Altum - odłów
tomasz84
- Imie i Nazwisko: Tomasz Staniecki
Altum - odłów
Chciałem zapytać czy zna ktoś sposób na zmniejszenie płochliwości altuma z odłowu?
Czy w ogóle jest na to szansa że z czasem ryby nie będą się płoszyć i "skakać" bo zbiorniku?
- niki 28
Re: Altum - odłów
tomasz84 pisze:Chciałem zapytać czy zna ktoś sposób na zmniejszenie płochliwości altuma z odłowu?
Nie piszesz czy ten problem dotyczy Twoich ryb ,czy też piszesz ogólnie.Jeżeli dotyczy to Twoich ryb ,to podaj jakieś informacje odnośnie akwa jego filtracji,wystroju,oraz składu wody.
tomasz84
Re: Altum - odłów
tak dotyczy moich altumow
akwarium sterylne 120l Gh 5 pH 6.5 temp. 27;C
wystrój dwa badyle.
filtracja eheim 2217 odpięty z 470l - 3 miesieczny staż
wystrój dwa badyle.
- niki 28
Re: Altum - odłów
A ja twierdzę,że ewidentnie "coś im przeszkadza".Wyciągnij badyle z akwa,podmień trochę wody,a do filtra daj węgiel.tomasz84 pisze:tak dotyczy moich altumow
wystrój dwa badyle.
tomasz84
Re: Altum - odłów
a nie jest to po prostu strach przed ruchem ?
jak wrocilem dzis z pracy to plywaly po calym akwarium a jak mnie zobaczyly to sie schowaly
jezeli by woda im nie pasowala to nie mialy by postawionych pletw i siedzialy by caly czas w rogu? czy nie?
dodam ze ryby mam od soboty
- niki 28
Re: Altum - odłów
To rzeczywiśćie krótko,daj im trochę czasu. Sprubój im zapodać "ekskalarin" Tropikala.W zasadzie to uzdatniacz wody,ale jak wiesz koloidy w nim zawarte ochraniają błonę śluzową ryb oraz skrzela. Działają też anty stresująco,może trochę się uspokoją.Zmniejszyłbym też oświetlenie w akwa.Staraj się też częściej przebywać w pobliżu akwa . Niech się przyzwyczajają do obecności ludzi.I pamiętaj że to są "dzikusy".One jeszcze niedawno pływały w naturze,gdzie musiały być czujne i szybkie.tomasz84 pisze:a nie jest to po prostu strach przed ruchem ?
- roh
Re: Altum - odłów
W dobrych warunkach ryby nie "wyskakuja" z wody i nie płoszą się. Pod warunkiem, że są zdrowe. Moje altumy w 2-3 dni po przylocie z Kolumbii zaczynają niemalże obskubywać palce, przy podawaniu wodzienia. Zawsze będą się płoszyły na pustym szkle. Na dnie musi być piasek. Daj sobie spokój z esklarinem. Kup Acclimol JBL- to je uspokoi, ale musisz wtedy często przebywać w pobliżu baniaka. Naucz je ruchu. Nie wiem skąd masz altumy. Jeżeli nie zostały odpowiednio aklimatyzowane(tak mi to wygląda)----padną na 100%.
To ryba, która wymaga specyficznych warunków aklimatyzacji--minimum 1 miesiąc, lub sprzedający powinien ci powiedzieć jak to zrobić-jeżeli są "świeże". Później to bardzo piękne i wdzięczne ryby.
Powodzenia.(zdaje się, że tego samego życzyłem ci w mailu
- roh
Re: Altum - odłów
Zeby to nie były puste słowa---2 miechy w szkle--ponoć mocno urosły
- PA074834.JPG (87.95 KiB) Przejrzano 12084 razy
- nobleKoziol
Re: Altum - odłów
Ale co paznokcie ?
Ładne, ile za jednego takiego altuma?
tomasz84
Re: Altum - odłów
Szklo faktycznie jest puste są tylko dwa "patyki" - czyli dosypać na dno trochę piachu tak?roh pisze:W dobrych warunkach ryby nie "wyskakuja" z wody i nie płoszą się. Pod warunkiem, że są zdrowe. Moje altumy w 2-3 dni po przylocie z Kolumbii zaczynają niemalże obskubywać palce, przy podawaniu wodzienia. Zawsze będą się płoszyły na pustym szkle. Na dnie musi być piasek.
co do dawek to jak producent zaleca? z przebywaniem przy baniaku nie ma problemu bo jest w pokoju więc ruch jest.roh pisze: Kup Acclimol JBL- to je uspokoi, ale musisz wtedy często przebywać w pobliżu baniaka. Naucz je ruchu.
co do moich spostrzeżeń jak pisałem wcześniej jak ryby nie widzą nikogo to pływają po całym akwarium a jak sie ktoś poruszy to się wycofują a jak się spłoszą to gonią w kont.
Ryby są z Częstochowy od Pana Henia i mają około 2 miesięcy od przylotu.roh pisze:Nie wiem skąd masz altumy. Jeżeli nie zostały odpowiednio aklimatyzowane(tak mi to wygląda)----padną na 100%.To ryba, która wymaga specyficznych warunków aklimatyzacji--minimum 1 miesiąc, lub sprzedający powinien ci powiedzieć jak to zrobić-jeżeli są "świeże".
to prawda pisałem do Ciebieroh pisze:Powodzenia.(zdaje się, że tego samego życzyłem ci w mailu)
- roh
Re: Altum - odłów
Wiem kto to jesttomasz84 pisze: Ryby są z Częstochowy od Pana Henia i mają około 2 miesięcy od przylotu.
Jaka wielkość ryb???---porównaj ciało do jakiejś monety
Dwumiesięczne ryby nie boją się ludzi--one 2 miesiące temu nie mogły mieć więcej niż 2 cm ciała(bez ogona).
tomasz84
Re: Altum - odłów
wielkość ciała bez ogona około 3-4 cm
