wysokie ph z RO !
- Imie i Nazwisko: Jarosław Gołdyn
wysokie ph z RO !
Prosze o pomoc i porade o co chodzi z wysokim ph tj ok 8 z wody po przejsciu przez osmoze.Otóż wymienilem 3 wklady wstepne (5 mikronowy , weglowy i 1 mikronowy dalem ) oraz membrane nową założyłem i pomiary wykazują mi ph ok 8 natomiast Gh i kh ok 1 stopien .początkowo myślałem ze mam złe testy zooleka ale zakupiłem nowe i to samo. Woda z poprzednimi wkladami ostatnio dawała takie zle pomiary ph(wczesniej bylo ok) wiec wymienilem wklady myslac ze to moze membrana padła ale przy nowej to samo.o co chodzi ?moze mi pomożecie -dziekuje z góry i pozdrawiam Jarek
- Deszczowatwarz
Re: wysokie ph z RO !
Jakie masz parametry w kranie??
Czy zmieniałeś dławik?
Sprawdź jeszcze raz czy dobrze umieściłeś membranę
Zmienialem 2 wklady mikronowe i 1 weglowy przed membramą i samą membramę wszystko umiescilem dobrze (przynajmniej tak jak ostatnio). Ph mam w kranie tez ok 8.Dziwi mnie fakt ze kh i Gh są dobre tj.ok 1 natoamiast w kranie ok 10 Gh wychodzi czyli filtr RO pracuje jeśli chodzi o twardości.nie wiem co robić dalej no bo podmianki dla mlodych paletek musze robic a w zbiorniku mam ok 6, 5-6, 7 ph i tw ok 2-3
- Deszczowatwarz
Dławik?? Czy zmieniałeś dławik na wydajniejszy to niesie za sobą wzrost wartości uzyskiwanej wody .
Najprostszym rozwiązaniem, dopóki
nie dojdziesz co jest nie tak, jest pH minus lub w akwariach sterylnych kwas ortofosforowy
Nie nie zmienilem nic wiecej .Dlawik czy to chodzi o ten element tuz przed wylewką odrzucanej do kanału wody.przyznam ze nie wiem który to element osmozy (mam taka 6 stopniową z mineralizatorem i baniakiem a nie mam instrukcji do niej
- Deszczowatwarz
Tak to ten.
Jeżeli masz mineralizator to on robi ci parametry wyższe. Osmozy typowo akwarystyczne są gołe, bez mineralizatora.
Mineralizator wzbogaca wodę i chyba nawet nie powinien być stosowany dla akwarystyki.
Odłącz go i sprawdź wtedy parametry.
Ale mam podwojna wylewke -jedną ktora nie przechodzi przez ten mineralizator a druga przechodzi i zawsze lałem z tej ktora nie przechodzi przez niego ( drugi kranik byl dla żony-lała z niego wode do czajnika
ja lałem z tego który po membramie przechodził tylko jeszcze przez tzw weglowy filtr szlifujący
wiec msze spróbować zamówić ten dławik(mysle ze o tym samym mysle co Ty) w kazdym razie bardzo dziekuje
- Deszczowatwarz
Spokojnie
powoli
nic pewnego nie ustaliliśmy
A spróbuj jeszcze, choć to nie powinno mieć wpływu, odłączyć węgiel szlifujący i zmierz same parametry po membranie.
Dławik im wyższe oznaczenie, czyli 350-420-500-1200, tym więcej odpadu będzie produkował, zmniejsza się wtedy wydajność RO ale obniżają się parametry. Dławiki są co prawda dedykowane dla odpowiednich membran i ich zmiana na niższą numerację powoduje szybsze zużywanie-zapychanie się membrany ale czasem celowo można nimi sobie podregulować ilość wody uzyskanej lub ograniczyć odpad niestety lub stety kosztem parametrów uzyskiwanej wody. Kolejną sprawą jest to że tracisz gwarancję ale ....
Troszkę dziwne że przy takich parametrach kranu uzyskujesz nie do końca RO zerowe ale też masz osmozę która służy do celów spożywczych także może dławik jest specjalnie nieśniejszy.
podaj ile GPD masz membranę a jakie oznaczenie widnieje na dławiku.
Może ktoś inny kto miał podobny problem coś napisze
Na dławiku jest napisane Flow 420 , membranę mam 75 GPD
Spróbuję jak najszybciej ten dławik wymienić i napiszę czy są zmiany..
A możesz zrobić test swojej wody RO i po urobieniu napowietrzać ją pompką z kostką przez 2 godziny, dopiero po tym zabiegu testować Ph?
- Deszczowatwarz
dławik jest dobry i raczej one się nie przepychają
Zrób testy tak jak pisze TOM.
Jarek po wymianie membrany puściłeś kilka litrów do ścieku.
Proponuję abyś wziął wodę RO i podjechał do kogoś z miernikiem elektronicznym.
PS.
PS.
Artur mierzy się kwaśne wody o niskim pH, płyny kalibracyjne o pH 4, a czemu masz mieć nie dokładny pomiar i czym chcesz popsuć miernikAlenquer pisze:Z zasady nie mierzy się pH wody osmotycznej. Po pierwsze pomiar będzie niedokładny, po drugie możesz popsuć miernik.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, 10:59 przez Deszczowatwarz, łącznie zmieniany 3 razy.
Tom jeśli dobrze zrozumialem to napowietrzalem wode po osmozie 2 godz i po pomiarze również wyszło 8 ph natomiast kh iGh kolo 0-1stopien więc dalej nie wiem o co chodzi
Chyba spróbuje ten dławik wymienić...
- Alenquer
- Imie i Nazwisko: Artur
Mierze testami kropelkowymi to co mam popsuć?! A poza tym dlaczego sie nie mierzy? wczesniej mierzylem i bylo kolo 7 a teraz ok7, 8 - 8 ph i stąd mój problem(moze pomiar nie bedzie zbyt dokladny ale chodzi mi aby wyjasnic dlaczegi ph po wymianie wkladów wzroslo do prawie 8 )
Pytanie brzmi jednak czy to PH faktycznie wzrosło czy tylko testy jakie masz wykazują wyższe PH?
Jeśli woda RO ma TWW i TWO około 0, to znaczy membrana działa poprawnie, więc i PH powinno być max 7.0, a raczej nawet mniejsze.
Testy wskazują Ci z niewiadomych powodów 8.0, ale nie bardzo chcę wierzyć tym testom w to co wskazują.
Niemniej bez względu jakie masz PH swojej wody RO możesz tej wody śmiało używać do podmian, bo TWW i TWO są od zera do 1, więc PH w baniaku wyrówna się momentalnie po podmianie do stanu jaki masz w akwarium.
