Witam wszystkich mam na imię Mateusz. Potrzebuję pomocy przy zakładaniu akwarium dla paletek, a kto pomoże mi lepiej niż forum PKMD?
Jestem na etapie zamawiania szkła - 150x50x60 dla paletek.
Pierwsze pytanie jaki rozkład będzie lepszy 150x50x60h czy 150x60x50h.
Czy Białostocka kranówa jest zdatna do tego żeby w niej trzymać dyski bez większych problemów? Czy raczej musowa będzie woda z ro?
Jaką filtrację zastosować? Dwa kubły o przepływie minimum 1000l/h wypełnione ceramiką z prefiltrami w postaci gąbki wystarczą aby akwarium funkcjonowało dobrze? Czy może akwarium poszerzyć o 10cm czyli wymiary 150x60x60 i na całej długości na tych 10cm szerokości zrobić komin i filtr przelewowy (taki panel filtracyjny na całą tylną ścianę) wypełniony ceramiką do powiedzmy wysokości 30cm to wtedy daje to 45l pojemności czyli dużo więcej od dwóch kubełków. Co myślicie o moim pomyśle?
Paletki 450l potrzebna pomoc
- przynenta
Re: Paletki 450l potrzebna pomoc
Zależny jakie masz plany, co ma być w środku prócz dysków, ja osobiście wolę szersze.lapek pisze: Jestem na etapie zamawiania szkła - 150x50x60 dla paletek.
My nie znamy parametrów a Ty znasz ?lapek pisze: Czy Białostocka kranówa jest zdatna do tego żeby w niej trzymać dyski bez większych problemów? Czy raczej musowa będzie woda z ro?
Może sump pod spodem lepiejlapek pisze: Jaką filtrację zastosować? Dwa kubły o przepływie minimum 1000l/h wypełnione ceramiką z prefiltrami w postaci gąbki wystarczą aby akwarium funkcjonowało dobrze? Czy może akwarium poszerzyć o 10cm czyli wymiary 150x60x60 i na całej długości na tych 10cm szerokości zrobić komin i filtr przelewowy (taki panel filtracyjny na całą tylną ścianę) wypełniony ceramiką do powiedzmy wysokości 30cm to wtedy daje to 45l pojemności czyli dużo więcej od dwóch kubełków. Co myślicie o moim pomyśle?
joca666
Baniak zawsze stawiaj największy jak możesz i tak w końcu będzie Ci mało. Szkoda tyle miejsca w środku zabierać, komin i sump to chyba najlepszy pomysł, ja mam 450 na dwóch kubelkach i tez jest ok. Nie patrz też tylko na przepływ ale i na pojemność kubła. Jak będziesz mógł wydać nieco więcej to polecam classici od Eheima.
Ja mam komin w akwa i nie zamienił bym dziś na nic innego..... ale to moje zdanie....... pozdrawiam
