Stelaż pod wymiar czy troszkę sktucić?
Smyczek88
Imie i Nazwisko: Dariusz Smyk
Miejsce zamieszkania/miasto/: warszawa
Post autor: Smyczek88 » 19 kwie 2011, 20:43
Witam..
Nie znalazłem takiego tematu wiec zaczynam nowy post.Pytanie polega na tym że mam zamiar zbudować szafkę na moje małe 400L i pytanie polega czy stelaż musi byc równy z akwarium ponieważ chcę zabudować oczywiście płytą wiórowa i wolał bym żeby akwarium było równe z płyta wiec stelaż z każdej strony będzie którzy o jakieś 2 cm...czy to nie wpłynie na stabilność akwarium i czy obciążenie nie będzie rozkładało się na szybę denna a nie na złącza szyb...oczywiście pod spód będą wzmocnienia i płyta o grubości 2cm...proszę o opinie
krisaczek
Re: Stelaż pod wymiar czy troszkę sktucić?
Post autor: krisaczek » 19 kwie 2011, 22:44
Profile mogą być krótsze, natomiast muszą być odpowiedniej grubości, żeby utrzymały cieżar.
Jeżeli podstawa będzie dobrze wypoziomowana, to akwarium spokojnie może stać na podstawie krótszej o 2cm z każdej strony - bez obaw.
Post autor: Ambra » 20 kwie 2011, 05:07
Smyczek88 pisze: ................... czy stelaż musi byc równy z akwarium ponieważ chcę zabudować oczywiście płytą wiórowa i wolał bym żeby akwarium było równe z płyta wiec stelaż z każdej strony będzie którzy o jakieś 2 cm...czy to nie wpłynie na stabilność akwarium i czy obciążenie nie będzie rozkładało się na szybę denna a nie na złącza szyb...oczywiście pod spód będą wzmocnienia i płyta o grubości 2cm...
Stelaż nie musi być równy podstawie akwarium. To jedynie postument. Ważny jest za to blat pod akwarium. Ten winien mieć w takim wypadku większą grubość.
Doskonale nadaje się do tego blat kuchenny, bo jego grubość wynosi około 4 cm.
"Ktuć" więc :D swoją szafkę i nie oszczędzaj na blacie.
Powodzenia.
Smyczek88
Post autor: Smyczek88 » 20 kwie 2011, 21:19
Dzięki śliczne za info. Na pewno po skończeniu szafeczki pochwale się na forum, choć nie sądzę że dokonam tego tak szybko. Teraz pracuje nad zbieraniem informacji i obliczaniu materiałów :D a co do grubości stelaża to będzie to kształtownik 40x40 2 mm myślę wystarczy...
Post autor: Ambra » 21 kwie 2011, 06:27
Smyczek88 pisze:Dzięki śliczne za info. Na pewno po skończeniu szafeczki pochwale się na forum, choć nie sądzę że dokonam tego tak szybko. Teraz pracuje nad zbieraniem informacji i obliczaniu materiałów :D a co do grubości stelaża to będzie to kształtownik 40x40 2 mm myślę wystarczy...
Tej grubości kształtownik zastosowany został przy naszym akwarium, którego łączna długość wynosi 3 metry :D
daro1820
Imie i Nazwisko: Darek Lewko
Post autor: daro1820 » 25 kwie 2011, 20:47
Nie będę zakładał nowego wątku więc tu was się spytam. Chcę sobie zrobić regał na akwaria. Narysowałem projekt powiedzcie mi tylko z jakich profili mogę go zrobić żeby wytrzymał ciężar każde akwarium będzie ważyło prawie 230 kg i nie wiem czy nie trzeba dołożyć jeszcze na środek jednego wspornik.
Bez tytułu1.png (25.37 KiB) Przejrzano 13339 razy
Smyczek88
Post autor: Smyczek88 » 28 kwie 2011, 22:23
Ambra pisze:
Sorki że tak późno odpisuje ale świeta itd.
Co do kształtownika to wybrałem taki bo jest najczęściej spotykany wiec łatwo dostać...a jaka grubość by wystarczyła?
marcin230680
Imie i Nazwisko: Chmielecki Marcin
Miejsce zamieszkania/miasto/: chełmno
Post autor: marcin230680 » 29 kwie 2011, 15:22
Witam jestem w trakcie powolnego składania nowego akwa 375 z kominem stelaż z z rury 1.8x3.0.Uważam że zastosowanie rurki prostokątnej daje większą wytrzymałość niż kwadratówka czy kątownik.Pozdrawiam.
Smyczek88
Post autor: Smyczek88 » 01 maja 2011, 14:55
marcin230680 pisze:Witam jestem w trakcie powolnego składania nowego akwa 375 z kominem stelaż z z rury 1.8x3.0.Uważam że zastosowanie rurki prostokątnej daje większą wytrzymałość niż kwadratówka czy kątownik.Pozdrawiam.
Poszedłem twoją rada i też użyje rurki prostokątnej o wymiarach 20x30mm 2mm grubości...
Post autor: stanpiter » 01 maja 2011, 21:48
daro1820 pisze:Witam
Na 100% musisz dać min. jeszcze jeden wspornik, policz jaka to będzie waga tego wszystkiego razem i daj jeszcze dwa wsporniki, tak by stało na ośmiu nogach.
Co do profili 4x4 wystarczy
daro1820
Post autor: daro1820 » 02 maja 2011, 21:49
A co myślicie o takim regale pod 3 akwaria 300 l http://allegro.pl/marbo-hard-regal-maga ... 56213.html
Post autor: stanpiter » 03 maja 2011, 06:29
Ten z allegro musisz wzmocnić, lepiej zrobić samemu
Smyczek88
Post autor: Smyczek88 » 03 maja 2011, 17:06
Słuchajcie znowu mam maleńki dylemat związany ze wzmocnieniem podstawy ma dwa pomysły (oczywiście wszystko będzie spawane z kształtownika o wymiarach 30x20 2mm
Czerwony - który na pewno będzie użyty ale z boku i nie wiem czy nie wystarczy jak dospawam jeszcze jeden płaskownik w górnej podstawie i tyle.
Niebieski to już bardziej skomplikowane bo nie wiem jak podeprzeć środek jeżeli z czerwonego pomysłu wynika ze kształtowniki jest przyspawany w 1/3 długości czyli około 50 cm co sądzicie czy wystarczy pomysł czerwony jeżeli całkowita długość wynosi 140 cm a podpora jest na odległości 1/3 czyli 50 cm.
dołączam rysunek dla lepszego zrozumienia mojej koncepcji
Bez tytułu.jpg (46.46 KiB) Przejrzano 13223 razy
bongos78
Imie i Nazwisko: Artur Janik
Miejsce zamieszkania/miasto/: Nowy Targ
Post autor: bongos78 » 03 maja 2011, 17:27
stanpiter pisze:Ten z allegro musisz wzmocnić, lepiej zrobić samemu
Może i racja, ale wcale nie musi tak być. Skoro producent podaje, że półka wytrzyma 0.5 tony to tyle wytrzymać musi a podejrzewam iż te 500kg może być dodatkowo wartością zaniżoną. Nie mogę potwierdzić tego w przypadku tego produktu ale pracuje w firmie produkującej meble ogrodowe i tak na przykład hamak Ala górną granice wytrzymałości ma podaną jako 110 kg,a tak naprawdę wytrzymuje 400kg.Mowa tutaj o stelażu, a byłem dodatkowo zdziwiony, że materiał także nie ucierpiał podczas prób. Mimo to jakieś wzmocnienia regału można wstawić. Chociażby przymocować go do ściany. Pozdro.
http://www.bm.nowytarg.pl/pl/hamaki.html
Wróć do „Zrób to sam”
