filtracja 2 w 1 czy po 1 w 2
bgaweda
Imie i Nazwisko: Boguslaw Gaweda
Post autor: bgaweda » 14 lis 2010, 22:19
mam pytanie zakladam akwa 240 l i zastanawiam sie nad zakupem jbl 1500 lub 900 ale moze lepiej w zwiazku z tym co niektórzy pisza na forum lepiej kupic dwa mniejsze tj e 900 i z jednego zrobic mechanik a z drugiego biologa - jesli tak to jak to konkretnie zrobic na przykladzie tych konkretnych filtrów tzn które wkłady zostawic a jakie trzeba uzupelnic odpowiednio w biologu i mechaniku. Z gory bardzo dziekuje za pomoc.
Re: filtracja 2 w 1 czy po 1 w 2
Post autor: roh » 14 lis 2010, 23:08
ponieważ dyskowce dość mocno brudzą wodę zawsze na rurze ssącej konieczna jest gąbka. W innym przypadku kubeł bedzie zatkany najpóźniej po miesiącu. Dlatego też stosowanie kubła zewnętrznego jako filtr mechaniczny nie bardzo ma sens .Moim zdaniem o wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie gąbek (prefiltra) na ssaniu. I postawić DUZY filtr bio
Post autor: _TOM_ » 15 lis 2010, 17:09
2 to więcej niż 1,
2 to bezpieczniej niż 1,
ja jestem zwolennikiem 2 filtrów w akwariach domowych w dodatku przerybionych zazwyczaj i z bardzo kiepskimi podmianami wody zazwyczaj.
akurat JBL typu e bym nie polecał osobiscie, chyba mają duże straty na wlocie do kubła bo słabo uszczelniony jest wylot i przez to filtrują kiepsko bo woda zaraz po wlocie jest częsciowo zasysana do wylotu.
lepiej inne kup kubełki.
co do wkładów to ja proponuję w biologicznym:
1 koszyk gąbki
2 koszyk gąbki
3 koszyk gąbki
a w mechanicznym:
1 koszyk gąbki
2 koszyk gąbki z filcem
3 koszyk gąbki z filcem
jak 2 kubełki ci nie pasują z jakiegoś powodu, to daj 1 kubełek i jeden filtr wewnętrzny, też bedzie dobrze.
bgaweda
Post autor: bgaweda » 16 lis 2010, 23:06
czy ten filtr na ssaniu trzeba jakoś specjelnie przygotować (konkretny rodzaj gąbki jej rozmiar)?
Post autor: _TOM_ » 24 lis 2010, 12:37
chodzi ci o końcówkę rurki zasysającej wodę z akwarium do filtra?
jak masz tylko 1 kubełek to zaleca się tam dać małą gąbke akwarystyczną i najlepiej codzieniie ja płukać pod kranem.
ale jak masz 2 kubełki, to zbędna ta gąbeczka, niech zasysają wodę bez przeszkód sobie i farfocle, bo i tak raz na 2 miesiące w zależnosci od zarybienia czy wyłączania prądu w rejonie, jeden kubełek należy czyścić wtedy, czyli wychodzi kubełek jest czyszczony co 4 miesiące na przykład.
bgaweda
Post autor: bgaweda » 24 lis 2010, 23:05
bardzo dziekuje za odpowiedzi
filtracje do akwa 240 l sterylne, 12 paletek 6 cm planuje zrobic tak (akwa tymczasowe na 8mcy)
1) unimax 700 jako biolog
2) filtr mechaniczny zrobiony z pompy wodnej do której podłączone są dwa filtry o średnicy 10 cali z wkładem celulozowo-poliestrowym w połączeniu szeregowym z wkładami poliestrowymi piankowym 20 mikronów lub sznurkowym
mam pytania jak urządzić biologa oryginalnie jest tam 5 koszyczków po 3 litry: gąbka, gąbka, SpikeBalls Mini, ZeoWonder, BioCeraMax (Pro or UltraPro), planuje założyć przed ten filtr podwójny prefiltr jw w pkcie 2-im (żebym nie musiał otwierać filtra zasadniczego (Unimaxa) w celu usuwania zanieczyszceń mechanicznych) -chciałbym zeby to byl tylko biolog- prosze o sugestie co do wypelnienia (jesli to mozliwe to z konkretnymi nazwami wkładów) i jego kolejnosci - chcialbym zeby biologia tam sobie zachodzila dlugotrwale bez mojej ingerencji.
Post autor: _TOM_ » 01 gru 2010, 14:20
Poza tym Zeo Wonder którego nie znam, ale pewnie ma węgiel w sobie jak jego nazwa wskazuje, to reszta wkładów może być.
Ten Zeo bym zamienił na gąbki i to wszystko.
Jeśli masz prefiltr przed tym kubełkeim, to kolejność nie ma znaczenia koszyków, docierać i tak będzie woda bez zanieczyszczeń.
Jak nie zrobisz prefiltra to sugeruję woda z akwa by wpływała najpierw na gąbki o największych oczkach, potem na te o najmniejszych, na koniec biobale i wypływała do akwarium z koszyka z ceramiką.
Ale nie ma to dużego znaczenia ta kolejność jeśli masz prefiltr lub gąbeczkę na wlocie do kubełka.
Przy biologu wazne jest by woda wolno przez niego przelatywała, dlatego skręcenie WYLOTU z kubełką odrobinę na zaworku jest wskazane, wielce wskazane.
Nie wolno tego robić na wlocie do kubełka na sałe, bo można spalić pompę kubełka, ale można to robić na wylocie i w biologii pomaga zdecydowanie.
W starych i dojrzałych baniakach jest to już bezcelowe, tam biologia to nawet na szybach zachodzi, o dnie nie wspominając.
bgaweda
Post autor: bgaweda » 19 sty 2011, 23:43
mam pytanie jak wygląda start w sterylniaku tzn ile czasu moze zając dojrzewanie filtra, chodzi m głównie o to że jeśli nie ma roślinek i rybek to skąd ma się wziąć NH40H i nastepnie NO2 który bedzie stanowił pożywienie dla bakterii. Rozumiem że powinno sie dać starter bakteryjny,
ale jak najlepiej potem dokarmiac flore bakteryjną?
obecnie raz dalem startet sery 10 dni temu akwa chodzi od 14 dni azot w żadnej postaci jest nieoznaczalny testami miareczkowymi.
Post autor: TURYSTA » 20 sty 2011, 09:16
Tam ma pracować tylko filtr , Ryby jedzą robią kupy bakterie mają co jeść a Ty masz podmieniać wodę.
