Spada Ph - od czego
simonto
Imie i Nazwisko: Szymon Szumiło
Miejsce zamieszkania/miasto/: Osielsko
Spada Ph - od czego
Post autor: simonto » 02 mar 2013, 22:43
Witam,
Mam palteki od 2 lat - akwarium 240 litrów, 2 kubełki.
Woda to czyste Ro + mikroelementy. W akwarium żwirek, korzeń i 2 lotosy.
Od kilku dni spada mi Ph (mam sterownik do Ph - z podawaniem Co 2).
Zawsze było 6,5 a od 3 dni spada po 0.2 co dziennie - teraz jest 5,9 !
Co jest grane ? Jakie moge być przyczyny ? Podmiana wody (10-15 %) poprawia stan rzeczy na 8-10 godzin. potem zaczuna znowy spadać :(
Pozdrawiam Simonto
Re: Spada Ph - od czego
Post autor: stanpiter » 03 mar 2013, 07:02
Jak często podmieniasz wodę, jak długo masz tą sondę, jak często ją kalibrujesz ... to tyle na początek
simonto
Post autor: simonto » 03 mar 2013, 14:07
Cześć - podmiany co 5-7 dni.
System dozowania co2 mam jakioś czas ale automatykę kilka dni. Z racji wykonywania zawodu mam w domu labolatorujny miernik Ph, dobrze skalibrowany i nim mierzę porównawczo - pomiar sondy z komputerka do dozowania jest OK.
Może korzeń szlag trafił ? - Wyjąć ?
Simonto
6packyo
Imie i Nazwisko: Miłosz Guzikowski
Miejsce zamieszkania/miasto/: Niemodlin
Post autor: 6packyo » 03 mar 2013, 18:24
Przyczyna moga byc zasyfione filtry, zmiana wody w kranie. Jakie masz no3 ?
Post autor: stanpiter » 03 mar 2013, 22:06
simonto pisze: System dozowania co2 mam jakioś czas ale automatykę kilka dni.
I od kilu dni spada Ci to ph, może automatyka się zautomatyzowała :wink:
Post autor: arturo » 04 mar 2013, 09:29
Piszesz, że lejesz czyste RO... tu bym szukał przyczyny zbyt dużego wysycenia wody CO2, spróbuj mieszać RO w stosunku 5/1 z kranówką i zobacz, czy to nie spowoduje ustabilizowania pH. Przyczyną mogą być też zalegające i gnijące resztki jedzenia, na które nie zwracasz uwagi.... może uda Ci się jakieś zdjęcie wkleić..... pozdrawiam
Post autor: _TOM_ » 04 mar 2013, 13:35
Możliwe też, że ożyło Ci dno w akwarium, baniak w którym jest żywe dno będzie zawsze stabilizował się z PH poniżej 6. Wiele stworzeń zajmujących się odpadami na dnie i w dnie pilnuje PH wtedy lepiej niż elektronika.
Zastanów się czy warto z tym walczyć?
Zbadaj do jakiego poziomu spadnie Ci PH?
Ryby nie są zadowolone z nowego PH, że chcesz zwiększać?
paletkarium
Imie i Nazwisko: Krzysztof Komorowski
Miejsce zamieszkania/miasto/: Grudziądz
Post autor: paletkarium » 04 mar 2013, 20:00
simonto pisze:Cześć - podmiany co 5-7 dni.
System dozowania co2 mam jakioś czas ale automatykę kilka dni. .....
Simonto
Jaka jest ustawiona logika pracy automatyki? Zbiornik stary "dojrzały" więc ...
Wartości pH wody jest zależne głównie od stosunku ilościowego rozpuszczonego dwutlenku węgla (CO2) do jonów hydrowęglanowych (HCO3-). Zbiornik wodny zawierający dwutlenek węgla może osiągać wartość pH = 5 4. Woda RO wykazuje przeciętnie wartość pH ok 6,0 a przez sam rozpuszczony CO2 osiąga wartość 5,2. Wartość pH obniża się do 3,4 przez zawarty dwutlenek siarki (SO2) i tlenki azotu (NOx), które częściowo utleniają się do kwasu siarkowego i azotowego.
Twoja "automatyka" zaburzyła ustabilizowany proces przemiany azotowej w zbiorniku. Proponuję ustawić większą histerezę na sterowniku zmniejszając zakres podawania CO2 i pamiętać, iż wszelkie zmiany dokonujemy w sposób zrównoważony.
simonto pisze: ....
Simonto
Mierniki laboratoryjne sprawiają akwarystom szczególnie wiele problemów, wnikających z braku podstawowych umiejętności posługiwania się nimi. Myślę iż w twoim wypadku a szczególnie biorąc pod uwagę powtarzalność pomiaru i jego porównanie z sondą osadzoną na stałe - tego błędu nie ma. Wielu akwarystów poległo na błędach pomiarowych mierników kieszonkowych - które wymagają szczególnego przygotowania do pomiaru.
simonto
Post autor: simonto » 05 mar 2013, 18:25
No i wszystko jasne.
W ciągu ostatnich dni podmieniałem wodę na czyszte RO - KH i GH tak pospadało, że miałem problem z ich odczytaniem. Woda mięcutka jak puszek :).
Zrobiłem podmianę 15 % wody na kranową po odstaniu ( u mnie w kranie Ph = 7,9). Ph ustabilizowało się na poziomoe 6,8.
Ryby czują sie już dobrze, pływają i nie sa płochliwe - przedtem pływały w kwasie . Przewodnictwo wody 180 mikrosiemensów - więc widać że w ogóle wody zbiornika RO stanowi sporą część.
Dlaczego RO ? A no w mojej okolicy na początku wiosny do wody spływa dużo zanieczyszczeń oraz nawozów - na wiosnę zawsze miałem problemy z utrzymaniem glonów pod kontrolą. Ale jak widac co za dużo to nie zdrowo ...
Pozdrawiam i dziękuję wam za pomoc.
Simonto
simonto
Post autor: simonto » 05 mar 2013, 22:06
A jeszcze dodam, że momentami dochodziło do Ph 4,3 !!! - automatyka oczywiscie wyłączona !
paletkarium
Post autor: paletkarium » 05 mar 2013, 22:15
simonto pisze:A jeszcze dodam, że momentami dochodziło do Ph 4,3 !!! - automatyka oczywiscie wyłączona !
...a nie mówiłem... - Osielsko do dość niedaleko mnie - zapraszam kolegę na herbatkę do siebie na hodowlę.
