Sposób na przywry - metoda A. Soh'a
Post autor: gajowa » 26 kwie 2010, 21:19
Sposób ten jest zaczerpniety z amerykańskiego forum.
Forumowicz o imieniu Harriett go stosował i zapewnia, ze do tej pory przywry nie powróciły, a od kuracji minęło już prawie rok. Pisze też, że stosował różne inne środki a przywry i tak powracały.
Metoda jest prosta, ale trzeba przestrzegać kilku zasad;
Dzień 1, 4 i 8 to dni w których robi się kurację (3 x), aby przerwać cykl rozwojowy przywr.
Dzień 1-szy.
Przygotowac inne małe akwarium lub wiadro 10 l z grzałka i dobre napowietrzanie, ph ok 6. Rozpuścic nadmanganian w il 2mg/l, czyli 20mg/10 l. Jesli ryby są w wiekszym akwarium lub wiadrze, odpowiednio zwiększyc dawkę. Przełowić ryby i trzymać je w kąpieli przez 4 godz.
W miedzy czasie wysterylizowac i dokładnie umyć akwarium w którym przebywały ryby jak równiez odkazić cały sprzęt który jest uzywany (kable od grzałek, filtry, wkłady filtrowe itp powinny byc zanurzone az do wtyczki). Odkażanie powinno trwać ok 3 godz, a do tego celu można uzyc nadmanganianu w potrójnej dawce (woda mocno fioletowa), lub domowego odkażacza "Ache" Należy dokładnie umyć pokrywę, ścianki i brzegi akwarium, jak również wszystkie mozliwe miejsca, gdzie mogłaby się dostać choć kropla wody akwariowej.
Po kąpieli przeławiamy ryby do wcześniej przygotowanej czystej wody i dodajemy sól w il 100gr/100 l.
Dzień 2, 3, 5, 6 i 7 codzienna podmiana wody (min 80%) i uzupełnianie soli.
Dzień 4 i 8 kąpiele i odkażanie akwarium jak w dniu 1-szym.
Po kuracji ryby powinny być trzymane w wodzie z solą przez 30 dni w dawce jak powyżej.
Nadmanganian jest "zużyty", gdy woda zmieni kolor z różowo/fioletowego na brązowy.
Gdyby ryby były za bardzo sestresowane, nadmanganian można zneutralizowac niewielką ilościa wody utlenionej.
Bardzo ważne jest to mycie akwarium tak, aby nie zostało jakiekolwiek jajo przywry i nie zainfekowało ryb od nowa, bo własnie tutaj robimy ten błąd i stąd nawroty tych uporczywych gości. Nadmanganian potasu jest róniez znakomitym lekarstwem na wiele pasożytów zewnętrznych, jak również pleśniawkę i niektóre bakterie.
Darekrod
Imie i Nazwisko: Dariusz Słota
Re: Sposób na przywry - metoda A. Soh'a
Post autor: Darekrod » 27 kwie 2010, 21:00
Barbaro, jaka opinie ma ta metoda tzn. na tym forum na ktorym jest ta metoda opisana? Co pisza inni uzytkownicy? Czy to potwierdzaja, czy ktos oprocz niego to stosowal z powodzeniem? A moze Ty juz mialas okazje stosowac?
Mimo wszystko dziekuje za opis.
Darek
Darekrod
Post autor: Darekrod » 30 kwie 2010, 21:53
Odswiezam pytanie.
Moze ktos inny mial przyjemnosc stosowac ta metode lub podobna i moze sie wypowiedziec?
Pozdrawiam.
Darek
Post autor: gajowa » 01 maja 2010, 00:27
Darku, kilka osób twierdzi, ze mają największy sukces w pozbyciu się przywr właśnie tą metodą z prostego powodu. Nadmanganian jest utleniaczem i robaczki nie mogą sie na to uodpornić w przeciwieństwie do prazi czy trichlofronu. Gosć który dalej ma kłopoty z przywrami nie chciał spróbować nadmanganianu, ale za to próbował i to aż 5 różnych leków (fluke tabs, live bearer, clout, fluke-m i prazi-pro) bez sukcesu. Uodpornił tylko przywry.
Teraz postanowił soróbowac nadmanganianu.
Jedna osoba pisze, ze pozbyła sie przywr przy uzyciu czystego prazi rozpuszczonego w DMSO. Kuracja 3 dni, 4 dni przerwa i powtórka 3 x.
Kilka osób twierdzi, że jednak na przywry jest najlepszy flubenol. Trzeba tylko podawac w odpowiednich dniach. 7 dni pomiedzy kuracjami to jednak za długi okres. Leki trzeba dawać co 4 dni, aby wyklute z jak młode przywry nie zdążyły złożyć "uodpornionych" jaj.
Przemek Wieczorek
Imie i Nazwisko: .....
Post autor: Przemek Wieczorek » 01 maja 2010, 07:06
Basiu a jak to odmierzyć 20mg,ja kupuje w aptece w opakowaniach po 5 gram
Powiem szczerze ze tak na oko nie jest tego wiele i teraz skoro 1g=1000mg a my potrzebujemy tyko 20 mg to czy tak mała dawka na pewno jest skuteczna
Chętnie by tą metode przetestował bo wujek ma ryby zafajdane a prazi i flubenol te przywry nie ruszają
Post autor: gajowa » 01 maja 2010, 14:56
My kupujemy tabletki nadmanganianu 100mg/tabletka, więc łatwo obliczyć dawkę.
Czy flubenol byl rozpuszczany w acetonie? jeśli nie, to kuracja nie mogła dać efektu, gdyż substancja czynna w wodzie się nie rozpuszcza.
To samo jest z prazi (pratel, itp). Trzeba go rozpuscić w bardzo ciepłej wodzie i to po 1 tab/0,500 ml, lub dodac alkoholu. Ja myśle, ze dlatego nie ma długotrwałych efektów z pratelem, aniprazolem itp, gdyż prazi jest nie rozpuszczone, a tylko pyrantel, fenbendazole itp działa chwilowo na przywry, a to sa tylko substancje wspomagające w działaniu prazi. Nie wiem, może sie mylę, ale to chyba jest logiczne.
Ktoś na simply też pisał o rozpuszczeniu prazi w acetonie.
Ważną informacją jest też to mycie i odkażenie ścianek i wszystkiego co znajduje sie w akwarium. gdy tego nie robimy, to nawrót przywr murowany.
Przywry naprawde cieżko wytępić, to wlka z wiatrakami. Nasze ryby po użyciu flubenolu miały spokój przez rok.
Post autor: gajowa » 17 maja 2010, 16:51
Link w którym pisze w czym można rozpuścić prazi
http://www.stanford.edu/class/humbio103 ... _Structure
cellarium
Imie i Nazwisko: Bartłomiej Kowalczyk
Post autor: cellarium » 03 wrz 2010, 09:21
Witaj,
Czy tą metodą można leczyć również 2 miesięczne ryby?
Wczoraj pooglądałem sobie skrzela 2 miesięcznego narybku i wydaje mi się że znalazłem przywry (zdjęcia w załącznikach).
Nie chcę używać prazi, leczyłem wcześniej niem rodziców lecz jak widać nie skutecznie. Prawdopodobnie przywry są już na niego w jakiejś mierze uodpornione.
Jeszcze jedno.
Będę musiał również przeleczyć obsadę ogólnego akwarium.
Czy je również powinienem potraktować nadmanganianem potasu? Czy jeżeli będzie stało puste w czasie kuracji to przywry z braku żywiciela same zginą?
Pozdrawiam:
Bartek K.
Post autor: gajowa » 03 wrz 2010, 11:29
Niestety maluchów nie mozna wykąpac w nadmanganianie. Tą kuracje mozna stosowac u rybek które mają powyżej 8 cm.
Post autor: Hypno » 03 wrz 2010, 12:13
Basia a zastanawiam się dlaczego nie u małych tylko powyżej 8 cm? Pamiętam czasy kiedy miałem małe w domu akwarium i w nim pływało wszystko co wtedy było w zoologikach czyli sama drobnica i do akwarium od czasu do czasu wędrowały pigułki nadmanganianu i wszystko było OK a ja zafascynowany siedziałem i patrzyłem jak powoli rozpuszcza się tabletka i powstają czerwone smużki :-)
I jeszcze pytanie... czy sól jest tutaj elementem zabijającym przywry czy działa osłonowo na ryby?
cellarium
Post autor: cellarium » 03 wrz 2010, 15:27
gajowa pisze:Niestety maluchów nie mozna wykąpac w nadmanganianie. Tą kuracje mozna stosowac u rybek które mają powyżej 8 cm.
W czym można kąpać 2 miesięczne maluchy poza prazi?
Optymalnie byłoby by kąpiel była długo trwała. Stosując prazi przy kąpieli starych, jakoś nie mogłem trafić odpowiednio z czasem drugiej i problem jak widać powrócił.
Pozdrawiam:
Bartek K.
cellarium
Post autor: cellarium » 03 wrz 2010, 15:29
Hypno pisze: I jeszcze pytanie... czy sól jest tutaj elementem zabijającym przywry czy działa osłonowo na ryby?
Witaj,
No właśnie czy można by skutecznie usunąć przywry w kąpielach z soli bez strat w narybku?
Pozdrawiam:
Bartek K.
Post autor: Hypno » 06 wrz 2010, 06:57
A w neguvonie kąpać. Czasami stosuję nawet prewencyjnie w trakcie jak maluchy zaczynają się wylęgać. Wystarczy dawka 50-80mg / 100l. Piszę wystarczy choć wiem, że jest to np 2-3x większa dawka niż ta z Capitoxu. Tak czy siak żadnych złych skutków nie zaobserwowałem. Lek skutecznie zacznie działać po 2-3 dniach od podania, także jeżeli młode padają i podasz lek to odrobina cierpliwości. I jeszcze cholernie ważna sprawa! Zachowanie czystości. Przed podaniem leku umyj jakimś odkażaczem pokrywę akwarium i wszystko co może do zbiornika być włożone. Skuteczna kuracja to 21 dni! Obserwując robale pod mikroskopem stwierdziłem, że robale zaczynają wić się w konwulsjach po 2-3 dniach i po 5-6 zdychają. A 21 dni żeby ich wylęg dopaść.
Odpowiadam na pytanie które na pewno padnie. Po takich kuracjach odchowałem młode do dorosłości.
cellarium
Post autor: cellarium » 10 wrz 2010, 07:38
Hypno pisze:A w neguvonie kąpać. Czasami stosuję nawet prewencyjnie w trakcie jak maluchy zaczynają się wylęgać. Wystarczy dawka 50-80mg / 100l. Piszę wystarczy choć wiem, że jest to np 2-3x większa dawka niż ta z Capitoxu. Tak czy siak żadnych złych skutków nie zaobserwowałem. Lek skutecznie zacznie działać po 2-3 dniach od podania, także jeżeli młode padają i podasz lek to odrobina cierpliwości. I jeszcze cholernie ważna sprawa! Zachowanie czystości. Przed podaniem leku umyj jakimś odkażaczem pokrywę akwarium i wszystko co może do zbiornika być włożone. Skuteczna kuracja to 21 dni! Obserwując robale pod mikroskopem stwierdziłem, że robale zaczynają wić się w konwulsjach po 2-3 dniach i po 5-6 zdychają. A 21 dni żeby ich wylęg dopaść.
No tak ale skąd wziąć neguvon, bo z tego co czytałem to od jakiegoś czasu jest nie do kupienia w Polsce.
Młode jeszcze nie padają, ale badanie pod mikroskopem nie pozostawia wątpliwości.
Przemek Wieczorek
Post autor: Przemek Wieczorek » 10 wrz 2010, 10:09
Piotr jesli mogę prosic,opisz dokładnie(ważna szczegóły jak ma wyglądac ta kuracja
Chętnie przetestuje Twoją metode
