Dorosle dyski - zmiana parametrow wody
T_W
Post autor: T_W » 30 maja 2010, 19:55
Witajcie,
Po przerwie zakladam nowe akwa 450l. Mam zamiar kupic do niego kilka sztuk doroslych (a jesli nie doroslych to przynajmniej powyzej 12 cm) dyskow. Rozgladalem sie troche po hodowlach na poludniu Polski - problem w tym ze wszystkich ryby trzymane so w wodzie o niskiej twardosci. Ja do takiej zejsc nie mam szans (nie pytajcie dlaczego, przyjmijmy to za zalozenie w zadaniu ;-) ) - maks co moge zaoferowac to two 10-9.
Czy da sie ryby hodowane w wodzie ponizej two 6 przyzwyczaic do nowych parametrow? Jesli tak to jak do tego podejsc?
Prosze o porady.
Pozdrawiam,
Tomek.
Re: Dorosle dyski - zmiana parametrow wody
Post autor: przynenta » 30 maja 2010, 20:29
Twardości nie są takim dużym problemem jak Ph. Jaką wartość ph masz w kranie?
Jeżeli to możliwe używaj polskich znaków.
T_W
Post autor: T_W » 30 maja 2010, 22:02
Ph 7,6
Z polskimi znakami nie da rady ...
T.
Post autor: przynenta » 31 maja 2010, 11:42
T_W pisze:Ph 7,6
I tu masz problem, bez względu jakie to będzie źródło pochodzenia ryb. :?
T_W
Post autor: T_W » 31 maja 2010, 19:40
Trzymalem juz dyski w tej wodzie. Przy pomocy Ph-minus JBLa i butli CO2 dochodzilem do 6,4 - 6,8. Ale twardosc ogolna bylo zawsze w okolicy 10-9.
W tym miejscu skad chcialem wziac ryby ph jest podobne. Roznica jest w two.
T.
Post autor: _TOM_ » 31 maja 2010, 20:13
Do TWO 10 czy nawet 12 dyski przyzwyczaisz spokojnie i łatwo. Pod warunkiem PH będzie poniżej 7.0 bo inaczej jakieś komplikacje są prawie gwarantowane w dłuższym czasie.
Metoda jest prosta, po przywiezieniu ryb, najlepiej w półmroku lub wieczorem, bo mniej się stresują niż w samo południe jak jest masa światła, lepiej jak jest ciemnawo dolewasz im po szklance wody z twojego akwarium do worków w jakich przyjechały, mniej więcej co 5 minut szklaneczka wody dolana. Po dolaniu 5 - 6 szklanek do worka, czyli po około 30 minutach możesz je wpuścić do akwarium, najlepiej sterylnego kwarantannowego na obserwacje.
Podnosisz im temperaturę do 31 stopni i dajesz się zaaklimatyzować do twojej wody i przyzwyczaić do twojej obecności. Nie zapomnij o napowietrzaniu.
Jak sobie tam popływają z 2 tygodnie i jedzą dobrze, nie widzisz nic niepokojącego, przekładasz do akwarium docelowego.
T_W
Post autor: T_W » 13 cze 2010, 08:40
Dzieki za rade. Chodzilo mi raczej nie o samo wpuszczanie ryb ale o to czy takie ryby moga zyc w takiej wodzie na dluzsza mete. Czy beda sie meczyc (i ja tez) czy bez problemow przestawia sie na trardsza wode.
Slyszalem juz rady typu "szukaj hopdowli z twarda woda". BTW: znacie jakies w ktorej ryby trzamane so w wodzie o twardosci ogolnej > 10 ?
T.
Post autor: _TOM_ » 13 cze 2010, 19:37
Są hodowle co nawet nigdy nie sprawdzają TWO jakie mają :)
Nie będą się ryby męczyć, jeśli woda będzie miała dobre PH.
