Masowo zdychające larwy skalara
- Imie i Nazwisko: Daniel Hoffman
Witam.
Mam problem z ikrą, a właściwie już larwami.
Skalary składają mi ikrę w ogólnym akwarium two 10 ph 6,8 tww 6 podbieram im ikreę wraz z wodą z ogólnego i problem w tym, że jak już ikra zaczyna się już ruszać widać ogonki to po prostu obumiera, bieleje. Widać białe ziarenka i wystające ogonki i nie wiem z jakiego powodu.
Macie jakieś rozwiązanie?
Bardzo proszę o rady.
- Ambra
Re: Masowo zdychające larwy skalara
Bywa, że larwy się wylęgną, ale niezbyt odpowiednie parametry wody je zabiją.Danter005 pisze:Witam.
Mam problem z ikrą, a właściwie już larwami. ...........................
Po przeniesieniu, larwom trzeba też zapewnić odpowiednie napowietrzanie .......
Generalnie przyczyn może być więcej, choćby nadmiar związków azotowych w wodzie, lub zmiana jej parametrów po przeniesieniu.
Witam.
Problem nadal nie rozwiązany....
tym razem zamiast wody z akwarium użyłem odstanej wody do podmian o takich samych parametrach.
skalarki żyło około 5-6 dni niektóre zaczynały już samodzielnie łapać pokarm, ale mimo tego niemal 100% padło.
Aha no i dodałem 3 krople abioseptyny na 10l bo w takim zbiorniku była ikra, czy nie za mało odkażalnika jak na 10l wody?
Spotkał się ktoś z takim problemem u siebie?
Będę wdzięczny za pomoc
- gajowa
Ja myślę, ze poprostu padają z głodu.
My trzymalismy pare z młodymi i przyglądaliśmy sie, jak rodzice zbierają pokarm, mietoszą go w pyszczkach i wypluwają na stożek, na kupkę larw. Młode rozpływały sie w 6 dniu od wylęgu i na początek dawalismy im Mikrowit Tropicala. Ten pokarm jadły przez 2 dni i po tych dwóch dniach zaczęły dostawac artemię. Przy tym sposobie odchowalismy wszystkie maluchy.
- Imie i Nazwisko: Tadeusz P.
Podobne objawy miałem przy próbach wychowu akarki paskowanej. Przyczyną była zbyt zasadowa woda około 7,5 -7,8. Gdy zbiłem ph do 7,2 – 6,8 wylęg ładnie się rozpływał.
Podrośnięte i dorosłe akarki świetnie się czuły w lekko zasadowej wodzie i składały w niej chętnie i dużo ikry. Niestety, ikra się rozwijała a larwy obumierały.
Podczas interpretacji wyników ph można się łatwo pomylić. Wiąże się to ze specyfiką przyjętej metody pomiarowej i samego parametru ph. Zmiana o jeden stopień ph oznacza olbrzymią zmianę kwasowości. Wylęgający się i rozpływający narybek skalara jest bardzo wrażliwy na zmiany środowiska np.: ph, temperatura, światło itp.
Sprawdź jeszcze raz ph wody w swoich akwariach.
Dziękuję.
Zwruce większą uwagę na ph, bo faktycznie łatwo jest się pomylić, zależy od kąta padania światła.
Zobaczymy co następnym razem wyjdzie
- rady3
Kup pH-metr. Zdziwisz się jakie różnice będą w odczytach z kropelek i z tego ustrojstwa.
więc ph- metr jest dużo dokładniejszy?
Jaka jest jego cena i długość eksploatacji, zanim kosza nie zaliczy?
ph – metr elektroniczny to super sprawa, ale trzeba pamiętać, że samo posiadanie miernika to dopiero początek. Elektroda pomiarowa, płyny kalibrujące też są potrzebne. Trzeba to wszystko przygotować do pomiaru, umiejętnie przechowywać, kalibrować itp. To wszystko wymaga czasu i umiejętności. A test kropelkowy – wyciągasz i mierzysz.
Przy pomiarze tego parametru, istotniejsze od dużej dokładności jest uchwycenie zmian i wahań ph w mierzonej wodzie i umiejętne ich zinterpretowanie.
Sam po zachłyśnięciu się ph – mertem wróciłem do poczciwych kropelek. Po prostu są dla mnie poręczniejsze.
Myślę że z mierników, przy manipulacjach z parametrami wody najprzydatniejszy jest konduktometr a ph - metr, można sobie podarować.
W twoim przypadku test kropelkowy powinien bardzo dobrze zdać egzamin, co nie wyklucza użycie ph – metru.
- rady3
Po co masz taki skomplikowany pH-metr? Kup sobie długopisowy. Używam na hodowli i kalibruję ... ja wiem raz na pół roku.
Mam jeszcze pytanie odnośnie leku "abioseptyna" (ochrania ikrę i narybek...odkaża itp.) tylko nie wiem ile tego leku stosować na 10 litrów wody, żeby nie zaszkodzić ikrze, a dawka była optymalna. Stosuje ktoś ten specyfik? Dokładnie chodzi mi o to ile kropel tego leku na 10 litrów wody mam stosować.
- gajowa
My nie stosowalismy nic, nawet nie zwracaliśmy uwagi na ph.
Być moze para to brat i siostra, które pochodzą również z takowego tarła i młode są poprostu wadliwe
Przyczyną mogą byc pasożyty które przebywają w organizmie narybku np wiciowce ,takie przypadki trafiały sie u moich rybek tz. u paletek ,drugiego dnia po wylęgnięciu po prostu gineły na doniczce doszukiwalem sie przyczyny w wodzie ale okazało sie że to pasożyty usmiercały narybek .Janek
- niki 28
Dokładnie może tak być.Pamiętaj przyjacielu,że w genetyce tak jest że, jak hodowca stosując "inbreding"czyli krzyżówkę pokrewną w którymś pokoleniu mogą uzewnętrznić się geny letalne.Czyli takie,które powodują,że większość wylęgu poprostu umiera.O szczegółach nie czas i pora mówić,może kiedyś rozwinę tematgajowa pisze:My nie stosowalismy nic, nawet nie zwracaliśmy uwagi na ph.
Wszyscy macie rację – ale
, trzeba zacząć od początku. Podstawowym czynnikiem limitującym rozwój ikry i narybku jest jakość wody.
Wbrew pozorom ikra i narybek skalara są dość odporne pod względem parametrów i obciążenia biologicznego wody (związki organiczne, bakterie, itp.) - oczywiście w rozsądnych granicach. Na szczęście odporność ta, zwiększa się stopniowo w wyniku wielopokoleniowej hodowli w naszych akwariach.
Abioseptyna i inne leki mogą być pomocne ale czy na pewno pomogą w tym wypadku? Jak przygotujemy odpowiednia wodę i utrzymamy jej stabilne parametry to żadna chemia jest niepotrzebna. Stosowanie profilaktycznie środków grzybobójczych przyniesie więcej szkody niż pożytku.
Skoncentruj się na utrzymaniu odpowiednich parametrów wody. Gdy będziesz pewny że ten czynnik jest prawidłowy to wtedy dopiero, poszukaj gdzie indziej przyczyny padania rybek.
