problem z dokupionymi młodymi paletami
viperp
Imie i Nazwisko: dąbek piotr
Miejsce zamieszkania/miasto/: głogówek
Post autor: viperp » 01 lut 2011, 16:02
Witam mam mały problem posiadam akwarium 600l z paletami neonami i innymi rybami dokupiłem teraz 15 małych palet i jedną dużą małe średnicy 4 do 5 cm rybki są w kwarantannie w drugim zbiorniku postanowiłem wpuścić je do głównego zbiornika wpuściłem 4 małe i zaczeło sie dziac cos dziwnego ryby dostały drgawek i w przeciągu dosłownie dwóch min lezału na pół przytomne na tafli wody wyciągnołem je szybko i wzuciłem do zbiprnika w którym była kwarantanna i szybko doszły do siebie temperatura wody taka sama w obu zbiornikach , w zbiorniku w którym robiłem kwarantanne była w oda z mojego głównego zbiprnika nie wiem co zrobic prosze o jaką rade
Przemek Wieczorek
Imie i Nazwisko: .....
Re: problem z dokupionymi młodymi paletami
Post autor: Przemek Wieczorek » 01 lut 2011, 16:56
Porównaj w obu zbiornikach parametry zwłaszcza pH i temperaturę
W tym dużym akwarium dozujesz CO2 Napowietrzanie w miare jest ?
viperp
Post autor: viperp » 01 lut 2011, 17:39
TAK DOZUJE SPRAWDZIŁEM PARAMETRY W TYM Z KWARANTANNOM MAM PH 7 KH8 NO3 25 MG/L A WGŁOWNYM PH 6 KH 7 NO3 KOŁO 80 MG/L
viperp
Post autor: viperp » 01 lut 2011, 17:40
ZZOTANY TROSZKE WYSOKIE WŁASNIE ROBIE PODMIANKE ALE TCZY TO BY BYŁO TO
Przemek Wieczorek
Post autor: Przemek Wieczorek » 01 lut 2011, 17:40
To się dziwisz jeszcze :roll:
viperp
Post autor: viperp » 01 lut 2011, 17:58
NO JUZ NIE A MAM JESZCZE JEDNO PYTANKO WYDZIELAJĄ PALETY JEKĄ WYDZIELINE W? W AKWARIUM W KTÓRYM ROBIE KWARANTANNE MAM CIAGLE METNĄ WODE PODMIENIAM WODE CO DRUGI DZIEN I CIAGLE TO SAMO AKWARIUM 100 L POMPA KASKADA FN-3 TO TRZYSTU LITROWEO POWINNA DAC RADR
Przemek Wieczorek
Post autor: Przemek Wieczorek » 01 lut 2011, 18:15
Napisz spokojnie dokładnie o co Ci chodzi i wyłącz caps-lock
Alenquer
Imie i Nazwisko: Artur
Post autor: Alenquer » 01 lut 2011, 18:27
Mi to wyglada na chorobę kwasową, trochę dziwne przy tak małej zmianie pH ale zawsze ryby reaguja mocniej na gwałtowne obniżenie pH niż na podniesienie.
Poza tym jeśli używasz testów pH kropelkowych to pomiar może być mało wiarygodny - sugeruję zopatrzyc sie w eletroniczny pehametr. Może okazać, sie, że różnica w pH jest większa.
viperp
Post autor: viperp » 01 lut 2011, 20:00
w akwarium którym trzymam ryby w kwarantanie mam mleczną wode podmieniałem cuda robiłem dawałem CRISTAL i nic woda ciągle jest metna kupiłem nową pompe kaskade do 300stu litrowego gdzie moje ma tylko 100 iitrów i dalej metna nie umiem sie tego pozbyc a nie wiem czy to nie szkodzi moim paletom
shady_01
Post autor: shady_01 » 01 lut 2011, 20:08
A co konkretnie znajduje się w kwarantannowym chodzi mi o np dekoracje
Przemek Wieczorek
Post autor: Przemek Wieczorek » 01 lut 2011, 20:29
viperp pisze:w akwarium którym trzymam ryby w kwarantanie mam mleczną wode podmieniałem cuda robiłem dawałem CRISTAL i nic woda ciągle jest metna kupiłem nową pompe kaskade do 300stu litrowego gdzie moje ma tylko 100 iitrów i dalej metna nie umiem sie tego pozbyc a nie wiem czy to nie szkodzi moim paletom
Oczywiście że pierwotniak szkodzi Najszybciej byś go załatwił jak byś podpiął uv w obieg lub ozonator
Ustaw mocne napowietrzanie to pomaga Doraznie błękit metylenowy,ale cristal własnie ma w swoim składzie błękit
Nie lekceważ pierwotniaka bo może Ci szybciutko się tak namnożyć że ryby udusi
Na razie zero serca tylko suche żarcie
Ja bym zrobił tak jak nie masz uv Napusił sobie 100 litrów wody zakwasił do pH 6,5
Po 24 godzinach napowietrzania wody Ryby do wiaderka w akwarium 100 % podmiana i łyżkę soli czubatą plus 10 ml cristala Po tych czynnościach tam umiescił ryby
Post autor: roh » 01 lut 2011, 20:34
Bezapelacyjnie szok kwasowy. Co do testów kropelkowych to ja ich używam cały czas. Zmiana ph o 1(z obojętnego na kwaśny)w ciągu minuty to tak jak skok człowieka do wody o temperaturze 0 st C. szok!!!!!. A poza tym staraj się nie dopuszczać w zbiornikach aby ph było większe niż 6,8.
Do kwarantanny tylko i wyłącznie UV, (ozonator nie wybije pierwotniaka)albo błękit metylenowy(tu padnie biologia ale nie wydusisz ryb) .Inaczej nie poradzisz se z inwazją a tylko zaszkodzisz rybom częstymi podmianami wody. I jeszcze jedno kontroluj poziom NO2 a nie NO3. To pierwsze to trucizna drugie mniej szkodliwe.
Powodzenia.
viperp
Post autor: viperp » 01 lut 2011, 21:16
jakie no2 powinno byc zeby było ok
viperp
Post autor: viperp » 01 lut 2011, 21:24
ps. podmieniłem prawie całą wode jakies 80l ze stu rozrobiłem cristal ze solą moge teraz normalnie to wlac do akwarium
janusz32
Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
Post autor: janusz32 » 02 lut 2011, 20:38
viperp pisze:jakie no2 powinno byc zeby było ok
NO2 -0
