Czy to nicień ?
arturros
- Imie i Nazwisko: Artur Dru
Czy to nicień ?
Witam !
Zaobserwowałem w swoim akwarium tysiące, a może i miliony mikro glizdek ( pływają luźno w toni, chyba martwe). Są tak cienkie, że widoczne tylko w dobrym oświetleniu. Średnia długość 5mm. Ryby (paletki) jedzą normalnie, nie mają widocznego śluzu i zmian na ciele. chyba są troszke osowiałe i jakby głębiej oddychają, jedna bardzo głęboko oddycha. Nie wiem co to jest i czym to leczyć. oglądałem to coś pod mikroskopem, niestety nie jestem w stanie zrobić zdjęcia. Może ktoś wie co to jest i jak to leczyć ?
Artur
Artur
Darekrod
- Imie i Nazwisko: Dariusz Słota
Re: Czy to nicień ?
Czy trafiaja sie dluzsze ? np 1-2 cm.
Darek
Darek
arturros
Re: Czy to nicień ?
nie dłuższe niż 10 mm, zastanawia mnie czy to nie mogą być kawałki glonu który ostatnio czyściłem, nie pamiętam nazwy - taki długi zielonkawy czasem wpadający w odcień brązu, chyba spowodowany zbyt długim naświetlaniem w ciągu dnia. Glon ten czyściłem z roślin i żwiru, może to jego szczątki, nie wiem... nie zaobserwowałem żeby się ruszały te glizdki dlatego tak pomyślałem.
- krisaczek
Re: Czy to nicień ?
To są wypławki. Nicienia normalnie nie zobaczysz, tylko pod mikroskopem.
Wypławka możesz usunąć jedynie mechanicznie - przynajmniej ja nie znam innego spoosbu.
arturros
Re: Czy to nicień ?
a co mogą spowodować? skąd się wzięły ? i jak je usunąć?
- niki 28
Re: Czy to nicień ?
Przypuszczam że twoim akwa przyjacielu podłoże stanowi chyba drobny żwirek .Karmisz ryby na pewno zbyt obficie mięsem.Część wpada między kamyki,a to już jest super pożywka dla wypławek.Oto dlaczego między innymi większość dyskomaniaków stosuje na podłoże w akwa drobny piasek.Pytasz co możesz zrobić?Odmul dobrze dno w całym baniaku,i podmień znaczną część wody.Przód akwa wysyp piaskiem ,wtedy palety podany pokarm wyjedzą całkowicie.Nie podawaj rybom zbyt dużo karmy na raz.Chemii raczej nie stosuj.arturros pisze:a co mogą spowodować? skąd się wzięły ? i jak je usunąć?
arturros
Re: Czy to nicień ?
już wiem że wypławki nie są bardzo szkodliwe, pogrzebałem w necie i wiem że przede wszystkim trzeba ograniczyć pokarm mięsny, piasek to dobry pomysł ale nie wiem czy u mnie zda egzamin - dość "silny nurt"
faktem jest to że za dużo podawałem karmy, ale to ze względu na ducha który wypływa jak zgaszę światło, jedna z paletek też je z dna.
- Hypno
Re: Czy to nicień ?
Często na granicy wody i powietrza na szybach MOŻNA zaobserwować nicienie. Coś (albo dokładnie to samo) jak nicienie mikro, którymi karmi się narybek. Ja u siebie obserwuję takie zjawisko nawet w sterylnym i nawet w sterylnym nie wiem skąd pojawia się plankton po dłuższym czasie od zalania. Przejmować się nie ma specjalnie czym. Akwarium to nie tylko woda szkło i paletki, to także cała masa organizmów. Póki w odchodach pod mikroskopem nie widzisz nic niepokojącego, ryby jedzą i mają zdrowe kupki nie ma potrzeby reagować.
P.S. Mnie za starych lat uczono, że na wypławki dobre są bojowniki. A że lubią wodę o temperaturze paletkowej...
arturros
Re: Czy to nicień ?
poczekam tydzień, może przy zmniejszeniu mięcha wyniosą się.
arturros
Re: Czy to nicień ?
Jest ich coraz więcej i średnia długość wzrosła o jakieś 3-4 mm. Niepokojące !!! A jest jakiś inny podobny "robal" ?
arturros
Re: Czy to nicień ?
na szczęście mam brata, który prowadzi sklep akwarystyczny. 8szt. młodych gurami powinno załatwić sprawę.
arturros
Re: Czy to nicień ?
Gurami zainteresowane są raczej pokarmem dla dysków nie tym czymś. Proszę o pomoc z identyfikacją i co z tym zrobić ??
Robal coraz dłuższy i chyba go coraz więcej
Załączam zdjęcie z tym czymś.
- robal.JPG (117.47 KiB) Przejrzano 9232 razy
- krisaczek
Re: Czy to nicień ?
Tak jak pisałem wcześniej - wypławek.
Jak chcesz się go pozbyć, to usuwając mechanicznie, ewentualnie - całkowita wymiana wody i gruntowne czyszczenie całego akwa.
Gdzieś kiedyś czytałem, że na noc, można w siateczce - pończoszce, wrzucić mięcho i one do niego przylgną, ale osobiscie nigdy nie próbowałem więc nie wiem czy to prawda.
arturros
Re: Czy to nicień ?
Też znalazłem taka informacje. Zawinąłem trochę mięcha w gazę na noc i nic
arturros
Re: Czy to nicień ?
Udało mi się zamontować kamerkę internetową do mikroskopu, może teraz diagnoza będzie 100 %-wa. To te dwa długie na środku, widać też zamknięte pęcherzyki powietrza.
- Picture 13.jpg (17.53 KiB) Przejrzano 9200 razy
