Parametry wody przepuszczonej przez zywice jonowymienna.
meteoryt
Imie i Nazwisko: Wojciech Gajewski
Miejsce zamieszkania/miasto/: Chełm
Post autor: meteoryt » 09 paź 2011, 22:05
Witam,
Nigdzie nie moge znalezc parametrow wody przepuszczonej przez zywice jonowymienna w zw. z tym mam pytanie czy moze ktos z was wie jakie sa przyblizone parametry takiej wody?
Jaka jest roznica miedzy woda z RO, a woda przepuszczona przez filtr narurowy z wkladem weglowy i wkladem z zywica jonowymienna.
P.S. Jesli gdzies bylo a niezauwazylem to wybaczcie.
Re: Parametry wody przepuszczonej przez zywice jonowymienna.
Post autor: rady3 » 10 paź 2011, 08:01
To zależy jaka to będzie żywica i w jakim stopniu zużycia. Jeżeli jest regenerowana kwasem i ,świeżo po regeneracji to będzie miała TwW=0 TwO zależy od rodzaju żywicy, pH też trudno wyrokować jakie dokładnie, ale woda będzie kwaśna. Reasumując: od dawna nie używam kationitu, jednak z tego co pamiętam, to co żywica, to inne parametry po przejściu były. No i też w czasie użytkowania (tzn pomiędzy regeneracją) parametry się zmieniały. Zabawa niewarta zachody od kiedy jest RO.
meteoryt
Post autor: meteoryt » 10 paź 2011, 19:11
Czyli pomijajac ze zloze sie zuzywa itd. to w uproszczeniu mozna powiedziec ze to taka woda RO?
mare777
Post autor: mare777 » 11 paź 2011, 01:31
meteoryt pisze:w uproszczeniu mozna powiedziec ze to taka woda RO?
Nie!!!
Membrana RO usuwa z wody nie tylko węglany Ca i Mg odpowiedzialne za jej twardość, lecz także wiele innych substancji w niej rozpuszczonych. Między innymi azotany, pestycydy, detergenty, nawozy sztuczne, metale ciężkie, a także bakterie i wirusy. Oczyszcza wodę z 97-99% substancji w niej zawartych.
Żywice jonowymienne natomiast ukierunkowane są na konkretne jony lub ich grupy , musiałbyś użyć wielu różnych żywic aby choć zbliżyć się do parametrów wody po RO.
Post autor: rady3 » 11 paź 2011, 07:50
Otóż to. Jednak Marku (choć może się mylę, nie mam czasu sprawdzać) wirusy przechodzą.
Post autor: roh » 11 paź 2011, 15:09
Ja bazuje tylko i wyłącznie na żywicach i po kationicie (nowym) GH=0 i kh=o. Po zregenerowaniu solą gh= 0, kh>niż w kranówce. Za kationitem(kolumna 20 litrów )stoi węgiel aktywny (15 litrów). Leję bezpośrednio do akwarium i kropelkowo dodaję rozcieńczony HCl(ten mi usuwa bufor(KH). Takie praktyki wymagają sporego doświadczenia. Mam na wylocie czystą chemicznie i Bardzo miękką wodę.
Post autor: stanpiter » 11 paź 2011, 20:32
Dawno, dawno ..... temu również jechałem na żywicach i - tylko raz coś poszło do bani, a w zbiorniku zostały dwie rybki :(
RO jest o niebo wygodniejsze, zwłaszcza ze nie jest aż tak drogie jak kilka lat temu.
meteoryt
Post autor: meteoryt » 11 paź 2011, 20:52
Mam Ro chcialem tylko sobie ulatwic i do podmian czesc lac prosto z kranu, a ze kranowke mam twarda to kombinuje jak ja zmiekczyc.
Post autor: rady3 » 12 paź 2011, 13:09
Łatwiej niż z RO to jak na razie nie ma.
Post autor: roh » 16 paź 2011, 13:20
meteoryt pisze:Mam Ro chcialem tylko sobie ulatwic i do podmian czesc lac prosto z kranu, a ze kranowke mam twarda to kombinuje jak ja zmiekczyc.
Puść wode prze kationit a później RO. Dużo lepsza wydajność i poważna ochrona dla membrany.
Post autor: mirek » 20 paź 2011, 22:18
roh pisze:Ja bazuje tylko i wyłącznie na żywicach i po kationicie (nowym) GH=0 i kh=o. Po zregenerowaniu solą gh= 0, kh>niż w kranówce. Za kationitem(kolumna 20 litrów )stoi węgiel aktywny (15 litrów). Leję bezpośrednio do akwarium i kropelkowo dodaję rozcieńczony HCl(ten mi usuwa bufor(KH). Takie praktyki wymagają sporego doświadczenia. Mam na wylocie czystą chemicznie i Bardzo miękką wodę.
ciekaw jestem jaka jest przewodność takiej CZYSTEJ CHEMICZNIE wody i jaki jest poziom ppm.
rakoczybartek
Imie i Nazwisko: Bartek Rakoczy
Post autor: rakoczybartek » 04 lis 2011, 15:31
Witam, podłącze się do tematu.
Ja używam żywic i uzyskuję taką wodę jako sobie życzę, wymaga to co prawda trochę pracy, ale efekt jest zadawalający.
Zacznę od tego że mam własną studnię, woda oczywiście koszmarna, two ponad 20 tak samo tww, ph 7,5 nie ma rady trzeba zmiękczać.
Do zmiękczenia w taki stopniu trzeba użyć dwóch rodzajów żywic ( w zasadzie jednej, ale regenerowanej inaczej ), pierwsza kolumna powinna być z żywicą regenerowaną nacl (czyli roztwoerm soli), obniży ona nam two do 0, druga kolumna powinna zawierać żywicę regenerowaną hcl (roztwór kwasu solnego), otrzymamy tww 0
Woda będzie wtedy silnie kwaśna nawet 4 albo mniej.
Taką wodę mieszamy z kranówką, tak aby ph podskoczyło do odpowiedniej wartości, zazwyczaj wystaczy niewielka część kranowitu na większą cześć zmiękczonej wody. Woda nadla będzie bardzo miękka, więc ja podnoszę GH za pomocą mineralizatora RO zielony (podnosi tylko gh, kh zostaje bez zmian) do kupienia w akwanawozy lub innych miejscach z solami.
Wodę mieszamy (napowietrzając) przez 24 h, sprawdzamy parametry, jak jest oki to do akwa.
Chyba jednak to sporo więcej roboty niż z RO, ale ja już się przyzwyczaiłem.
Post autor: mirek » 05 lis 2011, 10:13
Bardzo ładnie to opisałeś i jest to niewątpliwie dobry sposób. Jednak nadal nie wiem jaka jest przewodność takiej wody.
Czy mógłbyś to sprawdzić ?
Post autor: jzajonz » 05 lis 2011, 15:01
mirek pisze:Bardzo ładnie to opisałeś i jest to niewątpliwie dobry sposób. Jednak nadal nie wiem jaka jest przewodność takiej wody.
Badanie przewodności wody zmiękczanej tym sposobem nie ma większego sensu ze względu na pozostałości soli po regeneracji kationitu.
Zapewne przewodność będzie na tyle wysoka że nie będzie mieściła się w potocznym przeliczniku do skali N ze względu na zanieczyszczenia soli.
Post autor: mirek » 07 lis 2011, 00:46
tak właśnie myślałem ...... ale wolałem zapytać :)
