Witam wszystkich forumowiczów. Chciałem zapytać czy ktoś ma doświadczenia dotyczące filtra panelowego umieszczonego wew akwarium. Poniżej schemat tego jak bym chciał to zrobić ale z fizyki nigdy nie byłem dobry i proszę o porady, cenne opinie i uwagi.
Ja widzę to tak w akwarium wyznaczam sobie miejsce na filtr, dzielę go przegrodami. W jednej z przegród robię albo otwór albo za pomocą rurki pcv umożliwiam pobór wody do filtra (czy pompa o której piszę dalej będzie na tyle dobra że zassie wodę na wysokość 45 cm?-przypominam pompa jest na samym końcu i zasysa wodę z ostatniej komory). Następnie woda przepływa przez poszczególne komory filtra i na końcu w ostatniej komorze za pomocą rurek pcv podłączonych do pompy cyrkulacyjnej wyprowadzam przefiltrowaną wodę do akwa. Pompa jest umieszczona na zew filtra ale przy podłączeniu rurki umieszczonej wew filtra powinno zasysać wodę i stworzyć obieg wody wew filtra. Dobrze myślę? Czy moja teoria jest błędna? Akwarium będzie miało pojemność ok 280 L a filtr ok 24L jak myślicie czy pompa o wydajności 1400L/h wystarczy? Miałem na myśli coś takiego http://allegro.pl/filtr-gabkowy-pompa-1 ... 17303.html
Będę wdzięczny za wszelkie opinie i uwagi szczególnie rozwiązań technicznych. A i jeszcze jedno czy wysokość filtra powinna być taka sama jak wysokość akwarium? Czy tafle wody w akwarium i filtrze mają być równe czy może któraś ma być niżej a któraś wyżej?
Filtr Panelowy proszę o porady
firebladem
- Imie i Nazwisko: Mateusz
- projekt 2.png (35.19 KiB) Przejrzano 3360 razy
- projekt 1.png (67.96 KiB) Przejrzano 3360 razy
