Problem z CO2
wojtas0901
Imie i Nazwisko: Wojciech Pawlik
Miejsce zamieszkania/miasto/: Lidzbark Warmiński
Problem z CO2
Post autor: wojtas0901 » 13 lip 2011, 21:41
Witajcie!Posiadam 3 kilogramowy zestaw CO2 do "nawożenia" moich roślin i mam najprawdopodobniej problem z jego uszczelnieniem,gdyż gazu wystarcza mi na niespełna dwa tygodnie(2 pęcherzyki na sekundę),z reduktorem jest chyba całkiem nieźle,ale przyłącze elektrozaworu to już kompletna porażka-gwint nie pasował,więc użyłem nieskromnej ilości taśmy teflonowej!Poradźcie mi jak rozwiązać problem(foto mile widziane)lub kupić coś naprawdę dobrego(za rozsądną cenę oczywiście)!Dzięki drodzy przyjaciele forumowicze!
Re: Problem z CO2
Post autor: arturo » 14 lip 2011, 07:57
Zestaw masz oryginalny czy kombinowany??!! Nie uszczelnisz taśmą, butla jest nabijana pod ogromnym ciśnieniem i taśma tego nie uszczelni, musisz dostosować gwinty na reduktorze i butli by pasowały jak ulał... Ze względu na temperaturę gazu rozprężającego się wychodząc z butli, uszczelkę powinna sprawować specjalna plastikowa uszczelka a nie gumowa, wszystko idealnie spasowane i mocno dokręcone, nie ominiesz tego na skróty.... pozdrawiam
wojtas0901
Re: Problem z CO2
Post autor: wojtas0901 » 14 lip 2011, 09:18
Kupiłem go jako zestaw profesjonalny na allegro w firmie PLANTICA i jak za zestaw oryginalny zapłaciłem! Największy problem to niepasujący gwint między reduktorem,a elektrozaworem i zaworkiem precyzyjnym-tam jest najwięcej taśmy teflonowej umieszczone!Wymieniać te części?
Re: Problem z CO2
Post autor: TURYSTA » 14 lip 2011, 09:44
Do elektrozaworu dokup szybkozłączkę i połącz przewodem
Re: Problem z CO2
Post autor: arturo » 14 lip 2011, 13:50
Dokładnie, nie mocuj na stałe tylko połącz wężykiem i już.....no i pamiętaj o prawidłowym podłączeniu kierunkowym elektrozaworu :-)) pozdrawiam
Re: Problem z CO2
Post autor: roh » 14 lip 2011, 17:16
To co masz napisane wcześniej jest świętością przy gazach. Żadnych taśm, żadnych kombinowanych uszczelek. Możesz w ten sposób coś wybuchnąć. Do tego typu zestawów są w kompletach uszczelki z twardego pvc. W butli masz najczęściej 100 atmosfer. U mnie 3 kg butla wystarcza na pół roku a może dłużej.
spławik
Imie i Nazwisko: Sławek Kus
Re: Problem z CO2
Post autor: spławik » 16 lip 2011, 23:07
roh pisze:W butli masz najczęściej 100 atmosfer
Warunki równowagi gaz-ciecz dla CO2 zachodzą przy ciśnieniu około 60bar, więc tyle jest w butli.
Co nie znaczy że to ciśnienie jest dużo bezpieczniejsze, ale kombinacje Wojtek robił chyba już po reduktorze więc najwyżej sie troche poinhalował dwutlenkiem :D
nobleKoziol
Re: Problem z CO2
Post autor: nobleKoziol » 29 lis 2011, 22:33
roh pisze:To co masz napisane wcześniej jest świętością przy gazach. Żadnych taśm, żadnych kombinowanych uszczelek. Możesz w ten sposób coś wybuchnąć. Do tego typu zestawów są w kompletach uszczelki z twardego pvc. W butli masz najczęściej 100 atmosfer. U mnie 3 kg butla wystarcza na pół roku a może dłużej.
wszyscy sa w bledzie po pierwsze to nie jest specjalistyczny zestaw poniewasz reduktor jest redyktorem spawalniczym a elektrozawor jest owszem specjalistyczny i dla tego gwinty nie pasuja. nie kupujcie g....na z dziwnych zrudel. Wiec zakupujac caly zestaw zakupujemy z elektrozaworem, np. zestawy jbl lub DD. wtedy elektrozawory innych firm beda pasowac i kropka :!: wtedy nie powinno sie uzywac tasny bo redukcja pod cisnieniem rozpiera caly zestaw i uszczelki zacynaja trzymac. :D
jesli mamy problem z redukcja, :roll: wtedy musimy uzyc przejsciowek i tasmy poniewasz nie bedziemy posiadali TEFLONOWYCH uszczelek.
WIEC NIE SNUJEMY DOMYSLOW I NIE PYTAMY SIE" CHEMIKA" :shock :shock: TYLKO DLA TEGO BO ON TAK MA I DZIALA, I WTEDY COS LUB KOGOS MOZEMY SKRZYWDZIC!!!!!!
UWAGA!!! JEST KILKA RODZAJI GWINTOW I TU MAM NA MYSLI SKOK GWINTU.!!!!
np: bs(brytyjski standart) metryczny, i jeszcze kilka
TASME OWIJAMY NIE WIECEJ NIZ 6X. (PODCZAS ZAKRECANIA NAKRETKI STARAMY SIE NIE COFNAC JEJ DO TYLU BO TASMA Z AUTOMATU JEST DO WYMIANY)
POPROSTU IDZ DO DOBREJ STACJI NAPELNIANIA BUTLI I ON CI WSZYSTKO DA
PS. WIEM ZE TEN POST TROSZKU POZNO.
PS. TYM POSTEM NIE CHCIALEM NIKOGO OBRAZIC. ALE CZASEM KREW MNIE ZALEWA JAKIE GLUPOTY LUDZIE WYPISUJA NIE MAJAC POJECIA O ZAGADNIENIU. :D
kosownik
Imie i Nazwisko: Ola Mazur
Miejsce zamieszkania/miasto/: tarnow
Re: Problem z CO2
Post autor: kosownik » 02 lis 2018, 20:07
z tym jest problem i bedzie
PawelM
Imie i Nazwisko: Paweł Maniecki
Miejsce zamieszkania/miasto/: Zduńska Wola
Re: Problem z CO2
Post autor: PawelM » 03 lis 2018, 11:27
kosownik pisze:
02 lis 2018, 20:07
odpowiedziałeś na post z przed 7 lat - myślę że autor nie czeka już na wypowiedź w temacie :wink:
Wróć do „Nawożenie”
