Lajon 112 - problem
Lajon 112 - problem
Post autor: Młody1919 » 09 kwie 2012, 09:17
Witam ! Mam mały problem z lajonem112 - już mówię o co chodzi.
Wczoraj , po skalibrowaniu całości wynik był idealny z kropelkowym , lecz gdy dziś rano wstałem na lajonie było już 5,8pH więc kropelki do ręki , mierze - zoolek pokazuje 6.6pH. Dlatego kalibrowałem ponownie dziś rano
Po skalibrowaniu na buforze 7 wychodzi mi wynik 7,04 , przy 4 wychodzi 4,06 , zatwierdzam , wkładam do akwarium i... Wg testu kropelkowego zooleku pH wynosi 6,4-6,6 , za to lajon pokazuje 5,7-5,5 - dlaczego nagle taka rozbieżność , skoro było wszytko dobrze ?!
Może ktoś mi wyjaśnić co się dzieje , że na buforach jest praktycznie idealnie , a w rezultacie jest ponad -1pH ?! i dlaczego z prawidłowego wskazania przez kilkanaście godzin to się zje***popsuło ?
Bo już mi się ciepło zaczyna robić :D
Pozdrawiam !
Re: Lajon 112 - problem
Post autor: stanpiter » 09 kwie 2012, 10:40
Czy to ph w akwa wg. Lajona jest stabilne czy może pływa?
Post autor: Młody1919 » 09 kwie 2012, 16:44
no nie jest stabilne , w ciągu minuty pokazuje 5,39 - 5,42 , 5,38 itd...
Gdy zaś zamoczę elektrodę w buforze (lajon kilka godzin po kalibracji) wskazanie prawidłowo , pokazuje praktycznie z dokładnością do 0,02 . Nic nie rozumiem... bufor pokaże idealnie ale z wodą z akwarium już ma problemy...
Post autor: stanpiter » 09 kwie 2012, 19:28
Młody1919 pisze:no nie jest stabilne , w ciągu minuty pokazuje 5,39 - 5,42 , 5,38 itd...
Gdzie tu stabilność? zobacz na grzałki, filtry, i wszystko co jest podłączone do tego samego źródła zasilania - coś może mieć przebicie.
Jak wszystko jest ok. zrób doświadczenie
nalej wody do słoika, zobacz testem jakie jest ph, i sprawdź sondą, opisz wyniki :wink:
Hej
ps. kocham dającą w d.. elektronikę - to jest cudowne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
don_Vall
Imie i Nazwisko: Dariusz F.
Post autor: don_Vall » 09 kwie 2012, 19:59
Ja mam miernik pH podłączony na stałe i prawidłowo skalibrowany. Jak jest w akwa i świetlówka z tyłu jest włączona to wskazania skaczą a jak są włączone tylko T8 to jest stabilnie. Najprawdopodobniej jakieś pole zakłóca wskazanie sondy (mikrowoltomierz). Może u Ciebie coś podobnego ma miejsce...
Post autor: stanpiter » 09 kwie 2012, 20:06
don_Vall pisze:Może u Ciebie coś podobnego ma miejsce...
Nie, u mnie nic podobnego nie występuje, ale z tego co piszesz u Ciebie są zakłócenia.
Sonda ph to takie ustroistwo, które potrafi reagować na różne dziwne zakłócenia
krjon
Post autor: krjon » 09 kwie 2012, 20:33
Musisz zwrócić uwagę na temperaturę badanej cieczy. Zanim zmierzysz ph wody z akwarium musisz doprowadzić ją do tej samej temperatury co temperatura roztworów buforowych w chwili gdy kalibrowałeś sondę.
Jest jeszcze jedna sprawa. Też używam testów kropelkowych "zooleka" i mam możliwość porównania wyników z ph-metrem elektronicznym, który ma wbudowany termometr i bierze poprawkę na temperaturę. Wyniki u mnie wyglądają podobnie jak i u Ciebie. Jest rozbieżność o mniej więcej 1ph.
Post autor: stanpiter » 09 kwie 2012, 20:45
krjon pisze:Musisz zwrócić uwagę na temperaturę badanej cieczy.
Nie masz racji, wskazanie może być inne przy innej temp. jednak musi być stabilne :wink:
krjon
Post autor: krjon » 09 kwie 2012, 20:52
Oczywiście, że musi być stabilne ale wyniki: "5,39 - 5,42 , 5,38" mogą po prostu wynikać ze zwykłej niecierpliwości Młodego.
Post autor: Młody1919 » 10 kwie 2012, 08:01
Dlaczego niecierpliwości ? Skoro chodzi lajon 48h i na okrągło skacze wynik to co to ma wspólnego z moją niecierpliwością ? - z całym szacunkiem ale nie rozumiem :)
Stanpiter - doświadczenie zrobiłem , nalałem wody z akwarium do słoika , różnica we wskazaniu wynosiła 0,2 do 0,3 (test robiłem kilka razy)
krjon
Post autor: krjon » 10 kwie 2012, 17:46
Masz rację. Pomyliłem się. "5,39 - 5,42 , 5,38" w ciągu jednej minuty to rzeczywiście strasznie niestabilny odczyt pH. W dodatku jeszcze oszukuje w porównaniu z testami "Zooleka".
Post autor: Bogdan » 11 kwie 2012, 06:25
Jak długo używasz już tej sondy?
Post autor: Młody1919 » 11 kwie 2012, 20:25
Sonda ogólnie jest z 2008 roku , była krótko używana przez jednego z naszych forumowiczów , potem cały czas leżała i po 2 tygodniach moczenia wskazywała popranie przez kilka godzin , potem problemy jak wyżej.
krjon
Post autor: krjon » 11 kwie 2012, 20:50
Czy moczyłeś ją w roztworze KCl (chlorek potasu), wodzie z kranu czy wodzie demineralizowanej?
Post autor: Młody1919 » 11 kwie 2012, 21:22
moczyłem w RO , czyli że ją "spsułem" czy jest szansa ją naprawić ? Czy nowa ?
