26 kwie 2010, 21:08
Ph mam ok. 6,8 do 7 , w akwarium tarliskowym o wym.85 cm x 52 cm x 50 cm (ok.200 l) mam trzy filtry gąbkowe zasilane powietrzem i kamień napowietrzający , oraz turbinę aqua szuta 300l/h wylot skierowany na boczna szybę , może spróbuję wyjąć tą turbinę , może faktycznie robi za duży młyn , nawiasem mówiąc to zawsze uważałem ,że w tarliskowym powinne być tylko filtry zasilane powietrzem , ale niedawno byłem u hodowcy który rozmnaża paletki ponad dwadzieścia lat i w tarliskowych akwariach ma same filtry zasilane głowicami więc dołożyłem głowicę i u mnie .
Acha , dzisiaj wieczorem zaobserwowałem ,że rodzice przeniosły młode na jedną z gąbek filtra , ale nie jest ich tam dużo , zobaczymy co będzie dalej , dziękuję za cenne rady.
Pozdrawiam .Felek.
krisaczek
Post
autor: krisaczek » 26 kwie 2010, 21:09
Skup się na tym co napisałem.
Jeżeli tam nie zaniedbałeś, możesz szukać dalej, a tak szukasz innego powodu, nie sprawdzając tego co wydaje się oczywiste.
Napowietrzanie w tym okresie, a więc rozwoju larw, jest zupełnie normalne i wystarczające tj. zbiornik 100l wyposażony w filtr wewnetrzny gąbkowy.
krisaczek
Post
autor: krisaczek » 26 kwie 2010, 21:11
Chyba równo napisaliśmy - teraz wiadomo, że miałem na myśli wcześniejszą Twoją wypowiedź.
artek04
Post
autor: artek04 » 26 kwie 2010, 21:17
No tak , pisaliśmy razem
ph staram się utrzymywać na stałym poziomie , to jak radzicie wyjąć tę głowicę czy zostawić ?
krisaczek
Post
autor: krisaczek » 27 kwie 2010, 05:46
Na tym etapie głowica jest zupełnie zbędna.
Jak maluchy wskoczą na rodziców i troszeczkę podrosną to i owszem.
Równie dobrze zamiast głowicy możesz dorzucić kostkę napowietrzającą - jest wystarczająca.
Ale dopiero jak młode wejdą na skórkę
artek04
Post
autor: artek04 » 28 kwie 2010, 17:10
Dzisiaj niestety mija siódmy dzień od złożenia ikry , małe pływają po całym akwa ,ale jak któreś usiądzie na rodzicu , ten natychmiast go zrzuca - poruszy płetwą czy coś podobnego zrobi , dosłownie pół godziny temu złożyły ikrę na porcelanowym starym bezpieczniku który mam na rurce od kostki napowietrzającej , którą na czas składania ikry zdążyłem wyłączyć. Przykry widok jak małe pływają takie osamotnione.
Pozdrawiam.Felek.
krisaczek
Post
autor: krisaczek » 29 kwie 2010, 05:49
Prawdopodobnie młode stracisz. Często bywa tak, że gdy para złoży ikrę i mam młode, to niebawem młode zjada.
Rozpływaniem narybku nie martw się, tak bywa przy pierwszych tarłach.
Osobiście proponuję nieco niższe ph 6.4.
Jak wyklują sie larwy, opuść poziom wody w zbiorniku, rodzicom będzie łatwiej skupić rozpłynięte larwy w jednym rejonie, a i te mając mniej przestrzeni, łatwiej wskoczą na rodziców.
Będzie dobrze
hudy
Post
autor: hudy » 01 maja 2010, 05:44
artek04 pisze:Dzisiaj niestety mija siódmy dzień od złożenia ikry , małe pływają po całym akwa ,ale jak któreś usiądzie na rodzicu , ten natychmiast go zrzuca - poruszy płetwą czy coś podobnego zrobi , dosłownie pół godziny temu złożyły ikrę na porcelanowym starym bezpieczniku który mam na rurce od kostki napowietrzającej , którą na czas składania ikry zdążyłem wyłączyć. Przykry widok jak małe pływają takie osamotnione.
Pozdrawiam.Felek.
Czynników tego stanu może być wiele tak jak opisywali koledzy. Na poczatku mojej zabawy z tymi rybkami miałem problemy ze związkami azotowymi. Małe rybki właśnie tak się zachowywały jak opisujesz. Po wyeliminowaniu zwiazków azotowych problem z odchowem młodych minął.
