Pomocy Paletki straciły kolory
Siwy21
- Imie i Nazwisko: Sylwester Skrzypek
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Lębork
Z góry wszystkim dzięki za wypowiedzi
PALETKI STRACIŁY KOLORY ICH PŁETWY ZROBIŁY SIĘ POSTRZĘPIONE ODCHODY SĄ OK MYŚLĘ ZE TO PRZEZ PARAMETRY
W poniedziałek przyjdzie filtr ro muszę szybko działać oto pomiary wody
KH 5
GH 21
PH 7,5
PO4 5
NO3 60
NO2 0,75
Czy można coś zrobić teraz żeby zmienić parametry nie mając filtra na razie
KH 5
GH 21
PH 7,5
PO4 5
NO3 60
NO2 0,75
Re: Pomocy Paletki straciły kolory
Masz złą filtrację. Biologia nie działa skoro masz NO2, które muszą być zero. Do tego PH wysokie. RO poprawi Ci twardości i ph na niższe, ale filtracji nie poprawi. To .musisz polepszyć sam lepszym filtrem biologicznym lub usprawniając ten co masz
joca666
Ja kiedyś, dawno temu jak jeszcze coś takiego jak filtr ro był raczej niedostępny kupowałem wodę demineralizowaną i mieszałem z kranówką, ale to był baniak mały a w nim para ramirezek. Jak długo masz akwarium, zakładam, że to świeży baniak choć NO3 wysokie może mówić inaczej . Podmiana obniży NO2, jednocześnie opóźni rozwój bakterii nitryfikacyjnych w filtrze. Można też dodać sól niejodowaną, bez antyzbrylaczy to zmiesza toksyczność NO2.
Napisz coś więcej o akwarium, jaki litraż, jakie filtry, od kiedy są w nim dyskowce i ile, czy masz z nimi jakieś ryby, czy może wcześniej coś w nim pływało i możesz też jakieś foty lub filmik wrzucić.
Siwy21
Akwa 300l filtr jbl cp500 nie mogę zbić parametrów a podmianki robię dość spore.Nie mam Co2 ani napowietrza-cza.
Akwarium posiadam od 5 lat tylko że teraz mam Palety od 3\4 miechów oświetlenie słabe
Co zrobić żeby zbić parametry jak podmiana nie pomaga co wsadzić do filtra czy wymienić.Dopiero się uczę ale z tego co się dowiedziałem to strata kolorów i postrzępione płetwy są od złej wody jedzą z apetytem a po częstszych podmianach płetwy grzbietowe podniosły się i stały się mniej płochliwe.Ale może złe myślę.
Woda 32 stopnie nie wiem czy nie za duża różnie mówią.
http://screenshooter.net/100283614/obhciuu
https://www.youtube.com/watch?v=KxTwBYiTrxo
Czekam na info
Czekam na info
joca666
Filtr trochę mały do takiego baniaka i obsady. Koniecznie dołóż drugi i to szybko, i tak trochę potrwa zanim biologia w nim zaskoczy. Wyloty ustaw tak żeby taflą wody poruszały i może warto napowietrzanie dać bo ryby dyszą. Temperaturę spokojnie możesz obniżyć to nie młodzież. Jak już będziesz miał RO to podmieniaj na czystą RO aż parametry spadną. Filtra jak ma przepływ dobry to raczej nie ruszaj, on i tak ledwo daje radę ( właściwie to nie daje ) a jak będziesz przy nim grzebać to może bakteriom zaszkodzić. Cudownych wkładów do poprawy parametrów wody nie ma, obecną można zakwaszać kwasem solnym ale jak nie masz w tym doświadczenia może być niebezpieczne. Jak będziesz miał pojutrze filtr RO to nie rób nic tylko na RO podmieniaj, ale też nie za dużo na raz bo skok parametrów nawet w "dobrą" stronę to też dodatkowy stres dla ryb. Nie wiem co rozumiesz pod dość sporymi podmianami. Ja przy 6 dyskach w 250 litrach podmieniałem 45 litrów 3 x w tygodniu i przed założeniem hydroponiki też ciągle NO3 było wysokie.
Niektóre z ryb wyglądają słabo. Ta najmniejsza z ubytkami w płetwie grzbietowej wygląda bardzo źle, wygląda na znacznie wyniszczoną, a ubytek płetw chyba jest tego skutkiem. jest spora szansa, że ją stracisz.
Jak już równowagę biologiczną w baniaku uzyskasz i parametry wody będą ok warto sprawdzić ryby pod kątem pasożytów.
32 stopnie to ugotujesz ryby.
Moje dyski mają 26-27 stopni od lat.
Siwy21
co najlepiej włożyć do filtra żeby dobrze filtrować.Chodzi mi o filtracje biologiczną czy może ktoś rozpisać co stosować do filtracji biologicznej a co do mechanicznej.Pozdrawiam
ok zjadę powoli do 28 tak wyczytałem że najlepiej mieć 32 bo zabija bakterie_TOM_ pisze:32 stopnie to ugotujesz ryby.
Siwy21
Ja ma 300l podmieniam 40l raz w tygodni .Czy to za mało
joca666
Podmiany zdecydowanie za małe. rób to samo ale 3 x w tyg. W filtrze masz ceramikę od producenta i wystarczy. Dołóż drugi filtr koniecznie!!
Siwy21
W filtrze mam keramzyt bio ceramikę i gąbki
Czy trzeba wymieniać wkłady biologiczne jak tak to co ile
Siwy21
Zastosowałem częstsze podmianki widać po prawe filtr ro w drodze.Pozdrawiam
Siwy21
Stosuje podmianki z czystego ro Twardość spada No2 w dalszym ciągu wysokie może to wina umycia całego filtra bieżącą wodą.Czekać na rezultaty do końca tygodnia czy coś działać
- roh
Biologia startuje długo, długo i jeszcze 2 dni. Spokój i długie ruchy albo biostarter tetry lub AZOO(drogiiiiiiiiiiiiiiii)Siwy21 pisze:Stosuje podmianki z czystego ro Twardość spada No2 w dalszym ciągu wysokie może to wina umycia całego filtra bieżącą wodą.Czekać na rezultaty do końca tygodnia czy coś działać
Generalnie lej jakieś bakterie--zawsze to lepiej niż bez, =================chociarz???????????????????????
Siwy21
Może rzadziej karmić na razie daje 3 razy dziennie
joca666
Wkładów w biologu nie należy zmieniać ( chyba że przy restarcie ) ani też płukać pod kranówą. Można płukać w wodzie z akwa tylko po co otwierać tak wcześnie filrt biologiczny.
Ograniczenie karmienia w tym momencie to niezły pomysł, temperaturę też możesz zmniejszyć tak do 27st. Bakterie ok ja polecam AquaMedic ale też drooooogo.
Dołożyłeś drugi filtr?
