Młode nie wchodzą na rodziców i zdychają.
TOMEK
- Imie i Nazwisko: Tomasz Borowiak
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Mniszew
Na początku chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich miłośników tych pięknych ryb.
Dorosła para Blue Diamond pływa w akwarium higienicznym 140l.Temp.31°C.Ph 5,5 Gh 4 i Kh 0-2.Trą się można powiedzieć co dwa tygodnie.Samiec wielkości ok.18cm a samica niestety mała(na miłość nie ma rady :D )bo ok.11cm.Chodzi mi o skuteczne odchowanie młodych.Zawsze po ok.2-3 dniach od wylęgu młode zdychają,rodzice prężą się koło nich,dbają,nabierają granatowych kolorów i nic.
W nocy świecę bardzo delikatnie,w dzień jedynie światło słoneczne,rodzice od momentu złożenia ikry nie są karmieni ,nie maja żadnych oznak choroby czy pasożytów,odchody w 100% ciemne i zwarte,praca skrzeli normalna,brak ocierania się.
Problemem jest chyba przesiadka z doniczki na rodziców.Młode często odrywają się od niej i kręcą w koło lub opadają na dno.
Nie dorobiłem się konduktometru więc nie podam przewodności ale można powiedzieć ,że woda jest w 90% Ro.
Proszę o porady.
Proszę o porady.
Re: Młode nie wchodzą na rodziców i zdychają.
Witamy.
Przyczyn może być sporo, np.: mogą rodzice ich nie wyłapywać i nie przerzucać sobie na boki, same drogi nie znajdą raczej, albo mogą nie wytwarzać pokarmu stąd młode na bokach nie siedzą bo tam nie ma co jeść.
Może trochę lepsze światło i więcej prób rodziców?
Może temperatura za wysoka?
Podmieniasz ciągle wodę na czyste RO im codziennie tak 5-10%?
Może jednak jakieś pasożyty, często na rodzicach nie widać objawów, ale larwy wybiją w moment.
TOMEK
Prób już było ok.10
Od złożenia ikry wody nie podmieniam.
Dam mocniejsze światło a co z podmianami i temperaturą?
TOMEK
Witam.
Piszę jeszcze raz bo nie pojawił się post od rana.Jeśli będzie podwójne proszę o skasowanie.
Prób było więcej jak 10.Zawsze kończą się tak samo.
Śluz widać na rodzicach nie na całym ciele ale są plamy wielkości 1grosza lub większe.
Światło zwiększę,wody nie podmieniałem od momentu złożenia ikry.
Na ile ustawić temp. i co z podmianami- robić?
Trzeba testować
skoro zbadac czy rodzice zdrowi nie możesz ...
Podmień przed złożeniem ikry nawet 50% wody na ro.
Potem codziennie 10%.
Jak się wyklują też podmieniaj 5% wody.
Tylko wodę wprowadzaj wolno, najlepiej wężykiem od napowietrzania.
Temperatura 29.
Może się uda tym razem
Temperatura 29.
TOMEK
Jak zbadać rodziców.To że odchody pod mikroskopem to wiem.Nie wiem jak pobrać materiał ze skrzela czy skóry.
Czy ok.10;prób to dużo?
TOMEK
Zakupiłem konduktometr i wychodzi mi 84 uS-czy tak może być?
Nie ma co ale to forum to prawdziwy test akwarysty...
Trzeba mieć cierpliwość...
- przynenta
Cierpliwość, owszem to My musimy mieć, jest taka magiczna funkcja" szukaj"
Ile razy pisać to, co jest napisane?
viewtopic.php?t=111
viewtopic.php?t=111
TOMEK
Widzę,że kolega nie przeczytał całości chyba.Co do magii to tą z szukaniem akurat znam...
Prosiłem o pomoc w innej kwestii a podanie przewodności było tylko uzupełnieniem danych.Pytałem czy tak może być bo być może w połączeniu z pH i innymi okolicznościami powinienem coś zmienić lub nie.Takie traktowanie z góry wpływa jak widzę na popularność tego dość ciekawego forum.
- przynenta
Odpowiedziałem tylko na ostatnie pytanie. Jak napisał TOM, przyczyn może być dużo, rodzice zdrowi, czy tylko wydaje się, że jest Ok.
TOMEK
Nie badałem rodziców.Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią ,że nie mają pasożytów odchody zwarte i ciemne,brak nadmiernego wachlowania skrzelami,nie ocierają się.Nie wiem jak pobrać materiał ze skrzela bo wiciowce raczej bym odrzucił.Jakiś rok temu leczyłem wszystkie w ogólnym metronidazolem i od tamtej pory nic złego się nie dzieje.Z miernikiem tds kupiłem też miernik pH.Wg Zooleka pH było ok.5,5 a wg. miernika 4,9.Może tu jest przyczyna?Teraz są larwy na doniczce i zastanawiam się co robić z pH podnosić delikatnie przy codziennych podmianach ,które robię wg. zalecenia kolegi TOM czy ta wartość nie ma wielkiego znaczenia?
I wreszcie czy te kilkanaście prób tarła powinno wystarczyć czy może być tak ,że jeszcze się uczą?
- przynenta
Ja preferuję PH bliższe 6.8 nawet równe 7. Spróbuj podnieść jak opisujesz.
TOMEK
Nie mogłem wytrzymać...Mam nadzieję ,że nie zapeszę.
Widać różnicę bo po trzech dniach od wylęgu larwy nadal żyją i dziś odrywają się od doniczki i próbują uciekać rodzicom
.Pływają normalnie nie w koło jak wcześniej.Ph podniosłem na razie do 5,3 temp. w dół do 29 no i podmiany wg. zaleceń TOMa.Jakieś porady?
- przynenta
BD to jedna z lepszych odmian do wychowania. Na razie nic nie ruszaj .
TOMEK
Dziś już siedzą na rodzicach
Kiedy zacząć hodować solowca?
https://www.youtube.com/watch?v=lwZvMh-uvy0
