Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w wykonaniu stelaża pod akwarium 720l.
Jakich profili użyć?Jaka konstrukcja?
Akwarium będzie stało przy ścianie.Za tylną szyba chce puścić węże o filtrów.
Podłoga nie jest równa-panele.Myślę o zakotwiczeniu stelaża w ścianie za akwarium.
Docelowo stelaż ma być obity płytami meblowymi.
Czy robić stelaż na nóżkach czy nie?
Bardzo proszę o rady i jeśli to możliwe projekty stelaża.
Stelaż akwarium 720l 200x60x60 ?
Bercik
- Imie i Nazwisko: Sylweriusz Bonisławski
Re: Stelaż akwarium 720l 200x60x60 ?
Przepraszam że się podpinam ale też planuję taki zbiornik i tu moje pytanie czy jest potrzebny stelaż ?
Czy wystarczy szafka z samej płyty jak to jest oferowana w zestawie ? proszę o opinię
- mirek
- Imie i Nazwisko: Mirek Żak
Zakotwiczanie stelaża do ściany raczej nic nie pomoże, gdyż jest to zbyt duża siła stałą. Wystarczy stelaż wyspawany z profilu 40 x 40mm ścianka 2mm. Ważną sprawą jest wypoziomowanie zbiornika i podłożenie równo pod wszystkie nogi. Zbiornik 270cm długości powinien mieć co najmniej 8 nóg, a najlepiej 10. wtedy nacisk rozkłada się bardziej równomiernie. Jeśli policzysz to przy takim założeniu nacisk na jedną nogę będzie mniejszy niż 100kG.
smarcin3
- Imie i Nazwisko: Marcin
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Gorlice
a jaka konstrukcja stelaża?
